alexmol
Mensagem por alexmol »
mjr Escreveu: 19 abr 2020, 00:18 Acho que isso já não acontece. Esta semana parei a carga de manhã pela App e durante a tarde abri as portas remotamente pela ligação de dados e ele não iniciou a carga como fazia antes.
A mim parece-me que:
- Se desligarmos a carga no carro ou na APP o comportamento é A
- Se desligarmos a carga no EVSE (ou corte de energia) o comportamento é B
No caso B de cada vez que o carro acorda, seja porque motivo for, se o EVSE tiver piloto ele recomeça a carregar.
No caso A ainda não percebi bem quando recomeça.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
LFN
Mensagem por LFN »
Obrigado a todos pelas respostas. Ficou claro que deixando o carro em hibernação e sem apps que o acordem, a taxa de descarga será mínima e é viável manter o carro imobilizado largas semanas sem a bateria descarregar excessivamente.
Sem dúvida.
O meu S está há mais de 2 semanas parado com MCU semi desmontado, sem eMMC e sem LCD. Nestas 2 semanas perdeu 2% de bateria.
No nosso clima, que não há necessidade (normalmente) de condicionar a bateria, a única coisa que gasta é manter a de 12V. Sem chamadas que acordem o MCU e aumentem o consumo, serão muitas muitas semanas sem perder carga significativa. É preciso é deixar o carro dormir profundamente 8-)
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP »
No meu caso simplesmente desliguei o modo sentinela, fechei o carro e estive sem abrir a aplicação no telemóvel. Na vez anterior esteve 7 dias sem perder nenhuma percentagem de bateria e agora também está à 5 dias sem perder bateria.
Quanto à bateria 12v já vi relatos que degrada mais não estando o carro a ser utilizado pois é uma bateria igual aos carros a combustão, alguém sabe confirmar isto?
alexmol
CoolZeroFCP Escreveu: 20 abr 2020, 22:00 Quanto à bateria 12v já vi relatos que degrada mais não estando o carro a ser utilizado pois é uma bateria igual aos carros a combustão, alguém sabe confirmar isto?
É uma bateria ácido-chumbo, ligeiramente diferente dos carros a combustão pois não precisa de ter amperagem muito elevada (não há motor de arranque) mas a química é igual.
Se o carro estiver a ser utilizado o conversor DC-DC de 400 para 12VDC vai estar activo e vai estar a carregar a bateria 12V ao mesmo tempo que alimenta os acessórios, tal como faz o alternador de um carro a combustão, tentando manter as bateria a 100% de carga.
Se o carro não estiver a ser utilizado a tensão da bateria 12V vai descendo aos poucos até um ponto em que o carro liga o conversor DC-DC para carregar a bateria até ao nível normal.
Em termos de degradação da bateria 12V, sendo ácido-chumbo, é preferível o uso regular do carro, pois mantem a tensão no nível cheio durante mais tempo. As baterias ácido-chumbo gostam de estar sempre a 100%.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
alexmol Escreveu: 20 abr 2020, 18:14 O procedimento oficial para desligar a bateria de 12V é:
1 From the touchscreen, touch the Open button that corresponds to the front trunk.
2 Make sure that the climate control system is turned off.
3 Fully lower the driver's window, and lower the remaining windows slightly.
4 Open both rear doors.
5 Adjust both front seats to a fully upright position for access.
6 From the touchscreen, touch Controls > Safety & Security > Power off to turn off vehicle power.
7 Remove the rear underhood apron.
8 Disconnect the 12V battery ground connection. Cover the terminal with insulating material to prevent accidental electrical contact between the terminal and the post.
Segui o procedimento até ao passo 7 e o contactor principal continua ligado.
Parece-me que os passos todos são para garantir que o carro não fica fechado inadvertidamente.
Proceed with caution!
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Também não o consegui fazer quando instalei o dongle BT para o Scan My Tesla. Talvez seja necessário esperar muito tempo para ele finalmente desligar o contactor da bateria principal.
Finalmente, ontem vi a bateria de 12V sem ser carregada quando fiz o teste da tomada e ele abriu o contactor principal quando chegou a 0% de SOC.
Mas acho que ele ao fim de algum tempo após fechar o carro desliga o contactor, até porque de manhã quando chego ao carro ele demora algum tempo (poucos segundos) a abrir a porta e iniciar os sistemas, ouvindo um clonk provavelmente do contactor a atracar.
alexmol
Se as portas estiverem todas fechadas, esteja trancado ou destrancado, ao fim de 5 minutos desliga o contactor principal.
Se o frunk estiver aberto parece-me que nunca desliga.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Só para chatear o dono de outro Tesla que também escreve neste fórum :D :D :D
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
RS232CSerialUser
alexmol Escreveu: 16 mai 2020, 21:09 Só para chatear o dono de outro Tesla que também escreve neste fórum :D :D :D
Grrrrrr :D
Ontem andei hiper hiper calmo a tentar reduzir o consumo
Hoje estou a fazer percurso equivalente com condução normal
Depois é só comparar
Mesmo em hiper calmo os consumos são monstros comparados contigo :lol:
Voltar para “Tesla Model 3”
