Depois há muitos carros que não carregam a mais de 16A, mesmo carros actuais (ex: plug-ins).
O ideal seria permitir a regulação total dos 6 aos 32A para dar para qualquer modelo, mas imagino que os custos sejam diferentes
Permite criar uma infraestrutura segura de
carregamento de veículos elétricos e híbridos
através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados
para instalação em casas particulares, garagens
privadas, apartamentos, etc.
Ligação a partir do quadro elétrico:
1 linha dedicada com um cabo de 3 x 2,5 mm2
, com
proteção através de disjuntor diferencial (uma linha
por tomada)
O kit contém:
- 1 tomada schuko de alta resistência Green’up
Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V -
bornes de parafuso 6 mm2
, de acordo com as
normas IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
- 1 Base para suporte da caixa de controlo do cabo
de carregamento do veículo
- 1 disjuntor diferencial de 20 A, curva C, 30 mA,
tipo F - ref. 4 107 54
Recomenda-se a utilização de descarregadores
de sobretensões
Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo
Na aplicação consegues ver o valor de resistência terra e por aí já se pode chegar a alguma conclusão.
Com o VIN em qualquer Renault informam. Também consegues ver na aplicação myRenault se houve intervenção nesse sentido, mas não consegues ver o que devia ser trocado e não foi.markids Escreveu: 15 jul 2019, 10:28Tenho a certeza que se este tiver o problema no carregador, não foi substituído em garantia, pois ainda nem o update do rlink tinha sido feito para ter relógio funcional.hmendes Escreveu: 14 jul 2019, 00:18 Não seria só pelo problema de terra certamente. A grande maioria dos Qs têm um problema no carregador e têm de ser substituídos em garantia pois tinham muitas fugas. Juntou o terra ao neutro e o diferencial não disparou??? Fantástica proteção!
Funcionam tão bem com os Zoes como os outrosmarkids Escreveu: 16 jul 2019, 11:46Reparei que este EVSE da ecowatt parece ser tipo 1, mas li na brochura que também têm uma versão tipo 2. Alguém sabe se estes EVSEs funcionam bem com o Zoe?pemifer Escreveu: 28 jun 2019, 15:46 Parabéns pela aquisição!
O cabo que o seu carro tem, o EVSE, é tudo o que precisa.
O EVSE Renault, como o da Nissan, carrega a 10A (mais ou menos 2200w) para os quais qualquer tomada caseira serve.
Tenha em atenção que o Zoe é EXTREMENTE sensível em relação à terra, se a terra da sua instalação não for de elevada qualidade não conseguirá carregar o seu ZOE.
Para carregar mais rapidamente terá de comprar um EVSE regulável ou uma wallbox.
Pode optar por um EVSE regulável, o que eu aconselho, será melhor instalar uma tomada CE 16A. É tão fiável como a green up e custa 10 vezes menos.
Pode optar por uma wallbox, o que não aconselho.
Um dos EVSE reguláveis disponíveis no mercado:
http://store.ecowatt.pt/prime-evse-t1-16a-c-ofertas/
Onde ao certo na aplicação vejo o valor da resistência terra?hmendes Escreveu: 17 jul 2019, 13:00Na aplicação consegues ver o valor de resistência terra e por aí já se pode chegar a alguma conclusão.
