Diário Bordo joaocfgoncalves BMW i3
- Apr
Re: Diário Bordo joaocfgoncalves BMW i3
Não me parece que o posto possa avariar a ficha do carro. Pode impedir o carregamento se o carro não se entender com o posto. Ou pode danificar a ficha do cabo de carregamento caso haja uma deficiência mecânica ou se tiver os contactos com folga.
Já inspecionaste o teu cabo? Também não deve ser disso senão a BMW não assumia rapidamente a troca da ficha.Ou então não.
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
- Data de Aquisicao: 23 abr 2014
- Capacidade bateria: 18.8 kWh
O primeiro "manekas" foi substituído porque se desligava com um simples toque. A BMW até hoje, nunca me cobrou nada, nem a limpeza do carro. (na próxima que o quiser limpar, evento uma avaria...)
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Desgaste? Ainda vai a meio...rdias Escreveu:Deficiência mecânica ou seja, puro desgaste.
Filipe Escreveu:E por acaso sabes se o rdias está interessado em ter armaçõesFil Escreveu:O João faz-te um preço especial nas armaçõesrdias Escreveu:Quero um prémio
Existem vários tipos de óculos, por exemplo de sol, não é preciso ver malrdias Escreveu:e não preciso de óculos... respeitinho
A malta quer é descontos, obrigado João
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Ainda bem que era apenas isso. Acabou por ser fácil de resolver. ☺
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
De km's e garantia...rdias Escreveu:vai a meio do que ? garantia ?joaocfgoncalves Escreveu:Desgaste? Ainda vai a meio...rdias Escreveu:Deficiência mecânica ou seja, puro desgaste.
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Para todos 25% sempre, e electrões de borla...Fil Escreveu:
joaocfgoncalves Escreveu:As saudades que já tinha em conduzir um puro eléctrico... O problema estava na ficha do carro. Esta noite vou carregar em Casa, e amanhã carrego no IKEA e no meu carregador de 32A. Espero que não volte acontecer, de repente suspeito do posto do IKEA. Qual a probabilidade do posto, conseguir danificar a ficha?
Quando quero desligar a ficha do IKEA, tenho que voltar a iniciar o processo para carregar, e só depois desliga. Como se passa convosco?
Bom dia João e restantes amigos.
A minha experiência de carregamentos neste assunto é a seguinte: Todos os cabos para carregar são algo pesados e ligam-se com algum esforço, resistência. O que tenho feito para facilitar as ligações é movê-los ligeiramente para os lados de modo a facilitar a inserção e depois o desligamento entre eles. Este pequeno esforço na lateral do cabo e da ficha, ao longo do tempo poderá criar problemas como o que descreveu. O que pode ser um aviso para mim. Ou seja, vou começar a ligar e desligar com mais esforço manual e "a direito" do que a forçar os cabos e as fichas lateralmente. Não sei se isto faz sentido para si, mas sugiro atenção a este pormenor para identificar procedimentos mais amigos ou desfavoráveis, neste caso, no acto de ligar/desligar as fichas.
Se esta dedução for justificada, não haverá responsabilidade nos postos de carregamento. Talvez ninguém ainda tenha pensado neste pormenor. Que lhe parece?
Cumprimentos.
Ontem aconteceu de uma das vezes que lá fui, deve ser um bug do software. Não tem qualquer influência no carro.joaocfgoncalves Escreveu: Quando quero desligar a ficha do IKEA, tenho que voltar a iniciar o processo para carregar, e só depois desliga. Como se passa convosco?
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
São pesados e curtos. O facto de ter a entrada de lado e atrás, faz com que o cabo por vezes tenha de ficar esticado e sobre tensão. É provável que tenha influência ou não. A ficha é suficientemente rígida para manter a postura correcta, mesmo com o cabo esticado. Confesso que se estive 1ou2 vezes nessa situação, foi muito e no início que tinha o carro. A BMW não abriu o jogo, apenas referiu problemas na ficha. Até agora, os meus Carregamentos estão a ser normais.snowman Escreveu:
Cumprimentos.
