Caldas da Rainha
Re: Caldas da Rainha
Hoje estive a carregar nesse posto (av 1 de maio), a 16A na tomada 2, sem problemas. O carro branco que está na foto no electromaps já lá estava quando saí, parece que temos prevaricador habitual.
O posto em frente ao tribunal e o da av da independência não funcionaram, e estavam ambos à sombra, reportei à mobi.e e escrevi no electromaps.
jpgoncalves2
Capacidade bateria: 61,5 Ah
Mensagem por jpgoncalves2 »
Hoje tentei carregar nos posto CLD-0001, junto ao Centro Cultural e o écran não passava do inicial, não indo para a solicitação do PIN do cartão. Reportado à MOBIE pelo seu serviço telefónico, depois de uma desconversa, com uma atitude muito defensiva da minha interlocutora, acabei por escrever este email para eles de que reproduzo seu teor principal..
"Numa conversa telefónica para o vosso numero 800916624, com início às 11h46 de hoje, dia 14 de Outubro 2015, com uma Sra, cujo nome não vou revelar, pois a conversação não foi de todo agradável e não tenho nenhuma intenção persecutória, tão só o bem da rede da mobilidade elétrica e de todos nós, utilizadores e agentes, reportei uma avaria no posto em assunto, e que consiste em não reconhecer o cartão mobie, após passá-lo em frente ao sensor, mantendo-se o écran de boas vindas, não passando para o passo seguinte, o pedido do PIN.
O posto é dos mais recentes instalado nas Caldas da Rainha, (Magnum Cap instalado pela PRIO.E) tem a identificação e localização por vós reconhecida no email abaixo, que me foi enviado numa das vezes anteriores que nele carreguei.
As luzes mantêm-se verdes, junto a qualquer uma das duas tomadas.
O posto não tem inscrito nenhum código de identificação no seu exterior, como a Sra que me atendeu insistia que ´tinha que ter´, mas também não me soube dizer onde procurar tal inscrição, para meu aprendizado!
Julgo que terá pelo menos reportado a ocorrência com a identificação que lhe forneci com base nos dados de identificação insertos neste email, meu numero de telefone e cartão, colocando-me à vossa disposição para qualquer posterior esclarecimento que julguem necessário para o mais rapidamente possível se poder repor a operacionalidade do posto e o bom entendimento entre agentes e utilizadores.
Vou atualizar o eletromaps.
Acabei por ir recarregar ao posto da Av 1º de Maio e, desta vez, não vi lá o tal habitual prevaricador... Que lhe fizeste Fil?!;-)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/421 ... .38.06.jpg
Bons e tranquilos km elétricos!;-)
Dos 3 postos que vi nas Caldas, ainda nenhum tinha o número de identificação, segundo a mobi.e, porque são novos e ainda nem aparecem no site. Dos 3 que tentei usar sô 1 funcionava, o da 1 de maio.
Não fiz nada relativamente ao prevaricador, e só o vi lá de tarde, por volta das 19h00. A foto que colocaste no electromaps foi tirada a que horas? Se calhar só coloca lá o carro mais tarde, ou foi pura coincidência; )
lmlr
Mensagem por lmlr »
Como é que é possível estarem avariados?!?!?! Têm tão pouco tempo :shock: :shock: :shock:
lmlr Escreveu:Como é que é possível estarem avariados?!?!?! Têm tão pouco tempo :shock: :shock: :shock:
Um estava bloqueado no passe cartão, e o outro tinha a parte de baixo do teclado sem funcionar, por isso não dava para fazer ok. A mobi.e não os conseguiu reiniciar remotamente, pelo menos no dia que liguei. Têm dias os postos...
jpgoncalves2
Fil Escreveu:Dos 3 postos que vi nas Caldas, ainda nenhum tinha o número de identificação, segundo a mobi.e, porque são novos e ainda nem aparecem no site. Dos 3 que tentei usar sô 1 funcionava, o da 1 de maio.
Tirei-a ao final da manhã, mais ou menos à hora k hoje tirei a que aqui coloquei... Já vi então que das duas uma, ou ele prevarica em horários muito próprios ou então teve acesso às nossas bocas aqui no fórum e electromaps e ... Curou-se!!! :D
Oxalá, Tanto melhor! ;)
jpgoncalves2 Escreveu:
Esperemos que sim, é o que se pretende, sensibilizar os condutores ;)
joelfmachado
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado »
Hoje no posto mais próximo da estação de comboios aconteceu uma coisa estranha: passei cartão, inseri código, e apareceu "operação cancelada devido a avaria" quando vou para tirar o carregador vejo que afinal está preso e a carregar. Quando voltei para sair passo cartão e diz que o posto está livre quando ainda estava a carregar. Fiz como se fosse iniciar novamente a carga e depois sair. Deu.
Ao menos não ficou lá o cabo agarrado, correu bem ;)
joelfmachado
O posto em frente ao tribunal não lê a última fila de caracteres onde está o zero
