DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
mjr Escreveu:Mas para quem não tem EVSE de 10A, como eu, dá jeito poder regular. Além de que evita ter de andar com dois EVSEs no carro.
Tem outra grande vantagem na minha óptica, que é a possibilidade do mjr colocar definitivamente o EVSE num local fixo em casa/trabalho e quando chega é só ligar sem ter que desarrumar tudo e depois voltar a arrumar.
A comodidade é logo outra.
galt
Mensagem por galt »
VETL Escreveu:
Esta poderá ser a razão principal para eu também adquirir...
Sim, é verdade. Mas no meu caso a coisa complica-se um bocado. Quando quiser usufruir de carga em casa 100% solar com os painéis foto-voltaicos, terei que usar o EVSE regulável pois o meu inversor não consegue fornecer os 3700W contínuos (3500VA em contínuo no máximo) que o carregador do Leaf pede, fora o consumo do resto da casa. Neste momento quando o faço, parte da energia vem dos painéis, outra parte da bateria do sistema foto-voltaico e outra parte da rede elétrica (a menor parte). Os 6A de corrente mínima permitem que possa carregar em casa sem ir buscar energia nenhuma à rede.
No meu caso o ideal são mesmo dois EVSEs destes :lol:
mjr Escreveu:Sim, é verdade. Mas no meu caso a coisa complica-se um bocado. Quando quiser usufruir de carga em casa 100% solar com os painéis foto-voltaicos, terei que usar o EVSE regulável pois o meu inversor não consegue fornecer os 3700W contínuos (3500VA em contínuo no máximo) que o carregador do Leaf pede, fora o consumo do resto da casa. Neste momento quando o faço, parte da energia vem dos painéis, outra parte da bateria do sistema foto-voltaico e outra parte da rede elétrica (a menor parte). Os 6A de corrente mínima permitem que possa carregar em casa sem ir buscar energia nenhuma à rede.
Eu compreendo a situação.
Mas se eu já não gosto de carregar a 10A por causa do aquecimento que o carregador faz ao pack, acho que menos iria gostar de carregar a 6A. :?
Mas pronto, 2 para o mjr, outro para o galt e já dá para um preço mais em conta.
Uma empresa até consegue comprar pelo valor do site mas um particular tem que suportar ainda mais o IVA. :evil:
Esse relé que está depois do cabo laranja não me inspira a mínima confiança!
Durante a soldadura derreteram o plástico do relé (onde estão os fios vermelhos).
Uma ficha J1772 não tem espaço suficiente para albergar um relé decentemente
Com soldaduras daquelas só mesmo para carregar a 6A... E mesmo assim vigiar o aquecimento.
A parte que me assusta mais é a fonte de alimentação de 12V "espremida" dentro da ficha. O relé é relativamente fácil de soldar corretamente e 16A é uma corrente muito baixa para uma soldadura. Não esquecer que isto é um protótipo, e por isso com este aspeto pouco profissional. Acredito que a versão de produção terá controlo de qualidade para evitar este tipo de problemas.
Dá para perceber porque é que a ficha com o EVSE dentro é muito mais cara do que a ficha apenas. Dá imenso trabalho colocar todas as peças lá dentro e voltar a fechar a ficha!
mjr Escreveu:A parte que me assusta mais é a fonte de alimentação de 12V "espremida" dentro da ficha. O relé é relativamente fácil de soldar corretamente e 16A é uma corrente muito baixa para uma soldadura. Não esquecer que isto é um protótipo, e por isso com este aspeto pouco profissional. Acredito que a versão de produção terá controlo de qualidade para evitar este tipo de problemas.
Penso que por isso é que acaba por ser mais fiável colocar essas electrónicas num SABONETE separado da ficha. 8-)
mrr
Mensagem por mrr »
mjr Escreveu:Estou a pensar em comprar um cabo com EVSE integrado, que parece permitir regular a corrente:
http://www.ev-power.eu/Special-Products ... html?cur=1
Aqui indica como se regula a corrente:
https://code.google.com/p/simple-evse/w ... rrentLimit
O que acham?
Chegou a adquirir este cabo?
Encomendei o cabo com o EVSE incluído, mas ainda estou à espera da entrega.
Entretanto, apesar de não haver novidades fica aqui o gráfico mais recente de cargas a 80%:
Vamos ver como fica a partir de Maio...
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto »
A grande diferença entre os nossos carros estará nos pneus. Os meus são de origem :lol:
Desde 1 de Janeiro
Gids em carregamentos a 80%
https://www.dropbox.com/s/vnw7z8mfzqjhh ... 6%2013.png
Gids em carregamentos a 100%
https://www.dropbox.com/s/mkpu7dgfvxe1l ... 281%29.png
O principal objectivo do cabo que adquiriu é para ajustar a potência de carga durante a noite?
