No dia anterior carregou sem problema no Ikea loures. Achas que não vou conseguir carregar nestes da Efacec?rnlcarlov Escreveu: 18 set 2018, 09:45 Já agora experimentar noutro posto que não esses novos da efacec.
Diário de bordo - Czero no ribatejo
andraykens
Re: Diário de bordo - Czero no ribatejo
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Pode ter sido apenas problema nesse posto nesse dia. Sinceramente há muitas possibilidades. Outros postos efa a experimentar serão os do leroymerlin Alfragide ou Alegro (assim que estiver novamente funcional)
andraykens
No fim de semana vou experimentar noutros. Queria ver se experimentava uma carga rápida para ver se está tudo ok com o carro, também nesse aspeto.
É esta a ficha que se desliga quando o carro liga a refrigeração para o pack em cargas rápidas?
Desculpem tanta pergunta!
- rnlcarlov
Carga rápida em Lisboa é para esquecer....andraykens Escreveu: 19 set 2018, 20:25 No fim de semana vou experimentar noutros. Queria ver se experimentava uma carga rápida para ver se está tudo ok com o carro, também nesse aspeto.
Sim, é essa a ficha.
andraykens
Estava a pensar deslocar-me talvez no Sábado a horas mais tardias (a partir das 20h), ou ainda assim costuma estar sempre a abarrotar?
jpedromr
- Data de Aquisicao: 01 jan 2015
Geralmente os pcr estão sempre cheios de ubers.andraykens Escreveu: 20 set 2018, 09:51 Estava a pensar deslocar-me talvez no Sábado a horas mais tardias (a partir das 20h), ou ainda assim costuma estar sempre a abarrotar?
A qual pretendes ir?
andraykens
Estava a pensar o da 2ª circular. Mas se assim for, talvez ainda entre na autoestrada e vá a Aveiras. A ideia era despachar também esta modificação pois as temperaturas altas também vão começar a diminuir agora... mas até lá...
jpedromr
2a circular avaria com frequência. Depois há o da prio na alta de Lisboa. Está sempre a funcionar e carregado de ubers. Quando o da 2a circular avaria então é para esquecer, fica cheio. Neste momento estão lá 5 carros a espera para carregar, a meia hora por carro e para esquecer. É ter sorte. Já cheguei lá e esperei minutos como cheguei e esperei horas. O da A5 costuma ser mais calmo.andraykens Escreveu: 20 set 2018, 15:50 Estava a pensar o da 2ª circular. Mas se assim for, talvez ainda entre na autoestrada e vá a Aveiras. A ideia era despachar também esta modificação pois as temperaturas altas também vão começar a diminuir agora... mas até lá...
Esses da autoestrada já fora de Lisboa também não costumam ter nem perto do movimento que os outros têm.
- rnlcarlov
Penso que o Chademo da A5 não está bom, só está o AC a funcionar. De qualquer forma, de Samora Correia Aveiras fica mais perto, e são dois. Se num sentido estiver ocupado vai-se ao outro.jpedromr Escreveu: 20 set 2018, 16:27 O da A5 costuma ser mais calmo.
jpedromr
Eu carreguei lá no dia 8 de Setembro, mas desde essa altura não voltei a passar lá!rnlcarlov Escreveu: 21 set 2018, 15:06Penso que o Chademo da A5 não está bom, só está o AC a funcionar. De qualquer forma, de Samora Correia Aveiras fica mais perto, e são dois. Se num sentido estiver ocupado vai-se ao outro.jpedromr Escreveu: 20 set 2018, 16:27 O da A5 costuma ser mais calmo.
Sim, de Samora Correia mais vale!
