Falamos de um carro com um CI de 2Litros e com cerca de 2000kg de peso que, dependendo do perfil de utilização, consegue consumos muitos mais baixos face à concorrência actual no mesmo segmento, essa é a vantagem na minha opinião.rdias Escreveu:Neste conceito só vejo grande vantagem no volt II .. Mais ou menos 100 kms em modo EV e. Depois consumos sem electricidade nos 5.5 litros aos 100. Mas mesmo assim tem de se pensar bem . pena que não se vende cá e nãotem carregamento rrápido senão seria boa opção.Lunas Escreveu:Parece-me que este carro tem dificuldade em fazer + de 40kms em modo ev se for a 100kmh talves faça os 50 se for a uns 70/80kmh mas mesmo fazendo os 50 a baixas velocidades e gastando o total da bateria cerca de 10 kw fará uma média aos 100 de cerca de 4.5/5€ ou seja pouco menos que um carro a gasolio. E depois tem a agravante do que qasta depois desses 50kms (se é que os faz ) cerca de 10l/ 100kms, nao percebo onde está a vantagem deste carro.
Não nos podemos esquecer que o Mitsubishi é um SUV grande e claro que tem de consumir. E a gasolina ainda mais.
Outlander PHEV - dgalv - Évora
Re: Outlander PHEV - dgalv - Évora
Lunas, tenho ao momento 15600km's feitos com o Ampera, 78% dos km's que fiz foram a electricidade. O consumo acumulado está em 1.3L/100.Lunas Escreveu:Pensso que neste conceito o ampera é muito mais economico pois consegue fazer 60/70 kms em ev e só a gasolina anda á volta dos 5.5l/100kms. É estes consumos que fazes lmmr74?
Com uma carga faço no mínimo 75 km's sem andar em AE. A andar só a gasolina (usando o motor gerador), gasta cerca de 5.5L/100 em circuito misto, ou seja AE + nacional.
Para mim funciona para todos os efeitos como um 100% eléctrico, pois só uso o MCI 1 vez por mês em viagens.
No entanto compara o Ampera com o SUV da Mitsubishi é um pouco forçado, pois o Outlander tem forçosamente de gastar mais, devido ao tamanho/peso e à própria cilindrada do MCI
MLF
- Data de Aquisicao: 15 set 2013
o Ampera é fantastico mas so tem 4 lugares e uma mala mais pequena que o Outlander....
jrochate
- Data de Aquisicao: 01 jun 2014
- Capacidade bateria: 9,3 kWh
A banda de utilização desta vitura é narrow, ou seja, é vantajoso com um conjunto bem definido de condições.
Porém, para quem acha estranho a opção por este modelo híbrido, vejam isto:
Só nos primeiros 4 meses de utilização (10 mil km) poupei 500 EUR de combustível.
De reforçar ainda a questão de que este ano, o IVA é abatido a 100%, e a tributação autónoma tb é reduzida. Só o IUC é que se leva a talhada.
O que é mesmo importante é adaptar /adequar o perfil de utilização ao equipamento. E isso cabe a cada um dos proprietários, antes e depois da compra.
- Qualquer SUV destas dimensões, 5 pessoas e carregado, não consome muito menos (diesel ou gasolina).
- Qualquer carro pequeno de 4 pessoas gastará menos, mas sem o espaço fundamental que este oferece
- Qualquer EV, mesmo que existissem todas as cargas rápidas, não faria a distância percorrida no mesmo tempo
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
A meu ver o importante é tambem gostar do carro (nao sou exemplo que nem gosto muito do meu ION, mas é economico isso passa a beleza para mim)
Mas o dgalv podia ter comprado um 530D ou um Mercedes S.
COm este veiculo num circuito urbano poupa bastante e tem 1 veiculo para grandes deslocacoes...
Agora se pretende fazer estas viagens constantemente a unica vantagem é gostar do carro pois ha 1000 carros que gastam menos com as mesmas caracteristicas... Até um jipe gasta o mesmo e nós consideramos os jipes "bebados".
dgalv
ICEM4N Escreveu:A meu ver o importante é tambem gostar do carro (nao sou exemplo que nem gosto muito do meu ION, mas é economico isso passa a beleza para mim)
Comprei este carro por uma questão de princípio de continuar na mobilidade eléctrica. Essencialmente esse foi o principal motivo, pois teria escolhas bem mais económicas para as grandes deslocações.
No entanto estas deslocações, agora frequentes, são para ser feitas de 15 em 15 dias o que dará duas por mês. Em circuito urbano, o que tenho feito desde 2ª feira, apenas gasto electricidade.
Esteticamente considero o carro engraçado, mas não foi esse o motivo. Além do mais também sempre tive carros grandes e com boas malas, precisamente como a do outlander.
Se o carro serve as necessidades do Dgalv e se adequa ao seu perfil de utilização, é o carro ideal para ele!
O Ampera serve na perfeição as minhas necessidades, para outros poderá não ser a melhor opção, mas a vida é mesmo assim
Cada um sabe de si e ninguém sabe de niguém.
victormcpinto
Não posso estar mais de acordo.Orlando Escreveu:Cada um sabe de si e ninguém sabe de niguém.
Quem tem urgência em tomar decisões, tem de fazê-las em função das condições actuais existentes e não futuras. Penso que foi o que o Dgalv fêz.
- Filipe
Foi o meu caso, fui para o Leaf, porque se estivesse á espera dum disco voador ainda andava de CIvictormcpinto Escreveu:Não posso estar mais de acordo.Orlando Escreveu:Cada um sabe de si e ninguém sabe de niguém.
