Página 6 de 20
Re: DIÁRIO DE BORDO - mike
Enviado: 08 out 2011, 20:32
por ruimegas
mjr Escreveu:Ontem no site do carwings nao conseguia atualizar, mas na aplicação iPhone estava Ok.
Através do planeador de percursos dá para actualizar...
...já não percebo nada deste CARWINGS
Enviado: 09 out 2011, 00:30
por mikexilva
ruimegas Escreveu:mjr Escreveu:Ontem no site do carwings nao conseguia atualizar, mas na aplicação iPhone estava Ok.
Realmente tb me acontece o mesmo, deve ser mesmo dos servers deles que estão em mudanças de API, o mais estranho é que depois de fazer a actualização através do planeador de percursos, quando voltamos à página inicial ou ao pormenor concreto de estado de carga da bateria, continua a mostrar o valor antigo e errado, que no meu caso é o último valor que o carro enviou quando concluiu a carga ontem à noite (80%)...
pois é, ontem fiz a minha primeira carga automática apenas até 80%, que é o que vou passar a usar, pois mesmo assim chega para a volta do FDS - ir almoçar a Almada, ir a praia à costa, voltar para jantar em Almada e regressar a Lisboa, e andei quase sempre com o pé pesado, e ainda sobraram 25km 2 barras que achei estranho não ter sido avisado de ter a bateria fraca, pois segundo o MJR os carros depois da actualização de software passaram a avisar bateria fraca às 2 barras... nunca ouvi a Sra dizer que a bateria está fraca, será normal?
Enviado: 09 out 2011, 06:56
Nos carros actualizados a bateria fraca aparece com 1 barra.
Enviado: 09 out 2011, 09:50
por Filipe
Se vais para o lado da Costa, cuidado com as rajadas de areia provocadas pela Brisa Marítima que tem andado a causar problemas.
Enviado: 09 out 2011, 22:21
por mikexilva
Filipe Escreveu:Se vais para o lado da Costa, cuidado com as rajadas de areia provocadas pela Brisa Marítima que tem andado a causar problemas.
É raro ir lá.. na realidade foi a segunda vez este ano.
Por acaso estava uma ondulação grande, mas foi o que ajudou a entrar na água
fora isso não estava assim tanto vento capaz de levantar areia, claro que os parques de terra batida deixam a pintura azul um bocado esbranquiçado, mas isso é só o pó.
Enviado: 09 out 2011, 22:24
por mikexilva
mjr Escreveu:Nos carros actualizados a bateria fraca aparece com 1 barra.
Pois, troquei os sintomas dos firmwares
quer dizer que devo ter mesmo a actualização
Enviado: 12 out 2011, 23:26
por mikexilva
Outro dia de manhã estava a ver uma carrinha VW (não me lembro do modelo) a tentar subir para cima de um passeio, e batia por baixo, e batia, e batia, e roçava, até me estava a fazer impressão, depois patinava as rodas da frente a subir a frente, depois patinava outra vez para subir as rodas de trás, ao fim de umas 5 ou 6 tentativas lá conseguiu subir com as 4 rodas para cima do passeio.
De tarde quando viemos da praia fui direito ao mesmo local, e a minha maria já estava com medo a dizer não vás para aí, não ponhas o carro aí, estava convencida que iria ser complicado ou iria roçar por baixo, (mas o passeio não era assim tão alto, e já lá tinha estado antes), subi sem dificuldades nenhumas e sem rodas a patinar sem balanço nem solavancos, calmamente à primeira com 4 pessoas dentro do carro
Enviado: 13 out 2011, 09:37
por Essiemme
Tenho a certeza que o Miguel não terá batido contra o passeio, mas convém não esquecer os demais que este veículo, por ser muito mais silencioso e suave, vai realçar mais facilmente todas as anomalias nas rodas, como por exemplo os mais pequenos empenos...
Só um alterta do qual me lembrei.
sm
Enviado: 13 out 2011, 12:23
por mikexilva
Sim, mas subir o passeio devagarinho com uma roda de cada vez será certamente menos violento que passar por cima de sarjetas com um desnível de 5cm abaixo, ou algumas lombas em zonas de 40km/k (mesmo que se passe a 15km/h)... claro desde que não bata com o carro por baixo.
Acho que o problema da carrinha que vi a tentar subir é que estava quase perpendicular ao passeio, e subir com 2 rodas ao mesmo tempo é muito pior...
Enviado: 13 out 2011, 12:35
O problema dos CI é a embraiagem, que dificulta muito o controlo de binário nas rodas. No LEAF é muito fácil dar a dose certa de binário variando apenas a pressão do acelerador.
