Postos de carga rápida
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por labutess »
Ontem parei no pcr de Palmela para observar a mangueira ac e será que posso carregar o meu leaf com esta mangueira estando o chandemo ocupado?utilizando o meu cabo menekes? Elas entram uma nas outraas
mmenaia
Data de Aquisicao: 29 abr 2015
Capacidade bateria: 11 barras
Mensagem por mmenaia »
labutess Escreveu:Ontem parei no pcr de Palmela para observar a mangueira ac e será que posso carregar o meu leaf com esta mangueira estando o chandemo ocupado?utilizando o meu cabo menekes? Elas entram uma nas outraas
Eu experimentei fazer isso, há umas semanas, no PCR da A5 em Lisboa e não funcionou. A carga não iniciou. Usei o meu cabo menekes<-->J1772 de 32Amp.
O porquê não sei. Palpites?
Marco
LEAF entregue a 28 Maio 2015
40 000 Km - 11 barras
zeuz
Mensagem por zeuz »
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 418#p80371
Mensagem por rnlcarlov »
Se não estou em erro apenas os PCRs de Alcácer, Aljustrel e Loulé permitem carga de um carro em AC e outro em DC.
Aveiras, Pombal, Oeiras e Palmela ainda não permitem isso, tendo adaptador ou não.
O de Palmela é da mesma "fornada" dos restantes do corredor do Algarve, devia dar não? :think:
pnunes
Mensagem por pnunes »
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Permitir cargas em simultâneo ou não, depende da potencia disponível no local, ou outros factores relativos.
Carregar um Leaf com o cabo AC43 não é possível e não foi concebido para isso, foi concebido para carga rápida ou semi-rápida a veículos que permitem esse carregamento em AC.
Até mesmo utilizar esse cabo para fazer carregamentos lentos não será muito aceitável , a não ser que seja por extrema necessidade.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
sosimple
Mensagem por sosimple »
pnunes Escreveu:Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Faz sentido.
pnunes Escreveu:Carregar um Leaf com o cabo AC43 não é possível e não foi concebido para isso, foi concebido para carga rápida ou semi-rápida a veículos que permitem esse carregamento em AC
Foi concebida para todo e qualquer carro compatível com a norma e com a ficha.
pnunes Escreveu:Até mesmo utilizar esse cabo para fazer carregamentos lentos não será muito aceitável , a não ser que seja por extrema necessidade.
Como já foi mencionado, os postos limitam o tempo de carga a meia hora. Desse ponto de vista, nenhum carregamento será lento. Havendo bom senso e cidadania, não vejo qualquer problema em usar estes postos.
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =10#p80417
sosimple Escreveu:Como já foi mencionado, os postos limitam o tempo de carga a meia hora. Desse ponto de vista, nenhum carregamento será lento. Havendo bom senso e cidadania, não vejo qualquer problema em usar estes postos.
Salvo se algo mudou nos últimos 45d, essa informação não está correcta(pelo menos na A1), os PCR's não param a carga ao fim de 30min.
Uma das vezes em Aveiras em conversa com o proprietário de um Outlander disse-me que só carrega até aos 80%, mas isso é uma particularidade do carro e não do posto.
Pelo que percebi os Leaf será igual e depois tem de ser "forçada" uma nova carga.
No meu caso sempre carreguei acima dos 80% e por mais de 30min.
Não, deve depender da programação dos postos. Quando fui ao Algarve, em Pombal carreguei mais de 30 min, só interrompi quando quis. Em Palmela parou sozinho aos 30min e em Aljustrel também.
Para cima, em Aveiras, também parou aos 30min.
Pouco tempo depois alguém aqui comentou que já tinham reposto a programação em pombal para também parar aos 30min
Então será algo recente como referi.
Quarta-feira já confirmo a situação de novo, tenho feito várias vezes a A1 (Aveiras e Pombal) e só uma vez parou aos 91% (com mais de 30min seguramente).
