EV Connect - You+
NunoLopes
Data de Aquisicao: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: EV Connect - You+
Mensagem por NunoLopes »
As minhas estão a funcionar bem.
pancello Escreveu:
Nonnus Escreveu:
Quando carrego na aplicação aparece um ecrã preto por uns segundos e fecha-se, se voltar a insistir abre o browser com o aviso: "An invalid operation was detected against this application bla bla bla."
Mas eu já tive isto a funcionar, alias num tópico aqui do fórum onde alguém mencionou a nova versão fui daqueles que aplicação ficou a funcionar bem logo a primeira, mas agora por algum motivo berrou, mas certamente não foi por eu ter root.
Era bom que fosse por esse motivo, era sinal que já tinha conseguido fazer root :angry-cussingblack: que me esta a dar mais trabalho que noutros telemóveis que tive.
Exactamente o mesmo erro. Interessante porque eles vieram agora com essa conversa do root e assim consigo responder a dizer que não é esse o problema.
Eu quase que adivinho o que se passa: quando acedes pela primeira vez e o USB debugging está ligado, aparece um erro a dizer que tens de o desligar. A partir dali o servidor da Nissan pura e simplesmente bloqueia o teu acesso porque deu erro uma vez, mesmo que tenhas desligado o USB debugging.
Obrigado!
Eu sei que estamos aqui a tentar perceber o que pode causar este erro, mas essa hipótese que mencionas também não me parece! A primeira vez que tentei abrir a aplicação tinha o usb debugging ligado, apareceu o erro que para abrir a aplicação tinha que desligar, assim o fiz, e a aplicação abriu e funcionou normalmente durante alguns dias.
A parte de mudar as definições além de não conseguir, porque no meu caso a aplicação nem sequer abre, já no telemóvel da minha mulher a aplicação funciona sem qualquer problema e as credenciais são as mesmas. O problema penso que esta mesmo nalguma definição do equipamento que estamos a usar.
pancello
Mensagem por pancello »
Nonnus Escreveu:
pancello Escreveu:
Nonnus Escreveu:
Obrigado!
É possível... Eu tenho um OnePlus 3. Tu também?
Eu tenho um Blubbo S8 e a minha mulher tem um Xiomi NOTE 4
lifao
Mensagem por lifao »
aqui em casa um funciona e no outro não. na minha opinião não tem a ver com marcas nem com o android. Até iphones tem este problema:
pancello
lifao Escreveu:aqui em casa um funciona e no outro não. na minha opinião não tem a ver com marcas nem com o android. Até iphones tem este problema:
Ui... Então é alguma coisa mesmo transversal, enfiada lá no meio daquela incompetência do software da Nissan...
fireballpt
Data de Aquisicao: 01 mai 2011
Capacidade bateria: 8 barras
Mensagem por fireballpt »
Boas, vou dar uma dica para quem possa estar sem a aplicação por causa do modelo de telefone :
A quem tiver computador Windows, façam a instalação do emulador android NOX https://pt.bignox.com/ , de seguida instalem no emulador a Store Aptoide https://www.aptoide.com/, no fim de instalarem podem usar a Store Aptoide para procurar a app Nissan Connect EV https://nissan-ev.pt.aptoide.com/.
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Alguem também está a ter problemas, hoje, de acesso à app connect ev ?
DB SR Leaf
RaaR
Mensagem por RaaR »
LuisG Escreveu: 21 jul 2018, 15:42 Alguem também está a ter problemas, hoje, de acesso à app connect ev ?
Sim. Hoje está a dar-me “User ID /Password invalid.”
LuisG
também tenho esse erro, deve ser algum problema de servidor.
DB SR Leaf
