Diário de Bordo Leaf - VETL
Fiquei intrigado também e ao procurar o esquema da caixa de relés dei com isto: (exatamente a mesma situação)
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 30&t=12857
This is a normal, if scary sounding artifact of the LEAF's VCM. (Vehicle Control Module AKA "Main Brain") There are multiple paths the VCM can use to derive power, and when a CAN bus request comes in for multi-frame data, one of the relays that delivers power to the VCM attempts to insure that it will be "kept alive" until the CAN transmission completes.
This will only happen when the LEAF is not powered on normally, but when the VCM is powered up for some external event, such as charging, remote climate control, telematics, etc. It will also not happen unless some foreign device on the CAN bus is requesting multi-frame data.
Segundo li esse relé liga quando o carro está off e o módulo de controlo do veículo recebe um pedido pelo barramento CAN para enviar informação, então liga o relé para ativar os restantes módulos do carro. No fim de enviar a informação desliga e assim sucessivamente.
Tanto pode ser o ELM327, como um pedido via carwings a causar a situação.
Só que o ELM327 fica constantemente a pedir dados daí estar sempre a ligar e desligar.
Experimenta tirar o ELM327.
É o ELM327. Penso que se a aplicação for desligada esta indica ao ELM327 para não pedir mais dados pelo CAN BUS.
mjr Escreveu:É o ELM327. Penso que se a aplicação for desligada esta indica ao ELM327 para não pedir mais dados pelo CAN BUS.
Vou começar por experimentar desligar a aplicação antes de desligar o carro.
Isto porque desligo sempre a aplicação, só que, muitas vezes depois de desligar o carro.
Obrigado a ambos.
PS: O que é certo é que assim que abri a porta do carro, ele parou imediatamente... :!:
VETL Escreveu:Outra coisa com que fiquei desiludido, foi com o GPS.
Aquilo está completamente desactualizado.
"Ridículo" não chega para classificar a desactualização.
Alguém sabe se é possível actualizar aquilo?
Outra questão: No carwings, cada vez que envio um percurso para o carro, ele apaga o anterior. É possível enviar para o carro e manter vários percursos sem apagar os anteriores?
Podes mas tens de pagar indo ao site da Navteq
Que eu saiba sempre que mandas um percurso ele apaga o anterior e por isso eu para a leitura do percurso e vou a detalhes e guardo como itinerario e assim fico com o percurso no historico do carro.
Cumprimentos
ruimegas Escreveu: Podes mas tens de pagar indo ao site da Navteq
Que eu saiba sempre que mandas um percurso ele apaga o anterior e por isso eu paro a leitura do percurso e vou a detalhes e guardo como itinerario e assim fico com o percurso no historico do carro.
Cumprimentos
Obrigado ruimegas!
Quanto ao GPS estou a seguir por outro caminho. Assim que me seja possível darei novidades.
No que se refere aos percursos, vou ver se consigo fazer isso.
galt
Mensagem por galt »
Encontrei isto:
Navigation
VETL Escreveu: PS: O que é certo é que assim que abri a porta do carro, ele parou imediatamente... :!:
Segundo o tópico do mynissanleaf quando se abre a porta o rele fica permanentemente ligado, só passado um tempo de sair do carro é que volta a desligar.
RJSC Escreveu:...e ao procurar o esquema da caixa de relés...
Por acaso não chegaste a encontrar o(s) esquema(s), não?
RJSC Escreveu:Segundo o tópico do mynissanleaf quando se abre a porta o rele fica permanentemente ligado, só passado um tempo de sair do carro é que volta a desligar.
Pois, tem toda a lógica...
VETL Escreveu:
Não...
RJSC Escreveu:
VETL Escreveu:
Não...
Ok. No problem... ;)
