Carregamento em casa - o que instalar?
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
papacurvas Escreveu: 08 nov 2020, 19:18Já perdi a conta as vezes em que "vendi" a MIIO
Vende-se sozinho. Não tenho quaisquer estatísticas sobre os CEME, mas acredito que os fornecedores de electricidade tradicionais tenham vantagem porque também estão na maioria das casas.
Mas como fornecedor deste tipo de serviço a Miio está a milhas de qualquer outro. Tens o custo da operação assim que a MobiE disponibiliza esses dados, sempre antes de pagar. Contrato online, sem papelada do século passado. Cartão de crédito, até revolut dá, nada de débitos directos obrigatórios.
E os preços são bons!
Além de tudo o que já oferecem mesmo sem a componente CEME. É uma não questão, usar a Miio ou outro.
pedromor
Data de Aquisicao: 01 out 2020
Mensagem por pedromor »
BrunoAlves Escreveu: 08 nov 2020, 17:44 1- não. O carregamento a correntes mais baixas não é prejudicial para a bateria, pelo contrário como se gera menos calor, é preferível. O único "problema" é que a eficiência do carregador interno não é a melhor nessa potência, logo acabas por gastar um pouco mais na tomada do que chega ao carro.
Já agora perguntava qual a potência em que o carregador interno do Leaf é mais eficiente. Obrigado
Leaf Tekna 40Kwh entregue a 01/10/2020
1000 kms a 06/11/2020
A diferença não é muito grande, sempre me lembro de falarmos aqui de 85-90% e parece ser por aí.
https://amp.reddit.com/r/leaf/comments/ ... d_charger/
Num dos comentários há um link para um PDF que mostra 85% a 2kW e ~90+% aos 6,6kW.
pedromor
Ok, de facto não é uma diferença muito grande. Penso que vou continuar com os 10A nos próximos tempos... ;)
Mensagem por rnlcarlov »
pedromor Escreveu: 08 nov 2020, 16:25 3 - Aconselhado pelo vendedor, pedi entretanto um cartão à EDP. Pelo que percebi pagaria os carregamentos fora de casa (serão residuais) através da factura da luz. Aconselham outra forma de carregar fora de casa? Outra empresa?
Pelo que vi na apresentação é de Coimbra, mas se por acaso precisar de carregar em Lisboa ou no Porto, os carregadores do Continente são 5*, bem mais baratos que a concorrência. Para esses só precisa de app deles. Se por acaso nos últimos 10 dias tiver feito alguma compra de 30€ num Continente (em qualquer loja) ainda dão 10min da carga rápida. :mrgreen:
Mas sendo os carregamentos fora de casa residuais, penso que aqui o mais importante é conseguir um bom tarifário para carregar em casa, mais do que os descontos cruzados para carregar fora. Logo reforço a opinião que a miio é dos melhores CEME para usar na rede pública.
pedromor
Obrigado pela sugestão. Não costumo fazer viagens longas com o carro mas pode dar jeito.
Bebee
Mensagem por Bebee »
Arad79 Escreveu: 07 out 2020, 16:01 Eu quero é a reunião marcada para aprovar isto, mas está difícil...
Outubro está a rolar.
Não há projeto possível quando um cabo passa pela coluna de telecomunicações... Passa escondido. Neste plano B o eletricista referiu 3x4mm2 para 16A.
No plano A faz com 3x2,5mm2.
Eu não arriscava colocar essa cablagem por dois motivos:
Primeiro porque não respeita as normas e caso tenha qualquer problema o condomínio e os condóminos vão-lhe cair em cima e os seguros colocar-se de lado. É certinho.
Segundo porque não arriscaria colocar um carro a carregar a 16A sabendo que poderia o cabo sobreaquecer e danificar o próprio carro.
Isso do dá perfeitamente...
Eu fiz ligação desde o meu quadro dos arrumos. 65 mt e coloquei cabo 6mm já no limite. Mais uns metros e teria que ter cabo 10mm.
O importante é ter uma ligação segura, porque acredite, caso aconteça alguma coisa vai-lhe cair tudo em cima.
Caso tenha espaço para passar cabo, nem pense duas vezes. O investimento não é muito maior e fica mais descansado.
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Arad79
Capacidade bateria: 94Ah
Mensagem por Arad79 »
Vai carregar a 10A com uma puxada do quadro do condomínio. Menos de 20 metros de cabo 3x2,5mm.
zeuz
Mensagem por zeuz »
Bebee Escreveu: 12 nov 2020, 11:05
O @Arad79 deixou este tópico órfão , mas já resolveu o assunto :
viewtopic.php?f=54&t=8161&p=137648#p137641
