Mais, sistemas de código aberto têm as vantagens já referidas. Ao contrário, sistemas colados à vontade de quem os produz, além de serem limitados no que medem e na precisão dos dados, estão dependentes da sobrevivência a empresa que os coloca cá Fora. Morre a empresa, morre o sistema.
Openenergymonitor
- dmorgado
- Data de Aquisicao: 01 jan 2017
- Capacidade bateria: 81 Ah
Re: Openenergymonitor
Concordo em absoluto.
- Apr
O primeiro sistema que tive foi um MEO Energy que é um dispositivo igual ao efergy com marca da ISA vendido pelo MEO
. As marcas ainda existem todas mas o sistema foi descontinuado há uns anos....
Foram 90 paus deitados fora, mas não me posso arrepender porque na altura não havia alternativa.
nunosilvarocha
Boas!VETL Escreveu: Boas!
Esses monitores mencionados só leem a corrente.
Ao ignorarem a tensão e o fator potência, só por sorte será possível ter medições fiáveis com eles.
Além disso, não são baratos.
Estou sem tempo. Mas é melhor ir lendo este tópico todo.
Mais este:
viewtopic.php?f=25&t=6463&start=20#p83777
E mais este:
viewtopic.php?f=78&t=5228
Pode não parecer mas está nestes tópicos a informação toda para uma solução fiável, barata e com potencialidades sem fim.
Para a malta poder ajudar melhor depois de bebida toda a informação, seria bom termos uma ideia de como está esse nível de capacidades de ligar uns fios e de meter um raspberry pi a bombar.
Obrigado VETL pela tua orientação
Respondendo primeiro ao teu tópico, estou minimamente à vontade a todos os níveis, ligar/soldar fios e componentes, desenvolver HW e SW.
Entretanto montei um leitor de consumo com um Arduino e uma sensor CT a fazer log para um cartão SD (material da gaveta). Teve como objetivo iniciar-me enquanto o material não chega para poder brincar a sério. Não é nada de muito preciso mas já deu para ter uma ideia da situação
O meu objetivo final não é utilizar isto em conjunto com o VE (ainda não tenho nenhum. AINDA!) mas sim para fazer monitorização dos consumos da casa.
O sistema deve então ser capaz de ler os dados de forma correta e precisa e envia-los para a web (para já o raspberry não entra nos planos, mas existe um Rasp-2 e um Rasp-Zero aqui em casa).
Já encomendado:
PZEM-004
ESP8266
Fonte 3.3V
Agora preciso da programação do ESP8266 para analisar e esperar que o material chegue para montar e começar a enviar dados para o emoncms.org
Fidel
- Data de Aquisicao: 01 out 2009
- Capacidade bateria: 40.00
Boas,
Estou a começar a montar uma "coisa" destas.
Ja tenho o Raspberry Pi 3, ja tenho o PZEM-004E M e falta o NodeMcu ESP8266.
Este ESP8266 serve para que? nao basta ligar o sensor PZEM-004E M ao Raspberry para ter leituras?
Obrigado
Obrigado
- Apr
Olá Fidel, bem vindo!
Acho que podes ligar o PZEM-004 diretamente ao RPi, há muito tempo encontrei umas scripts em ruby que funcionavam diretamente ou então não deve ser complicado usar bash scripting diretamente para requisitar comandos e receber os dados, ve aqui este exemplo https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor ... gy-monitor
Um RPi é mais um "servidor", não faz muito sentido ter muitos espalhados pela casa. Daí o ESP8266 ser mais indicado, pois é mais barato, gasta muito menos, pode integrar mais coisas e é dedicado so a isso. O ESP8266 tem a função de recolher os dados do medidor e enviar para algum local onde se possam processar os dados - online/local no emoncms e em simultaneo para um broker MQTT para ser fácil integrar com outras cenas. Não há uma medida certa nestas coisas, se só precisas de um medidor e se o teu RPi está perto do quadro elétrico não vejo nenhum problema em ligar direto.
Fidel
OK, vou esperar que o esp8266. O PI podia ficar perto do quadro e ligar a NET pelo wireless, mas fica melhor perto do router.
Fidel
Boas,
Agora acho que ja tenho tudo. Nao ha nenhum tutorial para seguir?
Abraço
Abraço
Fidel
Tenho de flashar isto https://github.com/openenergymonitor/EmonESP via IDE do Arduino?
Acho que não é esse.Fidel Escreveu:Tenho de flashar isto https://github.com/openenergymonitor/EmonESP via IDE do Arduino?
Vê aqui o binário para o flash:
viewtopic.php?f=78&t=6463&start=30#p91864
