o 2º hub a sul vai ser onde?t3lmo Escreveu: 08 set 2020, 21:36 Aguardem pela inauguração oficial antes das criticas sem contexto.
O 2º hub a sul (2+16) já está avançado também para abertura posterior.
Fim do modelo ridículo português à vista?
sparrow
Re: Fim do modelo ridículo português à vista?
- t3lmo
Na 1º loja Continente em Lisboa (3ª maior do pais) aberta há 33 anos.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
sparrow
Amadora portanto!t3lmo Escreveu: 09 set 2020, 13:15 Na 1º loja Continente em Lisboa (3ª maior do pais) aberta há 33 anos.
fernandinand
Tanto mistério, suspense e 'inside information'...cheira-me q a montanha vai parir um rato...
- Capacidade bateria: 82.34Ah
A ti cheira, a mim é quase uma certeza...a não ser que o sistema venha a funcionar de forma independente do ridículo modelo português.....fernandinand Escreveu: 09 set 2020, 16:46 Tanto mistério, suspense e 'inside information'...cheira-me q a montanha vai parir um rato...
kony76
Isso parece qeu vai ser independente da mobi.e.jfr2006 Escreveu: 09 set 2020, 16:51A ti cheira, a mim é quase uma certeza...a não ser que o sistema venha a funcionar de forma independente do ridículo modelo português.....fernandinand Escreveu: 09 set 2020, 16:46 Tanto mistério, suspense e 'inside information'...cheira-me q a montanha vai parir um rato...
Daí a minha curiosidade em saber qual vai ser a estratégia da Sonae. A ver vamos.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Não me parece que seja uma questão tão simples da intretação de um nº de um artigo, até porque não se sabe na totalidade o que continente pretende fazer.mjr Escreveu: 08 set 2020, 20:40 É uma questão da interpretação do número 2 do artigo 6 do DL que indiquei.
Se a interpretação da Sonae for aceite não vejo porque não possam fazer semelhante nesses espaços privados. Até a Tesla poderia começar a cobrar...
Uma coisa já se percebeu, o continente quer tornar um local de acesso publico, num local de acesso privado, de forma a limitar os carregamentos aos detentores do cartão continente (com a gestão própria dos postos ou com recurso a um OPC).
Depois é que vem a incognita, vai o continente "oferecer" os carregamentos ou cobrar um valor "bonificado" ou com descontos em cartão
Nesse caso já entra a questão da venda da energia e aí obriga a existência de um CEME, nada de extraordinário hoje em dia, uma vez que a BMW é CEME para dar conceder benficios aos seus clientes e agora tudo indica que a VW será o próximo construtor a fazer o mesmo.
Como já referi, não critico o continente por estar a procurar "contornar" as dificuldades da lei, no sentido de prestar um serviço ou conceder um beneficio aos seus clientes, só acho que isto não deveria estar a acontecer, só prejudicando a ME, mas é a lei que temos e nese sentido também será importante perceber em concreto se isto não será um negócio que possa ser encarado como concorrência desleal para com os operadores da rede mobi.e.
Cada vez que recebo faturas fica bem obvio que o problema não é existir CEME.
Exemplo da última fatura:
5.818 kWh em 22 minutos para um Leaf MK1 passar de 2 barras até 6 (SOC baixo, máxima potência possível)
Resultado - 0.46€ para o CEME 2.32€ para o OPC ao minuto (Prio)
Mesmo ignorando o CEME ficou caro: 40 cêntimos o kWh só para o OPC.
Na mesma viagem foi possível no regresso carregar quase a mesma coisa na Repsol que cobra ao kWh e é ver a diferença: 5.98kWh, 0.48€ para o CEME e 0.69€ para o OPC.
O que está ridículo no modelo português é a cobrança ao minuto (seja em OPC seja em CEMEs como a prio).
Certamente que o Continente irá cobrar por tempo e depois introduzir descontos em cartão. Será o mesmo modelo que a Powerdot já faz nos seus espaços de acesso privado, mas com os descontos em cartão Continente. Pelo que percebi não é possível cobrar a energia legalmente, mesmo sendo CEME, sem estar integrado na rede da ME.
Sobre cobrarem por tempo, eu continuo da opinião que no caso do OPC faz mais sentido cobrar por tempo. É a melhor maneira de otimizar o uso do recurso, que é "alugado" para fazer um serviço. No caso dos CEME, aí sim, não faz qualquer sentido cobrar por tempo.
Pelo contrário...isto deveria ser o que deveria começar a acontecer, para acabar de vez com este modelo ridículorimsilva Escreveu: 10 set 2020, 09:47
Mas claro que os interesses politicos e o "tachinho" jogam mais alto nesta república das bananas
