DB Hyundai IONIQ
Re: DB Hyundai IONIQ
Eu diria que para permitir viagens mistas A2/IC2, o PCR deveria estar em Grândola. Mas não sejamos mesquinhos! Meta-se um em Grândola e outro em Almodôvar.
O PCR de Lagos sofre de outro problema, é que está num extremo. Só serve sem desvios quem vá para o lado Oeste de Lagos. Está depois da saída para Lagos Este/Odiáxere. Está entre o nó 1 e o nó 2 da A22... Não serve tipo 80% das pessoas que vão para o Barlavento. (Como o de Loulé, é outro PCR-fantasma, sem comunicação e outro com estacionamento em espinha que obriga a não sei quantas manobras quem tenha a porta de carregamento atrás).
O de Loulé foi posicionado num sítio onde quase toda a gente passa, e tem o mérito raro de estar na secção da A22 que não é paga! No Barlavento, antes de colocar em Lagos deviam ter posto um antes de Lagoa.
Mensagem por rnlcarlov »
migle Escreveu: e tem o mérito raro de estar na secção da A22 que não é paga!
O de Lagos também, o que torna trocar de sentido em caso de avaria mais simples.
cacoila
Mensagem por cacoila »
O de Loulé sem comunicação?! Já lá vai o tempo, nos últimos meses (desde que esteve com as mennekes desligadas) tem estado online. Quanto ao de Lagos, até compreendo para dar autonomia para quem vai para a costa vicentina. Ainda não passei por lá mas conto usa-lo exactamente para isso.
Bem, os meus carregamentos não aparecem no site da Mobi.e. Lembro-me que o de LLE E/O tinha o ícone da parabólica a verde, mas o outro tinha a vermelho. Verde ou vermelho, nenhum dos dois me aparece e já carreguei em ambos.
É óptimo que te sirva. Para mim também é bestial, o hospital onde vou com os meus filhos fica na saída a seguir. Mas há milhões de pessoas a ir para a região entre Lagoa e Lagos a quem não serve bem nem este, nem o de Loulé.
cacoila
migle Escreveu:É óptimo que te sirva. Para mim também é bestial, o hospital onde vou com os meus filhos fica na saída a seguir. Mas há milhões de pessoas a ir para a região entre Lagoa e Lagos a quem não serve bem nem este, nem o de Loulé.
Eu sou um deles, sou de Portimão portanto para viagens de norte não me serve de nada. Só me vai servir mesmo para quando for à praia para Aljezur e nesse aspecto percebo que seja também uma necessidade, pois por toda a costa vicentina não há mais nada...
Quanto a Loulé, tenho recebido emails de fim de carga e tudo, pelo que calculo que estejam online, mas não fui ao site ver se estão lá as cargas.
Joaomoura
Mensagem por Joaomoura »
Bem, isto tem estado bastante parado até porque não tem havido grande novidades, até porque tenho feito poucos km's e neste momento apenas tem pouco mais de 25 000km.
No entanto já tenho agendada marcação para voltar a ver o barulho ao virar a direcção (já tinha sido substituido um rolamento e tinha resolvido) ver a porta de carga que 80% das vezes nao solta o cabo e atualizar o firmware (espero eu). No outro dia tive uma surpresa desagradavel, vou a mala tirar umas coisas e a chapeleira não enrola, sinceramente nao sei o que aconteceu só eu é que tenho usado o carro. Vamos ver se tenho sorte com a garantia..
Eu acho que também tenho qualquer coisa na direcção. Mas é tão raro ouvir, que me sinto sem paciência para o levar à Hyundai. Quando o carro da minha mulher teve isso, o barulho reproduzia-se facilmente. Neste aqui, parece que dou por isso uma vez, passado uma semana outra vez... Como vou mostrar isso na oficina?
Tenho mais problemas também, não tenho é conseguido ter tempo para fazer um post, só respondo aos posts dos outros.
Joaomoura
No meu é fácil de reproduzir. Em andamento (baixa velocidade) ao virar para a direita dá um estalo. Em manobras para estacionar facilmente se ouve.
Quer dizer que para andares em silêncio, modo EV, só podes virar á esquerda :mrgreen:
Ah, um estalo? Então isso não tenho. Eu diria que se ouve um som, com altura definida, lá muito de vez em quando.
Voltar para “Hyundai”
