DB Leaf do Wisconsin
Re: DB Leaf do Wisconsin
Ultima aquisição... aquisição não, doação.
Uma colega deu-me um android que já não funcionava bem como telemóvel, mas a parte android parece funcionar perfeitamente, principalmente se tiver sempre a carregar :lol:
Agora passou a fazer parte do Leaf...
filipeoliv
Capacidade bateria: 24 Kw
Mensagem por filipeoliv »
Estás todo artilhado 😂
Tenho andado com o aquecimento ligado, aliás, até tenho o pré-aquecimento ligado.
Constatei que o consumo do aquecimento não é constante.
O carro consome consoante a temperatura do habitáculo.
Fiquei com a sensação que o sensor da temperatura do habitáculo é por cima do espelho.
A bombar para tentar atingir 23.9º
Apesar de eu ter aumentado a temperatura pretendida, já está a puxar menos.
Se baixar a temperatura pretendida, ele desliga completamente a resistência.
Mais tarde, ao arrancar ele a puxar bastante para atingir os 23.3º
Passado um bocado reduz.
Passado mais um bocado reduz.
Sim funciona tal e qual o AC (mais ou menos). Dependendo da temperatura que tu queres dentro do habitáculo ele aumenta ou diminui, chegado mesmo a desligar e depois volta a ligar. Não acho o sistema muito perfeito. Em vez de desligar completamente e depois voltar a ligar, era preferível manter ligado a uma temperatura mais baixa mas manter sempre a entrada de ar quente.
O liga/desliga não deve dar muita saúde a bomba de calor.
filipeoliv
É diferença entre um ac normal e inverter, como já vimos em casa.
E mesmo assim o inverter pode parar.
Tive um que parava.
O meu como é resistência, vejo no mostrador que vai subindo e descendo conforme tem de aquecer mais ou menos e por vezes desliga.
Tal como tinha postado, agora o meu Leaf tem o seu telemóvel próprio...
Eu chego a casa e retiro-o para um lugar escondido mas sem lhe mexer... (ele fica com o Leaf Spy ligado)
E afinal a bateria até aguenta a noite toda...
Hoje estava a mexer no Leaf Spy e dei com o gráfico do meu carregamento noturno...
O engraçado é que eu já tinha tentado obter um sem sucesso, e agora obti-o sem querer...
Que sorte. O meu telemóvel velho não aguenta a noite com o Torque ligado. Tentei usar para conseguir ler o SoC a partir de casa (os logs do Torque vão parar à minha Nextcloud), não pude manter o esquema. Assim parece perfeito.
O gráfico está giro. É curioso, ali no princípio ele não consegue logo fornecer a mesma potência à bateria que consegue mais tarde.
Fiz uma montagem para por no meu anuncio de venda, não sei se vai ajudar ou não, foi só para desmistificar que de elétrico não se vai a lado nenhum...
Está muito engraçado o anúncio!
Pessoalmente, não conheço a realidade dos preços. Dá-me ideia que se vendem Leafs de 24 nos 16 mil e um pouco abaixo, e Leafs de 30 acima dos 20 mil. Nalguns casos, o do brunoa que tinha mais de 900 QCs, o preço foi bem mais baixo, também não me lembro quanto.
MRider Escreveu: 26 jan 2019, 07:35 Lamento ser "duro" mas para ajudar a venda tens de ajustar o preço para a realidade.
E qual seria o valor que consideras "real"?
