vw e-golf 35,8 kWh
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da VW
Totta
Data de Aquisicao: 01 fev 2011
Re: vw e-golf 35,8 kWh
Mensagem por Totta »
mjr Escreveu:No litoral e com bateria maiores a necessidade da bomba de calor diminui bastante de facto. Qual é o incremento de preço?
nem sei o valor
MLF
Data de Aquisicao: 15 set 2013
Mensagem por MLF »
O valor da bomba de calor é de €875 e acho muito importante no meu caso pois costumo ir para o interior norte de Portugal onde no inveno as temperaturas sao negativas!!
LFN
Mensagem por LFN »
É muito difícil encontrar informação sbre este modelo.
Os 35.8 kWh são brutos ou úteis?
Qual é a potência que aceita o carregador rápido? Apenas 40 kW?
MLF
Mensagem por MLF »
Os 35.8kWh devem ser brutos liquidos ja li algures que seria 33 kWh
Em relacao ao ccs penso ser de apena 40 kw maximo deve ser para perservar a bateria
Tambem li que as celulas sao da samsung
MLF
Mensagem por MLF »
Mjr a bomba de calor tambem serve para para arrefecer o habitaculo de uma forma mais eficiente ou so no aquecimento?
MLF
Mensagem por MLF »
LFN Escreveu:É muito difícil encontrar informação sbre este modelo.
Descobri isto nao sei o que energia nominal
http://wattev2buy.com/electric-vehicles ... en-e-golf/
MLF
Mensagem por MLF »
Mais informacao
http://pushevs.com/2016/12/08/2017-volk ... -unveiled/
MLF Escreveu:
Para arrefecer é sensivelmente igual. A bomba de calor é o próprio AC usado para arrefecer mas usado ao contrário, ou seja, a parte que arrefecia passa a aquecer. No fundo inverte o fluxo do calor. Por isso é que a diferença no custo de produção é pequena, pois é um pequeno acrescento ao AC poder inverter o fluxo de calor.
MLF
Mensagem por MLF »
mjr Escreveu:
MLF Escreveu:
Em relacao ao aquecimemto pode ganhar uma boa autonomia no inverno !?
Obrigado
Depende da temperatura. Abaixo dos 10C começa a ser muito significativo o consumo extra para aquecimento, especialmente a velocidades baixas. Isto porque o consumo para aquecimento do habitáculo não depende da velocidade (ou depende muito pouco) por isso quanto mais lento se andar mais tempo será necessário para percorrer determinada distância e por isso maior será o consumo em aquecimento para essa mesma distância. Regra geral uma bomba de calor consume 3 vezes menos (as melhores andam acima de 5 vezes) energia que o aquecimento por efeito de Joule (resistência). Por exemplo, a 10C exteriores são precisos uns 1,5kW para manter o habitáculo (WAG) a 20C, mas se tiveres bomba de calor só serão gastos 0,5kW. Ao fim de 1 hora a conduzir foram poupados 1 kW.h. A 0C já estamos a falar de pelo menos 4kW para manter o habitáculo a 20C, e por isso numa hora de condução são poupados 2,7kW.h.
875€ não justifica a nível económico a poupança de eletricidade (se não for gratuita) com o aquecimento ao longo de muitos anos de uso. Será mais uma questão de ser importante ter o máximo de autonomia no Inverno.
Voltar para “VW”
