Postos de Carga Rápida -Centro
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Retirando a ficha a 1 m/s dá cerca de 10ms entre desaparecer o sinal de controlo e o pino de potência perder o contacto total. Para níveis de indutância normais dá mais que tempo para não se formar um arco elétrico, que exige tensões muito elevadas por dI dt. Suponho que a norma Chademo obrigue a uma resposta muito rápida da fonte de corrente nestes casos.
- Apr
1m/s Parece-me lento. Acho que o melhor é mesmo arranjar um carro que não o meu e testar. Alguém está interessado em fazer uma carga rápida no PCR da prio em Coimbra enquanto é de borla?
beme83
Se realmente iniciar o pagamento a ficha não poderá manter se assim.nao vamos pagar por um serviço que poderá colocar em risco a saúde dos nossos veículos. Ou seja o número de reclamações no respectivo livro irá aumentar de certezaApr Escreveu:1m/s Parece-me lento. Acho que o melhor é mesmo arranjar um carro que não o meu e testar. Alguém está interessado em fazer uma carga rápida no PCR da prio em Coimbra enquanto é de borla?
Precisamente.
Ainda me espanta como exista quem duvide que o caminho do pagamento seja o melhor...
Ou funciona ou o lucro vai para outro!
- Apr
Depois de um passeio onde usei 4 PCR's sem problemas, a saber Estarreja S-N, Porto Av França, Gaia, Estarreja N-S, voltei ao PCR da prio-e em Coimbra e continuo sem conseguir engatar a ficha no meu carro. Reportei novamente à mobi-e e através do telefone recomedaram-me reportar por escrito para tentar obter uma data de resolução. Por telefone nao se atravessam porque agora as reclamações vão para o operador.
[quote=
Quando cheguei já tinha companhia. Um Zoe que parece dos novos a carregar na Menekes.[/quote]
Hoje estive nestes posto com o Zoe, e no menu não apareceu a opção Menekes? Alguém sabe explicar . Agradeço.
- pnunes
Hoje estive nestes posto com o Zoe, e no menu não apareceu a opção Menekes? Alguém sabe explicar . Agradeço.[/quote]fma Escreveu:[quote=
Porque não existe opção a dizer Mennekes, há uma opção AC43 e deves escolher essa para carregar o Zoe.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
pnunes Escreveu:fma Escreveu:Hoje estive nestes posto com o Zoe, e no menu não apareceu a opção Menekes? Alguém sabe explicar . Agradeço.[/quote Escreveu: Porque não existe opção a dizer Mennekes, há uma opção AC43 e deves escolher essa para carregar o Zoe.
É esse o problema. Só aparecem duas opções. O AC43, não aparece. ( tem um botão, mas não faz efeito )
O PCR da AS da Mealhada já existe em N/S? Se não existir, não dá para passar de um lado para o outro, certo?
Não existe e não dá para passar...
