BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
alexmol Escreveu: 02 ago 2020, 13:41 Velhinho posto Mobi.E de 3.7kW, agora operado pela Galp (ALM-00001):
Pelas minhas contas vai ficar a cerca de 0,30€/kWh
Na minha opinião está no limite superior do razoável, já a entrar no caro, o que acham?
Será que a GALP vai aplicar a mesma tarifa em todos os 3.7kW ?
rimsilva Escreveu: 30 jul 2020, 09:43
cfvp Escreveu: 26 jul 2020, 15:35 Imagem
Num posto de 3,7 kW (LRS-00025), lote 2, a Galp vai cobrar 0,006€/min (0,007€ com IVA), ou seja em termos comparativos fica bem mais caro o kWh para um VE que apenas carregue a 3,7 kWh do que a 22 kWh (esse posto de coimbra tem um custo de carregamento equivalente ao de Loures sendo um VE monofásico a 32A).
Não sendo um custo insuportável (ainda assim mais económico que o combustivel), será sempre um custo a rondar os 0,30€/kWh para carregar a 3,7 kW.
A vida não estará fácil para os VE's mais antigos e sobretudo os PHEVs....
Nope!
alexmol
Mensagem por alexmol »
Então tudo indica que os preços vão ser mesmo caso-a-caso, não vai haver uma tabela de preços por OPC :( Isto não facilita nada a vida do UVE.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
BrunoFonseca
alexmol Escreveu: 02 ago 2020, 13:59 Então tudo indica que os preços vão ser mesmo caso-a-caso, não vai haver uma tabela de preços por OPC :( Isto não facilita nada a vida do UVE.
Nos postos de combustível os preços também são diferentes de zona para zona.
Mas isto até pode ser bom para nós UVEs, caso os OPC verifiquem que os postos com preços mais elevados têm inferiores taxas de utilização.
alexmol
Confirma-se, o ALM-00019, também de 3.7kW está a 0,005€/min
Vai ser lei da oferta/procura ?
Miio vai ser App obrigatória, é diferente pagar 0,005€/min de 0,011€/min :!:
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Mensagem por frankesousa »
Esses perços embora também ache dentro do aceitável, no limite superior, são quase iguais a muitos PCR, o que diz que algo de errado não está certo :?
Como é que acabamos com uma carga num equipamento de 20/30 k€ a custar o mesmo de uma carga num de 5k€? Já para não falar nos custos fixos bem diferentes dos 2!
Infelizmente é voltar ao mesmo assunto, com este modelo não há grande maneira de fazer a coisa "mais barata" do que esses 30 centimos por kWh!
BrunoFonseca
frankesousa Escreveu: 02 ago 2020, 16:25 Esses perços embora também ache dentro do aceitável, no limite superior, são quase iguais a muitos PCR, o que diz que algo de errado não está certo :?
Pois... o que eu estou a ver a acontecer é os preços (OPC) nos PCR aumentarem, pelo menos naqueles em que não existiu concurso.
LAbreu
Data de Aquisicao: 28 nov 2019
Capacidade bateria: 174.92 Ah
Mensagem por LAbreu »
alexmol Escreveu: 02 ago 2020, 13:41 Será que a GALP vai aplicar a mesma tarifa em todos os 3.7kW ?
Ontem tambem reparei que no posto GRD-00005 que é um velhinho de 3,7 também tinha os 0,006/7€/min.
Por acaso também passe ao lado do GRD-00001 que á é um de 7,4 e tinha o preço dos 0,011.
Se não é em todos, numa fase inicial deve ser na maioria dos postos GALP será tabelado por estas 2 bitolas.
Parece-me caro, mas ao menos há alguma proporcionalidade... Agora ver o preço dos outros operadores.
Nos postos em Lisboa e Porto e outras cidades usar estes postos durante o dia fica mais barato que estacionar o carro. Ok, em Lisboa não, porque quem tiver o dístico estaciona gratuitamente. Mas é um fator importante.
Mensagem por rnlcarlov »
Mesmo quando os postos eram grátis, o que não faltava era ver PHEVs agarrados aos postos em Lisboa a fingir que carregavam, para não pagar estacionamento. Com o aumento da utilização dos postos começou-se a ver um pouco menos pois os EVs queriam carregar também e provavelmente começaram a chamar reboque.
Agora com o descer da atratividade de muitos destes postos, e com estacionamento gratuito em Lisboa, cheira-me que posssa haver novo aumento de PHEVs a açambarcar alguns potos novamente devido à falta de utilização por EVs.
O posto que coloquei com os 0,011€/min é de 7,2kW. Portanto os de 3,7kW estarem a 0,006€/min vai dar quase ao mesmo. Dito isto, parece que os postos vão todos ficar por volta do mesmo valor, ou seja, €0,30/kWh.
