DB Flash 40kWh
Re: DB Flash 40kWh
Por causa do tamanho, eu cometi o erro de comprar o cabo que extensão com saída a 90 graus. Resultado: mais um mono :whistle: A tampa não fecha com ele lá, logo mais vale o obd directo
Re: DB Flash 40kWh
No leaf, a ficha do ODB no carro é de encaixe e sai muito bem para dentro. Dessa forma, dá para meter o cabo e levar o elm327 para qualquer outro lado bem como colocar a tampa.
Tem o incómodo de ter que voltar a colocar tudo no lugar pelo menos uma vez por ano, quando vai à revisão.
:mrgreen:
Re: DB Flash 40kWh
Eu levo a tampa de plástico nos compartimentozinhos da bagageira e nunca mais pensei no assunto. O tipo do suporte técnico da Hyundai disse que não fazia mal desde que eu não apagasse DTCs...
caz
Capacidade bateria: 40 Kwh
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por caz »
Podes explicar como colocas o odb e fechas a tampa? Qual é o odb que sugeres?
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 »
Eu para já não conto andar sempre com ele ligado, é mesmo para ver como está a bateria, experimentar, conhecer a bateria que o caro esconde caso seja necessário... depois se considerar útil logo se vê outro modelo, queria era comprar algo que tivesse certeza que iria funcionar (nem tanto pelos €€€ mas pelo tempo de espera), o KW902, Vgate e o Mini-Vgate funcionam na vossa esperiência?
Re: DB Flash 40kWh
164 000Km's
90 000Km's
lmlr
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por lmlr »
civic Escreveu: 27 set 2018, 13:24 Comprei este que funciona bem. ;)
https://www.ebay.com/itm/Vgate-iCar2-Mi ... 2749.l2649
Em Android?
kony76
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por kony76 »
Dizem que este é aprovado pelo leasfspy
https://www.amazon.co.uk/LELink-Configu ... a7d9655903
É um bocado carote, mas estou tentado.
Também ando a analisr isso dos OBD e foi neste video que cheguei a ele:
https://www.youtube.com/watch?v=VMaMgYd ... jreload=10
Re: DB Flash 40kWh
Há coisas que não percebo.
Já estão aqui alguns indicados que custam menos de 10€ com testemunho de bom funcionamento.
Não serão credíveis os depoimentos?
Haverá outras features nesses que custam mais do dobro?
Ou a malta gosta mesmo de deitar dinheiro fora?
ruramos
Capacidade bateria: 64kWh
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por ruramos »
VETL Escreveu: 28 set 2018, 00:08 Há coisas que não percebo.
pensei exatamente o mesmo que tu. 10€ é mais que suficiente para o que se vai usar dele.
