DB Filipeoliv Leaf 24Kw
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
Re: DB Filipeoliv Leaf 24Kw
Realmente é mais ou menos o mesmo que faço, não sei...Evito deixar o carro ao Sol mas com as nossas temperaturas isso não sei se faz muita diferença...Eu só tenho é mais Carregamentos Rápidos, uma x por semana ou de 2 em duas semanas tento carregar num PCR até 80%...por norma se calhar até mais vezes para não deixar a bateria abaixo dos 20%.
O meu SOH andou 87% aqui algumas semanas atrás, agora com esta viagem para a Golegã, só de ida aumentou novamente para os 89%...o Hx está também quase igual ao SOH.
EDIT: Fiz um update com um Print do meu LeafSpy no meu Diário.
Ainda temos de combinar um passeiozito para dares umas cargas rápidas a isso para veres o SOH a subir.
- filipeoliv
- Capacidade bateria: 24 Kw
Quando quiseres, deveria ser antes de Outubro, daí para a frente vou passar uma fase complicada...
Não vou ter muito tempo disponível.
FiwiPITO
O factor idade acho que é o maior causador, era engraçado comprar carros dos mesmos anos e a sua maneira de carregamento;
- filipeoliv
Quanto ao fator idade, até concordava se não visse isto:
viewtopic.php?f=56&t=5337&start=240
Vê como está a bateria do sparrow, é de 2013 como o meu.
FiwiPITO Escreveu: 10 set 2018, 15:00 O factor idade acho que é o maior causador, era engraçado comprar carros dos mesmos anos e a sua maneira de carregamento;
Sim o factor idade parece que pesa mais que propriamente os carregamentos e o tipo de carregamentos. Senão vejamos:
- Leaf de 30KW.h
- Faz no dia 25 de Setembro 1 ano
- Tem 40.336km (quando fizer um ano vai ter cerca de 42000km)
- SOH 97.40 (baixou no mês passado até aqui o Leafspy mostrava a volta de 100.25%)
- 28 carregamentos rápidos
- 482 carregamentos lentos (destes a maioria sempre até aos 100%, não faço carregamentos até aos 80%)
- filipeoliv
Aí está, acho que é preciso sorte...
hmendes
O carro pode estar a avaliar mal, há por aí mais casos. Qual é a percentagem de bateria que consomes por dia? Estes carros gostam de ciclos de bateria.
Dou exemplo do meu:
Leaf 30kWh - Maio 2017 - 22.000km
SOH: 101.01%
QC's: 102
L1/L2: 286
Normalmente só carrego o que preciso, faço várias cargas a 100% por semana.
Dou exemplo do meu:
SOH: 101.01%
QC's: 102
L1/L2: 286
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Pois é. Esses são de 30. Mas é sempre preciso ter em conta que tanto o SoC como o SoH são variáveis desconhecidas, não se medem directamente (só nos extremos, e em repouso).
O BMS tem uma estimativa apenas. Claro que essa estimativa deve ser muito melhor que qualquer outra que possamos fazer numa folha de cálculo. Porém, o que nós podemos fazer e ele não pode sem nós, é criar condições para melhorar a estimativa, levando-o a medir a energia carregada e descarregada de um extremo ao outro do SoC, em vez de estar permanentemente na zona de meia carga, a zona que dá mais saúde à bateria, mas onde a incerteza na estimativa é maior.
Um carro não deveria precisar de um procedimento de calibração da bateria como se faz nos PCs ou nos telefones, mas...
https://youtu.be/v4FvBqXHbv0
- filipeoliv
Ora a percentagem exata, não sei uma vez que o MK1 não diz a percentagem e ainda não tenho OBD para poder ver.hmendes Escreveu: 10 set 2018, 17:57 O carro pode estar a avaliar mal, há por aí mais casos. Qual é a percentagem de bateria que consomes por dia? Estes carros gostam de ciclos de bateria.
Dou exemplo do meu:
SOH: 101.01%
QC's: 102
L1/L2: 286
Já encomendei uma mas até tenho medo, sou stressado demais com isto...
Mas penso que está tudo ok.
Quando sou eu a andar com o carro, 80% da bateria são aproximadamente 100Km sem eco.
Quando é a minha mulher, 80% são aproximadamente 90Km como está agora, mas o trajeto que ela faz tem muita subida.
Por ex ontem ela saiu de casa com 80%, quando fui arrumar o carro e colocar à carga tinha 49Km e tinha feito 41km.
Somando os 2, dá 90km não foge muito do que ele anuncia.
Cargas a 100%, não faço mais porque o carro quando sai de casa, faz 10 ou 12km e fica estacionado umas horas.
Estava a pensar, talvez um erro que faça.
No sábado o carro à tarde tinha uns 50km de autonomia.
Meti o cabo, porque no domingo não sabia se saía e assim só levava 2h até aos 100%. Ás duas da manhã arrancou para os 80%, no domingo ele não saiu.
Só na segunda e ficou estacionado com os 80% sem necessidade.
Mas pronto, acho que ando ligar demais ao carro.
Quanto a descargas, na minha mão avisou duas vezes carga baixa.migle Escreveu: 10 set 2018, 19:39 Pois é. Esses são de 30. Mas é sempre preciso ter em conta que tanto o SoC como o SoH são variáveis desconhecidas, não se medem directamente (só nos extremos, e em repouso).
Nunca foi abaixo dos 12km.
Logo vou tentar ver e ouvir o vídeo com calma, onde estou há muito barulho.
