santanamos
A bagageira aumentou mesmo, foi? Os vencedores chegaram mais ou menos ao mesmo tempo dos outros ou limitaram muito mais a velocidade?
- Apr
O Leaf 30kWh é um MK2 com uma bateria maior. Não encontrei nenhuma diferença relativamente ao meu, exceto a falta do simbolo da Nissan no PDM dentro do compartimento do motor.
A minha equipa não ganhou e fez 154,8Km com uma media final de 10,7 kWh/100Km e 39% de capacidade restante.
Foi uma experiência muito agradável deu para conhecer alguns ilustres foristas e entusiastas. À Nissan, sempre empenhada em promover a mobilidade elétrica, os meus parabéns por uma organização top e obrigado.
- Apr
Não sei, a mim pareceu igualzinho. O trajeto foi para Montejunto, fomos até um alto onde estavam as torres de comunicação.
- Apr
Deve ter sido o percurso para evitar portagens. Não andámos às voltas, mas realmente só aprendi o nome da serra quando perguntaste
Ninguém colocou um ELM327 na porta OBD2?
Não acredito! Seria imperdoável...mjr Escreveu:Ninguém colocou um ELM327 na porta OBD2?
- Apr
Ui! A nissan deixou bem claro no inicio que nao era permitido trocar packs nem ligar obd's!
Vou tentar responder às várias questões aqui colocadas:
1) A bagageira em relação ao MK1 de 2011 é maior, pois o carregador que estava colocado junto às costas do banco traseiro, passou para junto do motor, à frente.
Aqui vai o percurso: sempre por estrada nacional e secundárias:
[img]http://i.imgur.com/ryrVaRc.jpg[/img]
O quadro dos consumos após o trajecto de ida (68 km):
[img]http://i.imgur.com/gMITKtX.jpg[/img]
O quadro final dos consumos após os 150 km da prova, houve quem fizesse ligeiramente mais por se ter enganado:
[img]http://i.imgur.com/EQHr4Md.jpg[/img]
Claro que as velocidades foram de passeio, ainda por cima em competição, no entanto havia um tempo máximo e uma velocidade média aconselhada.
No total dos 4 dias de apresentação o melhor apenas gastou 54% da carga para fazer os 150 km e o pior chegou com 0%, nas lonas.
É preciso ter em conta que fizeram o teste pessoas que nunca tinham entrado num carro eléctrico, nem conduzido um carro com caixa automática, que perguntavam onde estava o pedal da embraiagem ou que o carro não pegava (não punham o pé no travão), até outros que conduzem carros elétricos desde 2011, o que faz toda a diferença.
Saudações Eléctricas
Eu a pensar que a montanha mais alta do país era no Pico, e a seguir a Serra da Estrela, afinal a da Madeira é maior com menos 130 metros de altitudeMRider Escreveu:Esse teste aí não é desafio nenhum hehe.
Teste a sério é aqui na Madeira.
Pago para ver um leaf de 30 kw fazer mais de 160 km com uma carga.
Se pagares bem, eu, ou outro forista com experiência faz isso e muito mais com uma carga. Com o de 24kWh fazem-se 130 klms a brincar na zona que quiseres da Madeira, mas é preciso uma coisa chamada Kit de unhas
Com o de 30kWh 160 klms é uma brincadeira no parque.
Basta leres os Db de vários foristas, para verificares que no norte têm 3x piores condições que na Madeira, e fazem mais klms que tu na Madeira, lá está, é preciso perceber o carro e como funciona
- joelfmachado
- Capacidade bateria: 46,84 Ah
São essas as pessoas reais que vão comprar um carro que anuncia 250km de autonomia sem explicar como...hsanchez Escreveu:É preciso ter em conta que fizeram o teste pessoas que nunca tinham entrado num carro eléctrico, nem conduzido um carro com caixa automática...
Continuamos a dar tiros nos pés e a não esclarecer as pessoas...
Guardem essa foto dos 250km que vai ser útil em tribunal daqui a 8 anos...
