Página 6 de 15
Re: Openenergymonitor
Enviado: 16 mai 2017, 23:00
por dmorgado
Concordo em absoluto.
Mais, sistemas de código aberto têm as vantagens já referidas. Ao contrário, sistemas colados à vontade de quem os produz, além de serem limitados no que medem e na precisão dos dados, estão dependentes da sobrevivência a empresa que os coloca cá Fora. Morre a empresa, morre o sistema. :( .
Enviado: 16 mai 2017, 23:53
por Apr
O primeiro sistema que tive foi um MEO Energy que é um dispositivo igual ao efergy com marca da ISA vendido pelo MEO :? . As marcas ainda existem todas mas o sistema foi descontinuado há uns anos.... :evil: Foram 90 paus deitados fora, mas não me posso arrepender porque na altura não havia alternativa.
Enviado: 18 mai 2017, 22:03
por nunosilvarocha
VETL Escreveu: Boas!
Esses monitores mencionados só leem a corrente.
Ao ignorarem a tensão e o fator potência, só por sorte será possível ter medições fiáveis com eles.
Além disso, não são baratos.
Estou sem tempo. Mas é melhor ir lendo este tópico todo.
Mais este:
viewtopic.php?f=25&t=6463&start=20#p83777
E mais este:
viewtopic.php?f=78&t=5228
Pode não parecer mas está nestes tópicos a informação toda para uma solução fiável, barata e com potencialidades sem fim.
Para a malta poder ajudar melhor depois de bebida toda a informação, seria bom termos uma ideia de como está esse nível de capacidades de ligar uns fios e de meter um raspberry pi a bombar.
Boas!
Obrigado VETL pela tua orientação :clap:
Respondendo primeiro ao teu tópico, estou minimamente à vontade a todos os níveis, ligar/soldar fios e componentes, desenvolver HW e SW.
Entretanto montei um leitor de consumo com um Arduino e uma sensor CT a fazer log para um cartão SD (material da gaveta). Teve como objetivo iniciar-me enquanto o material não chega para poder brincar a sério. Não é nada de muito preciso mas já deu para ter uma ideia da situação :violin:
O meu objetivo final não é utilizar isto em conjunto com o VE (ainda não tenho nenhum. AINDA!) mas sim para fazer monitorização dos consumos da casa.
O sistema deve então ser capaz de ler os dados de forma correta e precisa e envia-los para a web (para já o raspberry não entra nos planos, mas existe um Rasp-2 e um Rasp-Zero aqui em casa).
Já encomendado:
PZEM-004
ESP8266
Fonte 3.3V
Agora preciso da programação do ESP8266 para analisar e esperar que o material chegue para montar e começar a enviar dados para o emoncms.org :dance:
Enviado: 03 jun 2017, 12:53
por Fidel
Boas,
Estou a começar a montar uma "coisa" destas.
Ja tenho o Raspberry Pi 3, ja tenho o PZEM-004E M e falta o NodeMcu ESP8266.
Este ESP8266 serve para que? nao basta ligar o sensor PZEM-004E M ao Raspberry para ter leituras?
Obrigado
Enviado: 03 jun 2017, 19:47
por Apr
Olá Fidel, bem vindo! :-)
Acho que podes ligar o PZEM-004 diretamente ao RPi, há muito tempo encontrei umas scripts em ruby que funcionavam diretamente ou então não deve ser complicado usar bash scripting diretamente para requisitar comandos e receber os dados, ve aqui este exemplo https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor ... gy-monitor
Um RPi é mais um "servidor", não faz muito sentido ter muitos espalhados pela casa. Daí o ESP8266 ser mais indicado, pois é mais barato, gasta muito menos, pode integrar mais coisas e é dedicado so a isso. O ESP8266 tem a função de recolher os dados do medidor e enviar para algum local onde se possam processar os dados - online/local no emoncms e em simultaneo para um broker MQTT para ser fácil integrar com outras cenas. Não há uma medida certa nestas coisas, se só precisas de um medidor e se o teu RPi está perto do quadro elétrico não vejo nenhum problema em ligar direto.
Enviado: 04 jun 2017, 14:17
por Fidel
OK, vou esperar que o esp8266. O PI podia ficar perto do quadro e ligar a NET pelo wireless, mas fica melhor perto do router.
Enviado: 20 jun 2017, 18:38
por Fidel
Boas,
Agora acho que ja tenho tudo. Nao ha nenhum tutorial para seguir?
Abraço
Enviado: 20 jun 2017, 19:20
por Fidel
Tenho de flashar isto https://github.com/openenergymonitor/EmonESP via IDE do Arduino?
Enviado: 20 jun 2017, 21:33
por VETL
Fidel Escreveu:Tenho de flashar isto https://github.com/openenergymonitor/EmonESP via IDE do Arduino?
Acho que não é esse.
Vê aqui o binário para o flash:
viewtopic.php?f=78&t=6463&start=30#p91864
Enviado: 21 jun 2017, 01:01
por Apr
