evplugIn para windows 7,8 e 10
cacoila
Re: evplugIn para windows 7,8 e 10
Mensagem por cacoila »
FilipeTekna Escreveu:Estranho, com o 24kwh não deve conseguir ter uma percentagem exata.
Pode mostrar a imagem que aparece na aplicação do seu telefone (como a que está acima), quando se liga ao seu leaf 24kwh utilizando a aplicação do NissanConnect?
Erro meu, afinal o que vi a baixar passo a passo foram os Kms e não a percentagem. Na APP só tenho a indicação das barras e não a percentagem, no entanto há outra app (não oficial) que mostra percentagem, nunca confirmei e pelos vistos também não será exacta, será só a transformação das barras em percentagem mas não a percentagem exacta.
Assim sendo espero apenas pela versão 2.0 para poder definir um intervalo de conexão ao carro maior do que o constante que esta versão faz. Ou se definir algo diferente (menor) de 60minutos ele já cumpre?
FilipeTekna
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por FilipeTekna »
evplugIn 2.0 já disponível para download! :clap:
Visitem a pagina do facebook para mais informações.
Feedback é bem vindo!
Cumprimentos,
evplugIn Team.
FilipeTekna
FilipeTekna Escreveu:evplugIn 2.0 já disponível para download! :clap:
Cumprimentos,
evplugIn Team.
Era óptimo se alguém com leaf 30kwh pudesse testar e dar feedback aqui.
Obrigado.
cacoila
O auto-update não está a funcionar, dá indicação de que está a fazer o download mas depois diz que não conseguiu instalar e vai tentar da próxima vez que o explorer for iniciado. Já o tentei várias vezes e nada.
O link para download parece ir ainda para a versão 1.0.1.0, pelo menos fiz download instalei e fiquei à mesma com essa versão.
FilipeTekna
cacoila Escreveu:O auto-update não está a funcionar, dá indicação de que está a fazer o download mas depois diz que não conseguiu instalar e vai tentar da próxima vez que o explorer for iniciado. Já o tentei várias vezes e nada.
Olá!
Sim , o auto-update continua com alguns problemas. Estamos a tentar resolve-los.
Se auto-update falhar, segue a forma alternativa para remover a versão actual e instalar a versão mais recente do evplugIn :
1º Remover o evplugIn da taskbar.
2º Controlo Painel-> Programas e Funcionalidades -> desinstalar "Electric Vehicule for Windows ..." (recomendamos manter as configurações do evplugin existentes registry)
3º Reeniciar o windows explorer ou PC.
4º Ir a C:\program data\EVplugin.* Apagar todos os ficheiros com o nome EVplugin.
5º Download do instalador através da pagina do facebook: http://www.facebook.com/evplugin
6º Instalar o evplugIn 2.0.0.x
Depois , se puder , diga se o procedimento acima resolveu ou não. Obrigado
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Fiz a instalação pela 1ª vez, fiquei com a versão 2.0.0.2. Configurei para conexões de 60m.
A percentagem aparece erradamente a 0% (leaf 30kwh) o correcto seria 73%, a autonomia apresentada é a estimada com ac desligado.
Não aprecio o layout das bolas :?
De qualquer modo, parabéns pelo projecto.
DB SR Leaf
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
LuisG Escreveu:Fiz a instalação pela 1ª vez, fiquei com a versão 2.0.0.2. Configurei para conexões de 60m.
A mim acontece-me exactamente o mesmo... A autonomia está ok, mas a percentagem a 0% (também Leaf 30kWh).
Quanto às bolas, penso representarem as barras, e no meu caso estão todas a vazio.
cacoila
Também não sou fã do grafismo com as bolinhas... Gostava mais do anterior. De resto já está a funcionar correctamente (24Kw)
FilipeTekna
hmendes Escreveu:
Bom dia!
Foi disponibilizada hoje nova versão evplugin 2.0.0.3 com correções para o leaf 30kwh. Por favor teste e depois de feedback.
Obrigado
FilipeTekna
Apr Escreveu:Para ver todos os parametros que o carwings devolve numa consulta do estado da bateria num mk2 24kWh podem ver aqui: viewtopic.php?f=29&t=6698&hilit=emoncms&start=10#p90620
Nos MK1 é semelhante, só nos de 30kWh é que ja aparece a % de SOC e provavelmente a localização do veiculo, já não tenho bem a certeza.
Uma feature porreira que o evplugin podia ter era navegar pelo historico de utilização do carro, pois a API permite extrair esses dados todos. Por exemplo consultar o numero de Km / viagens / kWh gerados/regenerados do mês corrente ou de um determinado dia ou mês ou mesmo ano. É verdade que já existe no carwings, mas cada vez que consulto o site fico sem vontade de regressar pois é muito pesado e lento.
Já resolveram a questão das consultas automaticas a cada 2 minutos?
Boa tarde!
@Apr:
Foi lançada uma nova versão em que, por omissão, os updates feitos ao leaf são assincronos. Ou seja, o evplugin espera que seja o Leaf a enviar a informação aos servidores da nissan e não o contrário (não força). Portanto, nesta versão 2.0.1.x o evplugIn não faz pedidos directos ao Leaf, tendo zero impacto na eventual descarga da bateria.
Além disso, também existe uma nova opção (semelhante à sua sugestão) para mostrar os informação: kwh regenerados pelo travões, kwh consumidos pelo motor, distance percorida tudo para o mês actual.
Outras correções também foram introduzidas.
Cumprimentos.
