Postos de Carga Rápida -Centro
renateves
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Mensagem por renateves »
Até à semana passada, continuava tudo na mesma. Com as festas da passagem de ano e do padroeiro S. Gonçalinho, as ruas tem estado parcialmente cortadas para os festejos e não tenho consigo passar por lá.
Mas creio que vá demorar pela simples razão de que o posto "AVR-00003" está em cima de um passeio de dimensões pequenas. Se é "apenas" substituir o posto, as pessoas deixam de poder passar. Portanto, parece-me que vai ter que haver obras para poder colocar um armário do tamanho do PCR. Até porque mesmo por trás do dito posto está um muro delimitativo do jardim do Rossio.
A foto é antigo mas perfeitamente visível a questão do espaço.
E agora surge um problema: como é que as pessoas vão passar com o cabo a "atrapalhar" a passagem? Sim, porque na prática o cabo vai servir de cancela na passagem dos peões, já que o posto estará, presumo eu, encostado ao jardim/muro! :roll:
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Um PCR no Rossio é uma péssima ideia!! O trânsito para acesso a essa zona é o mais caótico da cidade!
Em muitos dias vão demorar tanto a percorrer 1km para chegar ao posto como para carregar.
É uma boa localização para o Posto Normal porque tem bastantes atrações turísticas, mas para quem precisa de se despachar e seguir viagem não faz qualquer sentido.
Deveria estar mais na periferia, como junto ao Hospital/Universidade, Loja do Cidadão ou na Zona industrial na Zona dos hipermercados, que tem mesmo uma Sub-Estação que recebe alta-tensão e não haveria qualquer problema de falta de infraestrutura eléctrica.
Última edição por RJSC em 11 jan 2017, 11:30, editado 1 vez no total.
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
Espero que não seja para substituir o existente. Deve-se neste caso aumentar sim o número de postos e não reduzir. Concordo com o que foi dito que os PCR deviam estar em zonas de entrada das cidades e não no tecido urbano.
renateves
Da informação que tenho lido, será para a substituição. Segundo o site da UVE, será no Rossio.
Agora imaginem um armário (PCR) daqueles naquele sítio! :o
Última edição por renateves em 11 jan 2017, 11:55, editado 1 vez no total.
# Ion 2012
# Leaf 2014
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
RJSC Escreveu:Um PCR no Rossio é uma péssima ideia!! O trânsito para cesso a essa zona é o mais caótico da cidade!
Esta localização é uma perfeita idiotice. Em Aveiro dificilmente encontraríamos pior localização.
Além de ser uma das zonas mais congestionadas da cidade e com maior pressão de estacionamento, não é zona de passagem nem de acesso fácil, quem vai para essa zona é para lá deixar o carro parado a tarde ou o dia todo. Vamos ter esse PCR sempre ocupado, ou por VE que já terminaram a carga e os donos desapareceram, ou por ICE que estacionaram onde havia lugar.
A zona tem ainda o problema de ficar vedada ao transito nas alturas das festas da cidade e outros eventos como Passagens de ano, Europeus, Mundiais, Comícios, 1º Maio, festas estudantis... etc, etc. Ou seja, nas festas da cidade e afins, épocas que mais turistas e forasteiros trazem à cidade, terão o PCR interdito!!! :shock: :shock:
FullElectric Escreveu: Esta localização é uma perfeita idiotice. Em Aveiro dificilmente encontraríamos pior localização.
Não há forma de travar essa idiotice?
Realmente quem conhece bem essa realidade, faz bem em alertar para as consequências futuras... Coisa que não me admira nada porque se olharmos à maioria dos PCR's, estão mal localizados ou não permitem a expansão futura.
Com 1 posto apenas, como já tive oportunidade de referir (acredito que não deverá demorar muito tempo), vamos ter de pagar para carregar num PCR e mesmo assim, esperar 1h ou mais para seguir viagem...
Última edição por rimsilva em 11 jan 2017, 13:25, editado 1 vez no total.
banshee
Mensagem por banshee »
Como todas as outra obras neste pais , tudo é feito atrás duma secretaria por alguem que se diz engenheiro mas apenas de papel passado ,pois no dia a dia esses ditos engenheiros de papel passado em 50% das suas decisões só fazem m%rda, não percebo porque não se consulta quem usa os carregamentos de ve para se tomar uma decisão acertada.
E é tão simples nos dias de hoje , bastava perder um dia , e neste forum e noutro do mesmo contexto fazer votação de quem usa os carregamentos de ve da zona onde vai ser instalado, e após votação dos mesmos ponderar a decisão mais acertada.
Eu não uso esse posto e não poderia opinar sobre a sua colocação, mas na minha zona de transito com o meu ve de certeza que teria boas ideias sobre a localização dos postos de carregamento.
renateves
Será que a UVE, com os contactos que deve ter, já não terem alertado!? :roll:
# Ion 2012
# Leaf 2014
renateves Escreveu:Será que a UVE, com os contactos que deve ter, já não terem alertado!? :roll:
Se alertou, caiu em ouvidos moucos.
Hoje ao final da tarde já lá estava instalado e embrulhado em plástico preto.
Vale mais neste local que em local nenhum contudo, custaria o mesmo instala-lo em local adequado e serviria muito melhor os propósitos a que se destina.
PCR da cidade de Aveiro - Praça do Rossio
