fernandinand
Mensagem por fernandinand »
Incompetência é uma palavra suave para retratar a Mobi.e....de certeza que o meu carro não vai ver nenhum PCR nos próximos 6 meses...a minha confiança no sistema é 0.00% :violin:
TRLeaf
Capacidade bateria: Lisboa
Mensagem por TRLeaf »
Vou fazer uma viagem no dia 30 ou 31 em que vou necessitar de recorrer aos carregamentos rápidos das estações de serviço da A1.
Alguém me sabe dizer se o cartão para carregamentos gratis da mobi.e funcionará sem problemas?
Última edição por TRLeaf em 25 out 2018, 10:34, editado 1 vez no total.
jfr2006 Escreveu: 24 out 2018, 19:46 Prio pelo menos já eu recebi o contrato para assinar.
Com a Galp ainda tenho acrescido o problema da morada errada e não dar para mudar :twisted:
Sim isto:
Exmo. Sr.,
Na sequência do seu contacto, informamos que o seu registo se encontra concluído com sucesso. Dentro de alguns dias receberá toda a documentação contratual na sua caixa de correio (tarifário, condições gerais, ficha padronizada e mandato SEPA). A partir do momento em que receber essa informação decorrerá um período de cerca de 5 dias úteis até receber o cartão em sua casa.
Pedi o cartão semana passada, talvez dia 17 ou 18.
O Contrato da Prio chegou na Terça-Feira (enviei no mesmo dia).
Julgo que a EDP e Prio devem conseguir entregar cartões antes do dia 1.
A Galp não me parece (pelo menos eu não recebo) e no caso da Prio falam em novo cartão e ao mesmo tempo a activação no site, por isso talvez seja possivel activar o que já tenho.
Ainda não recebi Prio, EDP liguei e só vão enviar hoje. Parece que na EDP só estão a processar os pedidos por telefone.
A EDP está a pressionar para entregar 3 cartões por contrato, dizem que assim podemos usar 1500kW.h x 3. Quando a esmola é muita....
Jfsmoreira
Data de Aquisicao: 01 abr 2015
Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Mensagem por Jfsmoreira »
Ando às voltas com isto dos cartões de mobilidade eléctrica.
E como estou a ponderar alterar de comercializador de energia eléctrica, fiquei na dúvida se existe algum tipo de acordo entre estes cartões de mobilidade eléctrica e a energia lá de casa.
Sabem se existe algum comercializador (EDP, GALP, ou outro) que pratique descontos na energia de casa a quem possui VEs e adere aos cartões de mobilidade eléctrica?
kony76
Mensagem por kony76 »
Jfsmoreira Escreveu: 25 out 2018, 15:58 Ando às voltas com isto dos cartões de mobilidade eléctrica.
Ao que parece a Galp.
A edp por enquanto não tem. Mas já teve. Ontem perguntei-lhes e disseram que estão a refazer esse tarifario é em breve haverá novidades.
Jfsmoreira
Penso que seja isto que refere:
"20% de desconto na eletricidade no período noturno (vazio), para carregar o seu carro elétrico em casa (no Plano Casa Mobilidade Elétrica)."
Este desconto é acumulável aos outros, ou é um tarifário diferente em que nas horas fora de vazio não há qq tipo de desconto e nas horas de vazio tem 20% de desconto.
kony76
Julgo que ao aderires ao cartão Galp elétrica, ficas automaticamente com esse desconto em casa no período da noite.
mjr Escreveu: 25 out 2018, 15:15 Ainda não recebi Prio, EDP liguei e só vão enviar hoje. Parece que na EDP só estão a processar os pedidos por telefone.
Se a ideia é oferecer os 4500kWh também o podem fazer com um só cartão. :roll: Vou pedir 3 cartões para quê se só tenho um carro eléctrico e o cartão anda com o carro, o cartão não anda comigo ou com a minha mulher. No meu caso não faz sentido nenhum pedir 3 cartões só por causa desse engodo dos 4500kWh. Até porque dificilmente vou gastar os 1500 até Abril, quando mais 4500. Tinha que fazer 50 carregamentos de 0 a 100% num PCR em 6 meses para gastar os 1500kWh, em um ano tenho cerca de 30 carregamentos com uma média de 15kWh.
Não faço ideias de andar muito entre as 22h e as 00H para estar a escolher um semanal e outro diário e a diferença do tri-horario também não é nenhuma que justifique.
Esta-me aqui a escapar alguma coisa.
Mas é um facto que insistem para pedir-mos os 3 cartões. :think:
kony76 Escreveu: 25 out 2018, 16:00 A edp por enquanto não tem. Mas já teve. Ontem perguntei-lhes e disseram que estão a refazer esse tarifario é em breve haverá novidades.
Ontem também perguntei o mesmo, apenas me disseram que não havia desconto nenhum na energia de casa. Não adiantaram mais nada.
Jfsmoreira Escreveu: 25 out 2018, 16:07 Penso que seja isto que refere:
Esse tarifário é o que esta no pdf. Na minha opinião eles não estão a fazer desconto nenhum, vendem o kwh em vazio por ~0.15€ põem 20% desconto que dá ~0.12€. :naughty: Quando por exemplo na EDP e na Endesa é a 0.10€
https://galpelectric.pt/pdfs/Tarifario% ... ectric.pdf
