Diário de Bordo Fluence ZE - AlexMol
- Filipe
Re: Diário de Bordo Fluence ZE - AlexMol
Mais um ótimo trabalho, deduzo que tudo isto se aplica ao Leaf ou qualquer outro VE.
- alexmol
- Proprietário Tesla
Pelo que se vê nos dados do CanBus, com 450W a corresponderem a cerca de 25%, deve andar perto dos 1800W.VETL Escreveu:Qual a potência máxima do DC/DC do Fluence?
Aplica-se a qualquer automóvel, também já experimentei com o Prius.Filipe Escreveu:Mais um ótimo trabalho, deduzo que tudo isto se aplica ao Leaf ou qualquer outro VE.
Só há que ter em atenção a potência máxima do conversor DC/DC (VE's e híbridos) ou do alternador (fumarentos).
- Apr
Muito fixe AlexMol, obrigado pela explicação detalhada. Segundo percebi ligas o fluence em paralelo com as tuas baterias diretamente? Se o banco de baterias estiver com pouca carga não podes sobrecarregar o conversor DC/DC do carro?
Como é que o DC/DC lida com sobre-cargas, desliga-se ou limita a corrente de descarga?
@alexmol, e um pouco off-topic
vi no video que tens um gerador eólico... qual a tua opinião... vale a pena investir num ou é melhor em paineis fotovoltaicos?
Este teu novo projeto, tb merecia um novo tópico
- alexmol
Não vai acontecer. Não tenho uso para os 400VDC, os inversores que tenho são 12 e 24VDC para 230VAC.MRider Escreveu:Próximo passo usar os 400 V DC. Assim poupa nos cabos
Sim, ligo em paralelo.Apr Escreveu:Segundo percebi ligas o fluence em paralelo com as tuas baterias diretamente? Se o banco de baterias estiver com pouca carga não podes sobrecarregar o conversor DC/DC do carro?
Posso sobrecarregar sim, mas não com os cabos fininhos que tenho para teste, a queda de tensão é grande e as tensões equilibram-se.
De qualquer forma o disjuntor que tenho a fechar o circuito que faz o paralelo entre as duas baterias iria disparar muito antes do conversor DC/DC sobrecarregar.
Só vou saber quando tiver cabos em condições ou quando fizer um teste propositado para avaliar essa situação.mjr Escreveu:Como é que o DC/DC lida com sobre-cargas, desliga-se ou limita a corrente de descarga?
Aceito sugestões para cargas 12V que cheguem aos 1800W e não derretam.
Como se porta o do Leaf?
A minha opinião é que é os modelos pequenos como este (<400W) são um desperdício de dinheiro, sem dúvida vale mais a pena os PV.mafgod Escreveu:vi no video que tens um gerador eólico... qual a tua opinião... vale a pena investir num ou é melhor em paineis fotovoltaicos?
Só vai produzir a potência nominal em dias de tempestade, no resto de tempo produz 10-50W.
No Leaf não sei, mas suponho que seja igual ao Fluence.
Para facilitar o teste da potência máxima podes ligar as cargas todas possíveis no carro, médios, máximos, desembaciamento, etc.
Só uma curiosidade.
Quando ligaste o carro ele tinha 98,2%....depois de carregar a bateria de 12v ficou com 93%....não devia ser o contrário?
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Não Orlando
A bateria de tração do carro está a descarregar para alimentar o sistema de baterias da casa
Isso é que é vontade...
Nova assinatura...
Se calhar é melhor abrires um novo DB, começa por "reservei no dia tal, nº de reserva tal"...
