Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
santanamos Escreveu:480€ é puxadote mas acho que aceitava o orçamento. No fabia avariou essa ventoinha da saufagem e pediram-me quase esse valor. Não sei se vais conseguir muito mais barato!
Na marca é sempre uma pipa de massa. Só a mão de obra a 61€/h vai logo metade do preço do arranjo.
Agora não sei se estamos a falar da mesma ventoinha. A chaufagem funciona, ou seja, ventilação dentro do carro consigo ter com fartura, esteja ele parado ou a andar.
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
rnlcarlov Escreveu:
É a outra ventoinha,é semelhante á dos Ci para arrefecer a água do radiador.
RNM
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM »
Ok, então é aquele coisisto lá atrás. Já tinha andado a ver esses esquemas, mas não tinha percebido qual era o motor.
A ser mesmo isso. são cerca de 250€ com portes incluídos para Portugal.
RNM
Mensagem por RNM »
Pensado dentro da "caixa", é caro.
Fora dela, é barato.
Ventoinhas de outro carro, de outras aplicações, universais...
Sim, se pudesse usar outras ventoinhas era bom, e tenho tentado pesquisar. Infelizmente como é um carro raro não há uma parafernália de produtos "fits imiev" que não sejam OEM. Pelo menos quando se pesquisa pelo número da peça. Talvez um especialista consiga encontrar algo que sirva.
RNM
Mensagem por RNM »
Se a ventoinha funcionar a 12V, qualquer electricista auto põe uma nova no sitio.
alexmol
Mensagem por alexmol »
Mesmo que tenha várias velocidades escolhidas por resistências arranja-se sempre solução para por isso a funcionar com qualquer motor que encaixe no sítio.
Se ficar a funcionar apenas com 1 velocidade, tudo ou nada, não tem qualquer problemas (além do maior ruído).
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
labutess
Pode ser algo comum da família citroen
https://olx.pt/i2/anuncio/motoventilado ... b331d24efc
Mas para mim tens o problema é na resistência
labutess Escreveu:Pode ser algo comum da família citroen
Por acaso o carro é Mitsubishi ;)
