Rede de Carregadores rápidos
Quanto estaria disposto a pagar por mês para ter acesso a uma rede de carregamento rápido?
1- até 3€
3
10%
2- de 3 a 5€
7
23%
3- de 5 a 10€
17
55%
4- de 10 a 15€
0
Sem votos
5- de 15 a 20€
4
13%
Total de votos: 31
mrr
Re: Rede de Carregadores rápidos
Mensagem por mrr »
Tenho acompanhado este tópico, e apenas me foco no essencial (do meu ponto de vista) PCR, a minha pergunta é: Qual é a potencia necessária que se tem que contratar a uma distribuidora de electricidade para que um PCR funcione?
meira78
Data de Aquisicao: 0- 0-2100
Mensagem por meira78 »
mrr, aqui estamos todos à procura de respostas e soluções da parte de quem sabe da poda.
Senão nunca vamos construir nada.
É por isso que estamos aqui todos...
Podes responder à tua própria pergunta?
Quanto achas que necessitamos?
mrr
Mensagem por mrr »
meira78 Escreveu:mrr, aqui estamos todos à procura de respostas e soluções da parte de quem sabe da poda.
Pois, não faço ideia, mas penso que mais de 41,4kVA, e nesse caso é necessário ter um PT o que eleva o grau de dificuldade em obter um.
Caso exista PCR que apenas necessitem 41,4kVA ai é mais fácil, pode é demorar mais a carregar.
Eu acho que um PCR debita 50kw, por isso é sempre necessário ter mais de 50kVA.
Atenção que não percebo nada de electricidade, estou muito longo destes valores?
Segundo sei, pcr começa com 25 kW, a ideia era não passar dos 43 kW por causa dos valores.
Mensagem por rnlcarlov »
mrr Escreveu: Pois, não faço ideia, mas penso que mais de 41,4kVA, e nesse caso é necessário ter um PT o que eleva o grau de dificuldade em obter um.
Mas será que é mesmo obrigatório ter o PCR a debitar a potência máxima? Há uns tempos não havia um PCR qualquer no norte que só debitava 20-30kw no máximo? Sei que o PCR exige uma potência mínima para poder funcionar (li algures num fórum esse valor mas não me lembro), mas acho que é possível adaptar à potência que estiver disponível. Se 50kW o torna impraticável em muitos locais, penso que os 40kW já seriam suficientes. Afinal, a potência máxima é debitada durante muito pouco tempo. A nível de tempo de carregamento não deve ser uma diferença por aí além.
meira78
mrr Escreveu:
É exactamente isso, mrr.
Há por aqui muito boa gente que não oercebe nada desses pormenores de electricidades e eu sou um deles, por isso necessitamos é temos vindo a apelar à ajuda de todos.
A nossa aposta é para a potencia de 41,4kVA. Aliás, penso que é a máxima permitida para clientes domésticos e que nos permite poupar imenso tanto a nível de preços de potência e consumo de energia.
Se demorar mais 5 minutos a fazer a carga normal até aos 80% penso que não será isso que vai inviabilizar o projecto...
Precisamos da ajuda de todos.
Este é o local certo.
Já agora, diz-me como ficou a questão que abordei anteriormente sobre o plano que a tua empresa tinha...
meira78
Fil Escreveu:Segundo sei, pcr começa com 25 kW, a ideia era não passar dos 43 kW por causa dos valores.
Sim, Fil. Nesse caso designa-se de semi-rápida. A MagnumCap tem alguns desses em algumas zonas do país e julgo que uma combinação de 12 PCR nas zonas mais importantes a nível de ligação e outros PC semi-R noutras zonas bem localizadas, mas já menos importantes a nível de ligação e onde os users possam passar mais um pouco de tempo à espera, já mais perto das cidades médias deste país, seria o projecto ideal a nível de funcionalidade e a nível de sustentabilidade de custos.
Só um projecto megalómano com 50 PCR idealizado à anos atrás e comparticipado por fundos comunitários poderia acabar no actual estado da rede. Porque não foram os PCR instalados quando foram todos os outros? Alguma razão deve existir.
Gostava de conhecer a localização prevista dessa rede de PCR da Mobi.E. Já vi por aqui o mapa (foto numa parede), mas gostava de ter autorização para divulgar essa info.
Última edição por meira78 em 03 jul 2015, 14:08, editado 1 vez no total.
meira78
rnlcarlov Escreveu:
Certo.
Estamos à espera que os entendidos nestas lides da electrónica e electricidade nos ajudem a perceber estas interrogações.
O objectivo é ter no máximo os 41,4kVA para manter o projecto estável. A potencia máxima como dizes é só nos primeiros minutos, por isso é que queremos garantir a simultaneidade de carregamentos para poder usufruir da capacidade de potência instalada e não estar à espera que o 1o veículo termine a carga, mesmo estando a receber apenas 10kW quando poderíamos permitir a carga a um 2o veículo de forma simultânea. O da A5 só permite uma carga de cada vez. Se chegarmos lá e estiver ocupado é esperar... pelo menos a dar como boas todas as infos aqui colocadas.
É isso que queremos garantir. Um bom serviço, o mais rápido possivel, custos baixos a nível de funcionamento, tanto da instalação dos PCR, como da potência e electricidade, como do uso que os users lhes querem dar. É só isso que queremos, sem rendas para ninguém.
Última edição por meira78 em 03 jul 2015, 19:45, editado 1 vez no total.
Com os 41,4kVA dá, com segurança, para um PCR de 33kW. Há que contar com as perdas do próprio PCR e um possível abaixamento da tensão da rede que faça com que os 41,4kVA nominais não estejam disponíveis. Não é mau. Mesmo assim é necessário fazer uma ligação exclusiva à rede. Os locais têm de ser muito bem escolhidos, com o apoio de alguém que perceba do assunto, para minimizar os custos de ligação.
meira78
Penso que a EFACEC e a MagnumCap em Portugal e outros lá fora percebem bem do assunto.
Só depende de nós pôr isto em prática e no terreno.
Vamos a isso?
