Civic White Acenta 40kWh
Re: Civic White Acenta 40kWh
O LBC é o controlador da bateria (no fundo é o BMS).
Células deformadas, no caso de uso não profissional, também se enquadra a meu ver na garantia de capacidade, caso exista perda de capacidade efetiva ou impeça o veículo de andar. O problema é que essa situação tem acontecido praticamente só a TVDE/táxi, ou seja uso profissional do veículo.
Atenção que eles podem dizer muita coisa, mas em tribunal duvido que algum juiz não dê razão ao proprietário não profissional. Uma bateria que não funciona por problema nas células tem 0% de capacidade e por isso a garantia tem de se aplicar. Eu iria até às últimas consequências.
mjr Escreveu: 22 set 2022, 19:57 O LBC é o controlador da bateria (no fundo é o BMS).
Pois. A minha dúvida é a partir de que ponto é que as células começam a ficar deformadas. Será que umas poucas cargas rápidas, que fazem chegar a bateria ao vermelho, é suficiente para ao fim de 7 anos ter a bateria com as células inchadas?
cfvp Escreveu: 22 set 2022, 21:19
Eu pelo que tenho visto, a questão das celulas deformadas tem vindo de TVDE ou então de particulares que compraram o carro em segunda mão sem saber a proveniência, o que me leva ao primeiro ponto.
Por isso, duvido que tal coisa aconteça a quem utilize o carro em situações normais, mesmo em TVDE existe muito carro com elevadas quilometragens e sem qualquer problema, já vi fotos de LEAF 40 com mais de 300 000 kms, basta terem algum cuidado, o problema não é apenas as cargas rapidas mas também a utilização.
Diria que se não andares constantemente no vermelho, que não terás problemas, pois o inchamento tem a ver com o tempo que andas em altas temperaturas, por exemplo, um Tesla atinge até temperaturas mais altas que um LEAF, mas logo a seguir ela baixa, no caso de um LEAf pode demorar mais a baixar, mas para quem usa e abusa dele pode andar todo o verão lá em cima no vermelho, e é nesses que tem aparecido a deformação...
170 000Km's
109 000Km's
MRider Escreveu: 07 out 2022, 01:35
mjr Escreveu: 21 set 2022, 22:29 Provavelmente teria de envolver advogados caso a Nissan opta-se por se esconder por trás desses aspetos técnicos entre avaria e degradação... Agora se o problema fosse no LBC ou numa ligação elétrica, aí seria diferente, mas problemas nas células eu entendo serem sempre cobertos pela garantia de 160k km.
Na prática acho que é uma não questão, pois qualquer avaria numa célula iria manifestar-se bem antes dos 100k km.
É uma não questão...que muitos utilizadores estão a ter dores de cabeça. Aqui na Madeira já são 4 ou 5 leafs metidos em contentores a caminho de Lisboa ( aqui não abrem os packs , porque tem medo 🤣)
Módulos inchados, com mais de 100 mil km é game Over infelizmente...
Não deves ter lido bem. É uma não questão avarias de células individuais pois essas aparecem bem antes dos 100k. O que estás a falar é de um pack com todas as células inchadas, logo não se trata de uma avaria individual mas sim um defeito de conceção do pack que em determinadas condições ainda por esclarecer fica com as células com acumulação de gases no interior sem no entanto manifestarem degradação significativa.
Face ao custo de reparação, e antes dos 160k km, eu iria até às últimas consequências. No caso do meu isso não vai certamente acontecer pois tem feito muito poucos km por ano... e já tem mais de metade dos 8 anos de garantia de capacidade.
MRider Escreveu: 07 out 2022, 01:39
Não são só as cargas rápidas. O pé direito também é um grande culpado. O pack do leaf 40 não está preparado para a potência que o carro debita.
E quando dá o famoso erro EV, e se observa as céulas pouch inchadas a marca descarta qualquer responsabilidade com mais de 100 mil km ou 5 anos. Mesmo para particulares....
O pack do Leaf 24, com metade da capacidade do de 40, debitava 3,5C de potência máxima, enquanto este debita 2,9C. Um taxi aqui de Gaia não faz cargas rápidas e tem uma média baixíssima, logo não anda por aí a acelerar feito maluco, mas também teve esse problema. Precisamos de reconhecer que não sabemos ainda a razão, e podem nem ser os culpados do costume.
Uma coisa é certa, para as celulas incharem tem que haver formação de gases dentro delas e isso só acontece com temperaturas elevadas, portanto é estar atento à barra de temperatura.
Outra coisa, por norma as celulas não berram por estrem inchadas mas sim pelo revestimento metalico que se deforma e entra pela celula a dentro, o que provoca a perda de isolamento dela, já vi alguns casos que simplesmente subtituem a proteção metática por outra de um plastico resistente ao calor e a bateria fica como estava antes, ou seja, as celulas não perdem qualquer capacidade com esse problema. Claro que há casos e casos...
170 000Km's
109 000Km's
Não é verdade que a formação de gases só acontece com temperaturas elevadas. Descarregar abaixo de 2V também provoca isso, por exemplo, sem qualquer aumento detetável de temperatura. Já vi isto a acontecer… carregar acima de 4,2V também pode provocar isso, também sem aquecimento significativo. E aposto que forçar uma carga rápida com temperaturas muito baixas também provoca a formação de gases… não é por acaso que a Tesla aquece as baterias durante as cargas rápidas.
Há muitas reações químicas que podem provocar a formação de gases, sendo o calor apenas uma das possibilidades.
mjr Escreveu: 14 out 2022, 19:02 Não é verdade que a formação de gases só acontece com temperaturas elevadas. Descarregar abaixo de 2V também provoca isso, por exemplo, sem qualquer aumento detetável de temperatura. Já vi isto a acontecer… carregar acima de 4,2V também pode provocar isso, também sem aquecimento significativo. E aposto que forçar uma carga rápida com temperaturas muito baixas também provoca a formação de gases… não é por acaso que a Tesla aquece as baterias durante as cargas rápidas.
Estás a falar de situações que podem acontecer numa celula e eu falo do que pode acontecer num pack de um EV em Portugal, são coisas diferentes, ou conheces algum EV que tenha levado as celulas acima dos 4,2V, por exemplo? Eu falo apenas da realidade de utilização de um EV por cá. ;)
E não concordo com isso das temperaturas muito baixas, as celulas simplesmente chegam a um ponto que não reagem, as temperaturas baixas retiram-lhes as reações quimicas, já vi isso na minha scooter, já ocorreu ficar à geada e por mais que apertes com ela, ela não dá, as celulas ficam pasmadas até atingirem alguma temperatura, a Tesla e outras marcas fazem esse aquecimento para que isso não aconteça, a carga será idêntica à descarga, com temperaturas muito baixas a resistência interna é altissima. ;)
170 000Km's
109 000Km's
civic Escreveu: 14 out 2022, 14:30 Uma coisa é certa, para as celulas incharem tem que haver formação de gases dentro delas e isso só acontece com temperaturas elevadas, portanto é estar atento à barra de temperatura.
Apareceu ontem um gajo a vender um Leaf de 40kWh pelo preço muito apelativo mas apenas com metade da historia contada. :liar:
O carro tem 170000km, é de 2018 e tem autonomia segundo quem esta vender para 100/150km.
Confrontei com o facto de o carro ter o "erro EV" e foi-me respondido que o carro deu esse erro e foi mandado arranjar e que agora já não dá o erro. Isto leva-me acreditar que mandaram arranjar o carro as 3 pancadas. As células são as mesmas, apenas resolveram o problema das chapas estarem a fazer contacto. As células continuam inchadas e degradadas, ou em último caso até retiradas do pack dai o carro só fazer os 100/150km.
Nonnus Escreveu: 14 out 2022, 21:33
Uma coisa é certa, se o meu algum dia der esse erro e eu constatar que é devido à deformação das chapas de proteção das celulas (devido ao inchamento) o que vou fazer é retirar essas chapas e andar sem elas, pois duvido que aconteça ao mesmo tempo uma celula dar erro de isolamento por defeito da celula e ao mesmo tempo a chapa ter entrado pela celula dentro, aposto mais na segunda hipotese, que retirando esta chapa, a celula volte ao normal. ;)
Agora, tentar fazer o negocio da China com carros já com problemas... Pode correr mal.
170 000Km's
109 000Km's
