Página 4 de 16
Enviado: 22 nov 2021, 21:36
por EVUber
AJCaiado Escreveu: 20 nov 2021, 23:46 Boas,
O Kia permite definir períodos de carregamento? Por exemplo, carregar das 22h as 24h e depois das 2h até atingir 80% da carga total?
Sim, basta usares as duas opções de carregamento planeado
Por exemplo:
1- activo de seg a dom das 22.00h as 00h (saída as 08.am)
2- activo de seg a dom das 02.00h as 08h (saída as 08.am)
Mas o ideal é teres uma wallbox que comunique com o API da KIA...
Eu não sabia (mas sei agora) é que a Box portátil da Kia "comunica" com a viatura e sabe a carga da bateria + hora de saída + potencia disponível e CALCULA o carregamento para o carro estar carregado na hora de saída, tanto pode começar a carregar as 22.00, as 01.00 etc etc depende daquilo que precise de carregar.
As restantes boxes do mercado não comunicam (API) com a viatura de Marca X ou Y e aquela hora carregam o que o utilizador definiu e tanto pode acabar as 03am ou 04.00am.... a quem lhe interessar faz um calculo manual e sabe que vai sair as X hora e regulam a potencia na box para + ou - Amperagem..
Enviado: 22 nov 2021, 21:42
por EVUber
JLMF Escreveu: 21 nov 2021, 12:06
A queda de tensão é uma consequência, não uma razão.
Não sei qual a tensão de chegada ao circuito mas se existe disponibilidade na zona para 32 A não é normal no interior do circuito existir essa diferença de tensão entre um consumo a intensidade de 16 A e 31 A. Há excesso de temperatura (perda de tensão) em alguma porção do circuito interno que se traduz em perda de dinheiro considerando as muitas horas quotidianas do consumo previsto e sobretudo estará em causa a segurança. Basta cumprir as normas e tal não acontece.
Ligações, secção de cabos em função da intensidade e comprimento.
Eu aprofundaria a questão.
Já aprofundei a questão.....a linha de entrada da E-redes (medido na rua) tem 224V, a queda é normal devido a amperagem, foi tudo verificado, quadro, quadro parcial, tudo re-apertado, e mediu-se com e sem carro a carregar...Estou demasiado longe do PT...Agora é apertar com a E-redes.
Enviado: 22 nov 2021, 21:56
por EVUber
FullElectric Escreveu: 21 nov 2021, 00:46 Estás a perder mais de 300W na linha, isso vai aquecer bastante. Qual a secção e o comprimento do cabo?
Além disso, esse diferencial que o eletricista aplicou não é o indicado. Deverá ser substituído por um de sensibilidade 30mA e tipoA
Havia ruptura de stock..teve de vir um de 300ma.
Enviado: 22 nov 2021, 22:36
por EVUber
Domingo
Saida com 89% chegada a casa com 6% e 25km de autonomia...e 410km rodados, para não deixar a bateria com carga tão baixa tantas horas, coloquei a carregar até aos 20% e depois finalizei com bi-horario...
Segunda
Saída com 95% chegada a casa com 17% .....e 395km rodados, mesmo procedimento de carga até aos 20% e finalizado com bi-horario..
A media de consumo é entre os 12kWh e os 13kWh.
Foram 2 dias atípicos com muito movimento em lisboa e no aeroporto....muitos KM, até a hora do Almoço ja tenho feito 250km......eu avisei que era um teste de fogo para um carro Electrico.
Estou muito satisfeito com a autonomia do E-Niro para este tempo frio....
Com a potencia contratada actual de 10.35kVa e 45A Monofásico, e com a EVWallbox a debitar ao maximo que o Kia E-Niro Carrega (31A) preciso de ter no minimo 20% de carga na bateria as 22h para carregar até 100% até as 7.00am / 7.30am, portanto dentro do periodo do bi-horario.
Ainda não atinei com o contador digital ( 1000imp/kWh ) existe alguma app que calcula a conversão de 1000imp para adicionar no Spintmonitor ?
O kia Connect apenas permite verificar a energia consumida.
Enviado: 22 nov 2021, 22:52
EVUber Escreveu: 22 nov 2021, 21:36Eu não sabia (mas sei agora) é que a Box portátil da Kia "comunica" com a viatura e sabe a carga da bateria + hora de saída + potencia disponível e CALCULA o carregamento para o carro estar carregado na hora de saída, tanto pode começar a carregar as 22.00, as 01.00 etc etc depende daquilo que precise de carregar.
É mesmo assim ou é o carro que faz essa gestão? Porque qualquer EVSE anuncia ao carro qual a corrente disponível e normalmente é o carro que decide começar à hora necessária para que a carga termine à hora programada ;) O velhinho Leaf já fazia isso e julgo ser mais fácil (e universal) ser feito no carro. Mas claro que pode ser na box ;)
EVUber Escreveu: 22 nov 2021, 22:36 Ainda não atinei com o contador digital ( 1000imp/kWh ) existe alguma app que calcula a conversão de 1000imp para adicionar no Spintmonitor ?
Eu sugeria um medidor com app. Como um shelly por exemplo. É sempre mais fácil ;)
Em relação à utilização do carro, excelente. Parabéns parece ter sido mesmo uma boa escolha :clap:
Enviado: 22 nov 2021, 23:58
por EVUber
BrunoAlves Escreveu: 22 nov 2021, 22:52
Da experiência que tive com a box portatil da Kia é que a carga so terminava apenas na hora de partida, começava mais tarde mesmo com carregamento programado (no carro) para começar as 22.00pm
Na wallbox termina a carga antes do tempo com a hora programada para começar (no carro) as 22.00pm, logo deduzi que existe um protocolo de comunicação do fabricante entre os seus produtos.
Este fabricante ohme identifica a situação de carregar com API e sem API
https://www.ohme-ev.com/resources/artic ... pi-support
Esse Shelly EM parece ser fixe
Enviado: 23 nov 2021, 00:29
por AJCaiado
Por exemplo:
Não conheço essa box portátil da Kia de que falas. Onde a poderei encontrar à venda?
Enviado: 23 nov 2021, 11:50
por EVUber
AJCaiado Escreveu: 23 nov 2021, 00:29
Por exemplo:
Vem com a compra do e-niro
Enviado: 23 nov 2021, 22:56
por EVUber
Comprei hoje um Shelly EM + pinça amperimetrica, fiz as ligações todas, chego a parte de adicionar o Shelly a Rede Wifi...pede-me uma password WAP2
Dei voltas e voltas, abro um Ticket no shelly cloud...e eu chego a conclusão que a Mauser me vendeu um Shelly USADO. :shock: :shock: :shock:
Enviado: 23 nov 2021, 23:31
Eia que chouriço :shock:
Isso deve dar para safar bem (nunca instalei nenhum mas imagino que haja um "factory restore"), mas a bronca com a loja é inevitável, claro
Há alguma coisa mesmo errado aí, a Mauser é uma loja com excelentes referências. Erro humano certamente, shit happens e de certeza que vão resolver pelo melhor ;)
