Página 25 de 27
Re: Diário de Bordo Manuel/Paulo Dias
Enviado: 06 out 2016, 10:29
por pemifer
removido pelo autor
Enviado: 06 out 2016, 14:00
por PauloDias
Enviado: 21 out 2016, 09:36
por PauloDias
Boas!
Vou começar a chatear a Nissan com tudo e mais alguma coisa que vai aparecendo no carro.... Dia 31 vai lá ficar par verem:
- O retrovisor do lado do condutor de um momento para o outro ao abrir e fechar começou a fazer um barulho de como se estivesse a fazer fricção em plástico e a forçar o motor;
- Assim do nada a luz interior do meio do carro em andamento faz um barulho que parecer que a lâmpada lá dentro está em curto circuito;
- Barulho vindo da cava da roda traseira do lado do condutor, quando ando em piso irregular parece que está qualquer coisa solta lá para dentro e a bater na chapa ou plásticos;
Vamos ver no que vai dar....
Enviado: 07 nov 2016, 17:19
por PauloDias
Ao abrigo da garantia vão substituir e espelho retrovisor e a caixa da luz central do carro.....
Enviado: 07 nov 2016, 17:21
por mafgod
E
O que viram?
Enviado: 08 nov 2016, 10:03
por PauloDias
mafgod Escreveu:E
O que viram?
Quando fui levantar o carro já não estava lá o responsável da oficina para me explicar, e nos papeis não diz nada. Mas ficou resolvido!
À e aproveitei fazer a revisão mas como tenho o plano de manutenção de 5 anos não paguei nada!!
Enviado: 23 nov 2016, 08:01
por PauloDias
Boas!
Ontem pela primeira vez "fiquei sem autonomia"
isto é no painel do carro ficou com traços..... não tirei foto para a posteridade pois estava a usar o LS para controlar a situação, cheguei à estão de Palmela nesta situação com o LS:
É uma treta sair de Palmela e ter que ir até ao Barreiro para entrar na AE para poder carregar na estação de serviço.... estive para ir perguntar com jeitinho na bomba se seria possivel numa proxima vez usar a entrada deles, mas estava MUITO frio para andar para traz e para a frente.... por isso fiquei no carro a controlar o carregamento e o resultado foi este:
É normal que aguente pouco o carregamento a 47kw ? É que fica apenas 3/4 minutos e depois vem sempre a decair... lá está os 30 minutos para chegar aos 80%
Enviado: 23 nov 2016, 08:26
Ui, 16,7% SOC, ainda aí estava muito sumo
Bem, como foste à AE se calhar não era assim tanto mas a andar devagar ainda fazias 10kms
Enviado: 23 nov 2016, 09:59
Os 3 minutos a 125A é normal num 24kW.h , especialmente com a temperatura baixa como era o caso. 125A até 80% de SOC só nos de 30kW.h.
Enviado: 25 nov 2016, 10:02
por PauloDias
mjr Escreveu:Os 3 minutos a 125A é normal num 24kW.h , especialmente com a temperatura baixa como era o caso. 125A até 80% de SOC só nos de 30kW.h.
Que chatice....
