Diário de bordo - lifao
Re: Diário de bordo - lifao
O que é que é necessário fazer para vos meter na cabeça que não são os gid's que definem quando pára o carro?
...precisamente. Com os 3,3V na célula mais fraca ainda faria uns 4-5km a andar devagar.
lifao
Olá, Hoje troquei as colunas da frente. Tinha um "rota".
Coluna original, depois de cortada
Nova coluna já fixada:
Aproveitei a armação da original para colocar as novas.
Simples e prático.
A diferença de qualidade é considerável. Agora que alterei nota-se...
Simples e prático.
hmendes
Falta aí o DIY
Não que sinta má qualidade no som de origem, mas era uma mod que eu faria, porém tenho receio de vir a deixar o Leaf com mais ruídos parasitas, já basta os que traz de fábrica
lifao
Mesmo... só me lembrei no fim...
1- tirar a tampinha de baixo do manipulo de abrir a porta e desapertar o parafuso.
2- tirar o plástico de abrir os vidros e retirar o parafuso
3- puxar a porta por baixo, pela aba em baixo, sai muito fácil.
4- retirar as fichas dos vidros e dos espelhos
5- opcional, retirar os cabos de trancar as portas.
6- Basicamente aproveitei a caixa de fixação original, cortei as colunas velhas com uma serra circular
7- fixei as novas colunas com 3 parafusos
8-estanhei os cabos elétricos das novas colunas aos fios da caixa de fixação. Desta forma aproveitei a ficha de ligação das colunas.
9- ligar o rádio
9- ligar o rádio
hmendes
Boa!!! Obrigado
Já agora, tiveste de substituir algumas daquelas peças plásticas de encaixe que fixam o plástico?
lifao
Não sei se percebi a tua dúvida... mas a coluna está fixada ao carro numa caixa de fixação(redonda) em plástico que tem 3 parafusos na porta.
No centro dessa caixa tem a coluna original. Para aproveitar a fixação, cortei a coluna velha, e os 4 ou 5 pontos de fixação em plástico. Depois aparafusei a nova coluna à caixa de verificação (aparafusei por cima).
Nota importante: para esta alteração utilizei colunas de 16,5cm. Ainda experimentei de 17cm mas eram grandes para fixar da forma que fiz. Claro que podem existir outras formas de fixar.
hmendes
estava a referir-me aquelas pequenas peças de plástico, normalmente brancas, que servem de ponto de fixação entre a chapa e quartela da porta. Normalmente nestas operações há sempre alguma que vai à vida e deixe de fixar bem a quartela, originando ruídos. Já agora, para chegares à coluna tiveste que romper o plástico (que serve de proteção contra líquidos) que está no interior da porta, ou a coluna passa por fora?
Não há uma coluna que fixe diretamente à porta sem essa bricolage?lifao Escreveu: 29 ago 2018, 00:22 mas a coluna está fixada ao carro numa caixa de fixação(redonda) em plástico que tem 3 parafusos na porta.
lifao
Não partiu nenhuma e encaixaram todas bem.hmendes Escreveu: 29 ago 2018, 22:54estava a referir-me aquelas pequenas peças de plástico, normalmente brancas, que servem de ponto de fixação entre a chapa e quartela da porta. Normalmente nestas operações há sempre alguma que vai à vida e deixe de fixar bem a quartela, originando ruídos.
A coluna está fora do plástico.hmendes Escreveu: 29 ago 2018, 22:54Já agora, para chegares à coluna tiveste que romper o plástico (que serve de proteção contra líquidos) que está no interior da porta, ou a coluna passa por fora?
Não conheço e do que pesquisei não vi. Mas acredita que parece mais difícil do que é. Vê uns vídeos do YouTube e ficas logo confiantehmendes Escreveu: 29 ago 2018, 22:54Não há uma coluna que fixe diretamente à porta sem essa bricolage?
O que há é adaptadores/conversores para a furação do Leaf.hmendes Escreveu: 29 ago 2018, 22:54 Não há uma coluna que fixe diretamente à porta sem essa bricolage?
