Relato da viagem Santa Comba Dão - Torres novas (ida e volta) - continuação
No PCR de Leiria foram 15 minutos a carregar até aos 80%.
- PCR Leiria.png (47.88 KiB) Visto 9675 vezes
Às 13h00, com 3h25 de viagem e 155 Kms chegámos a Torres Novas.
- chegada a Torres Novas.png (47.6 KiB) Visto 9675 vezes
Falta dizer que entrámos na A1 em Soure e saímos em Fátima.
Comentário da mulher: "É muito tempo para trazermos os miúdos."
Tenho que concordar com ela, às vezes ainda estamos a chegar a Coimbra e a mais velha, 5 anos, já está a perguntar se falta muito para chegar a casa do avô
Às 14h30 lá acabámos de carregar o carro para arrancar direcção norte.
- saida de Torres Novas.png (45.88 KiB) Visto 9675 vezes
E é aqui que começa a verdadeira aventura...
Entrámos na A1 em Fátima, o raio da serra mata a bateria toda... mas depois é quase sempre a descer até Leiria. Esta viagem tem mais descidas direcção norte do que direcção sul, ou foi só impressão minha?
Até ao PCR de Leiria tudo normal.
Já estávamos a ficar atrasados, e decidi carregar até aos 80% (foram 14 minutos, 5,11 kWh) para ir directo até Coimbra e não parar no PCR de Pombal para não ter que andar a passar de um lado para o outro, porque como nunca o tinha feito era arriscado, visto já estar muito em cima da hora.
No PCR de Leiria o Canion passou-se e ficou todo negro
não mostrava nada! Mulher: "Bonito! Isso é mau sinal." Eu:"Não te preocupes, eu consigo controlar só com o que mostra no carro."
Desliguei o tablet, voltei a ligar e lá voltou a funcionar, mas todos os dados da my trip timer e my trip timer 2 desapareceram. As linhas estavam todas em branco. (isto não se deve fazer) durante a viagem fui inserindo todos os parâmetros e ficou tudo preenchido novamente... até voltar a desaparecer outra vez tudo! Tenho que descobrir o que se passou.
Continuação da aventura
Às 16h35 chegámos a Coimbra e... um Leaf a carregar (a sorte de chegar e estarem os PCRs vazios ou com um carro a sair acabou mesmo no momento errado), fui ver e ele ainda estava nos 64%. Sentei-me no carro à espera... passado 5 minutos a mulher: "vai lá perguntar se demora muito, olha que não chegamos a tempo à escola da manina!" e aguentei isto durante mais 15 minutos
Depois de estar 20 minutos à espera vou ter com o dono do Leaf e pergunto se vai carregar tudo porque estava com um pouco de pressa para ir buscar as crianças à escola, resposta: "Não, vou só carregar até perto dos 80% e deve estar quase." já estava com 89% e a carregar à 38 minutos, acho que se não fosse perguntar nada ficava lá até chegar aos 100%...
Quando chega alguém ao PCR e sei que a carga que tenho é suficiente para a viagem termino o carregamento ou carrego até onde acho ser suficiente, não fico a carregar só por carregar... mas eu devo ser um ET a visitar este planeta...
Comentário da minha mulher: "Este vem para aqui carregar para não gastar luz em casa."
Ela estava tão furiosa que já se ria
Tive sorte deu-lhe para rir, se estivesse com TPM provavelmente matáva-me.
Carregou durante 10 minutos, 5,44kWh, chegou aos 50% e arrancámos virados a casa. E isto eram 17h10... já não chegávamos as 17h30 a Santa Comba Dão... Ligámos a uma prima para ir buscar a miúda à escola, o miúdo tínhamos que ser nós porque não tem cadeirinha para ele.
E para não ser tudo muito mau... 17h10... hora de ponta
pára e arranca no trânsito...
Lá saímos de Coimbra e o IP3 todo feito perto dos 90 Km/h... e a subida do Botão a matar a bateria... foram 45 Kms em 40 minutos e a bateria ficou com 10% ao chegar a casa. Pegar no fumarento e chegar à escola do miúdo às 18h27
mesmo a tempo!
- chegada a casa.png (40.95 KiB) Visto 9675 vezes
A mulher diz que não volta a Torres Novas com o elétrico, pelo menos com o tempo contado
se não for com tempo contado deve aceitar ir outra vez
Mas para a próxima saio com 100% e só paro em Pombal.
EDIT: Na ida apanhei muita chuva, o que penso que prejudicou muito a autonomia porque o carro por vezes parecia "preso", havia muita água na estrada.
