DB Flecha Prateada
Re: DB Flecha Prateada
Boa! Isso foi em estradas nacionais? Com que velocidades mais ou menos?
Eu sei que dá para ver a média, só que essa média normalmente está abaixo das velocidades praticadas na maior parte do percurso.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Comfirmo,o meu mk1 tem cartao SIM,igual ao do tlm.bpedrosa Escreveu: 04 mar 2019, 08:52Será que há mesmo um cartão SIM físico instalado no carro? Desconfio que não deve haver. Há hoje já formas de ligar às redes 3/4G sem SIM fisico, pelo que me parece mais que haja uma solução desse género. Quando ao roaming, não me parece aceitável que o carro não tenha conectividade no estrangeiro, por acaso tenho-o há pouco tempo e ainda não sai da fronteira, mas é uma questão a ver em breve.Os SIM cards instalados pela Nissan nos nossos carros devem ter um tarifário feito à medida para este tipo de serviços... e bem barato! E o roaming de dados nem sequer deve estar activo... digo eu sem certezas...
Alguém com mais tempo de experiência que o possa comprovar desde já?
kony76
Sim 100% em estradas nacionais. A velocidade é a que o trânsito permitia. Ritmo de passeio. Entre os 50 e 60 km/h. Poucas vezes pude ultrapassar isso.cfvp Escreveu: 05 mar 2019, 00:18 Boa! Isso foi em estradas nacionais? Com que velocidades mais ou menos?
bpedrosa
- Capacidade bateria: 120 Ah
[/quote]
[/quote]
Foi fácil de encontrar? Onde está?
[/quote]
labutess
[/quote]
[/quote]
Se nao estou em erro,esta do lado direito,perto do porta luvas.dentro de uma centralina preta.tem uma pequena tampa que sai e se ve o cartao.
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Vê lá se não foi pela mudança de fuso que tenha atrofiado as contas. Os importados já cá andam há uns tempos e provavelmente por isso já estão "habituados" ao fuso de cá.kony76 Escreveu: 04 mar 2019, 13:23 Pode não ser pelo roaming, mas algo se passou.
Este é o registo do dia em que fui a Santiago, no nissan EV.
Fiz 422kms, e apenas registou 197, que é aproximadamente a distância de casa à fronteira e voltar.
Poderei ser eu que estou a analisar mal, mas nesse dia deveria mostrar os 422kms e não mostra.
A Acrescer, quando o carro estava a carregar em Espanha, eu nã me conseguia ligar ao carro para ver o estado da carga.
kony76
Pois. Pode ser.
Por algum motivo ele não registou os kms de espanha.
mas se fosse pelo fuso horário, ele poderia ficar baralhado, quando o horário anda para trás, ou seja, quando se passa de espanha para portugal, e não o contrário.
No meu caso, só registou mesmo os kms feitos em Portugal, tanto na ida, como na vinda. Isto julgo eu, pelos kms registados. Pode ser uma coincidência que os kms registados, sejam basicamente os mesmos que percorri em PT.
kony76
Hoje tive um encontro imediato com um desses seres altamente bem educados que por aí proliferam.
Fui carregar ao PCR de matosinhos. Quando lá cheguei estava uma nv200 com o cabo ligado mas sem estar a carregar.
Peguei no cabo e coloquei o meu a carregar.
Passado um tempo, vem o Sr. Altamente mal educado.
A tal ponto que Cheguei a ameaçar com a chamada da polícia. Depois de ele ter tido gestos de ameaça e tentar forçar a retirada do cabo do meu carro. Eu estava com a minha esposa e os meus 2 filhos.
No final, o Sr percebeu que não tinha razão e que realmente não tinha posto o carro a carregar e muito a
Custo lá pediu desculpa.
A carrinha é de um restaurante local. Tirei o número. Ainda não liguei, estou a ponderar se o faça ou não.
Enfim, é triste, mas temos que viver que estes energúmeos na sociedade.
Que raio de situação. Ao menos lá pediu desculpa.
Eu acho que se não tiver havido nenhum tipo de estrago, mais vale esquecer o assunto.
Já agora, então num PCR se o carro não estiver a carregar, seja porque motivo for, dá para desconectar o cabo?
kony76
Sim, não estando a carregar o cabo não tranca.
O homem fez algo mal e não colocou o carro a carregar.
Eu desliguei o cabo e naturalmente lhe cedia novamente o cabo caso ele aparecesse. Não contava era com tal malcriadisse. Não causais estrago porque não calhou, porque agarrou-se ao cabo e tentou tirar do meu carro à força toda Enfim...
