DB Flecha Prateada
kony76
Re: DB Flecha Prateada
É mesmo.
Termos reparado no mesmo dia...
hmendes
Só se for no de 24kWh ou no de 40kWh, no de 30kWh é bem, mas bem antes...
Sim, estou a responder para o modelo de 40kWh, que é o que eu tenho e que vai de encontro à questão do OP. Não conheço os de 30kWh nem os de 24kWh.
kony76
Vocês utilizam o o gps do carro para chegar aos PCR?
Eu bem que mando aztualizar os postos, mas faltam lá PCR. Pelo menos os que procurei faltam.
tanto o de Braga como o de Vila Real, Os dois que utilizei na semana passada não me aparecem no mapa.
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
É normal isso, Desisti de utilizar o GPS para esse efeito, prefiro o Eletromaps.
kony76
Pois, é o que faço.
pensei que pudesse estar a fazer alguma coisa errada.
Eu uso o Waze com o CarPlay. Funciona muito bem.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
O Waze tem os mesmo PCRs que o Google Maps. A vida melhorou com a introdução de PCRs no Google Maps. Infelizmente, não sei aonde é que foram buscar aqueles dados, faltam imensos PCRs. Por exemplo, Alcacer do Sal só tem N/S, não tem S/N.
Não foram buscar, foram inseridos por uma equipa portuguesa.
- migle
Mas é esquisito aquele caso... Houve um período em que só existisse N/S?
No fundo, para encontrar os PCRs, basta a memória... A ideia de que nos lançamos para uma zona do país que não conhecemos sem antes ver se há PCRs e onde e se estão a funcionar...
