Diário de Bordo - coelholima
coelholima
Data de Aquisicao: 01 set 2014
Re: Diário de Bordo - coelholima
Mensagem por coelholima »
Após uns meses de ausência, eis um sumário do que de mais relevante aconteceu:
- um parafuso espetado num pneu gerou um furo lento, devidamente detectado pelos sensores de pressão. Resolvido.
- notei que o espelho retrovisor estava um pouco solto e que uma das colunas de som por vezes falhava. Resolvido na revisão dos 20.000km
É a esposa que anda maioritariamente com o carro, e sempre satisfeitíssima.
É só meter gas....... electrões e andar! :)
Mensagem por Apr »
coelholima Escreveu: - notei que o espelho retrovisor estava um pouco solto e que uma das colunas de som por vezes falhava. Resolvido na revisão dos 20.000km
Olá coelholima, obrigado pelo feedback, o meu tem exatamente os mesmos problemas, mas como o adquiri usado pensei que fossem os antigos donos que andassem a abrasar com ele. O problema do retrovisor resolvi, mas o das colunas não. Consegues saber o que foi feito? Algum ajuste ou troca? No meu caso é notório numa chamada em altavoz.
coelholima
Apr Escreveu:
Caro Apr, como referi, ambos os problemas foram resolvidos aquando da revisão e ao abrigo da garantia. Relativamente ao som, a falha era na coluna traseira do lado direito, e a informação que prestaram à minha mulher foi de que se tratava de um fio solto.
Ainda não andei com o carro de forma a avaliar se o problema foi devidamente resolvido.
Mas é de facto interessante que este não seja caso único.
galt
Mensagem por galt »
Em alta voz existe alteração no volume. Verifica a configuração no botao menu do carro.
coelholima
galt Escreveu:Em alta voz existe alteração no volume. Verifica a configuração no botao menu do carro.
Obrigado.
Eu não notei a alteração com o alta voz, mas sim a ouvir música. Muito de vez em quando lá notava a coluna a ligar ou desligar. E pelos vistos era um fio solto.
coelholima
Ora, uma vez que a esposa me "deixou" andar com o folhinha durante uns dias, é mais que hora de fazer uns updates e algumas perguntas também.
Conta com 36.000 km. Zero problemas e continua a impressionar pelo silêncio e suavidade de rolamento.
Como voltei a andar com o carro, voltei a ter mais vontade de explorar as potencialidades do mesmo, e desta feita voltei-me para o CARWINGS e os seus canais de informação.
Acedi ao site dedicado da NISSAN e lá adicionei alguns favoritos novos (RSS Feeds).
1ª dificuldade: encontrar RSS feeds com relevância, em português. Adicionei um feed do JN ("Últimas") e outro da TSF ("Portugal"), mas acabam por ser dois feeds do mesmo grupo de informação. Adicionei ainda um feed do RssWeather, para ter informação meteorológica, mas não funcionou.
Por isso, e como disse, a primeira grande dificuldade é arranjar feeds em português, e que tenham de facto alguma utilidade.
O 2º, e do meu ponto de vista, maior obstáculo é mesmo a maneira ridícula como o sistema "lê" as mensagens. Todas as palavras que contêm letras acentuadas ficam com caracteres estranhos (como pontos de interrogação), sendo que depois a palavra fica partida e completamente imperceptível na leitura.
Resumindo: há poucos RSS feeds em português; e mesmos os poucos que existem, se tornam inúteis no CARWINGS, pois não se consegue perceber patavina.
Entretanto vou adicionar outros feeds em inglês, a ver se a questão da leitura se ultrapassa.
Alguma sugestão adicional?
Eu desisti dos feeds RSS pouco tempo depois de ter o carro. Como está é pouco útil.
Eu adorava era conseguir apagar os canais de informação da Nissan... Abomino quando, em viagens maiores, tenho de gramar repetidamente com o "aos 20 de Outubro de 2016, a sua classificação enérgética é..."
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
margarett Escreveu:Eu adorava era conseguir apagar os canais de informação da Nissan... Abomino quando, em viagens maiores, tenho de gramar repetidamente com o "aos 20 de Outubro de 2016, a sua classificação enérgética é..."
Acho que alguma das falhas de software é não conseguir retirar essa opção, bem como o ter de colocar o ok sempre quando se liga o carro....A Nissan podia era ceder os logs das viagens caso o utilizador pedisse ou disponibilizar online na área pessoal
beme83 Escreveu:
Acho que alguma das falhas de software é não conseguir retirar essa opção...
Isso é tudo parametrizável. Até agora não conhecia ninguém que ainda utilizasse isso...
