Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
- civic
Re: Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
Esse Peugeot é importado?
É que se vires os ultimos videos do Bjorn tem aparecido muitos casos de carros com problemas na tampa da mala, principalmente com a camara traseira, mas todos eles têm o mesmo problema, oxidação. Será do clima mais rigoroso por lá? Se for importado não seria bom dar uma olhadela, "por baixo", da parte traseira?
169 000Km's
106 000Km's
169 000Km's
106 000Km's
Sim é importado da Alemanha. A oxidação que falo é aquela típica dos componentes eletronicos (cobre fica negro na zona de contacto). O botão é blindado não havia nenhuma aparência de água lá dentro.
Quando desmontei a mala do carro não vi qualquer outro componente (parafusos, chapas) com oxidação.
Aquilo lá é um bocadinho agreste. Quando não esta a chover, esta a nevar, quando não esta a nevar, esta a chover.
Depois tem o problema do sal.
O carro viveu pouco tempo na Alemanha. O carro quando eu o comprei ainda ia fazer os 3 anos, o antigo dono teve o carro cerca de 1 ano portanto viveu 1 ano e pouco na Alemanha.
- civic
Sim, nestas coisas convem ver antes de avariar, poupa-se um bocado de dinheiro.
169 000Km's
106 000Km's
169 000Km's
106 000Km's
Hoje ao ligar o carro:
Bom então vamos lá ver o quanto esta em baixo:
Não esta baixo, esta é demasiado alto. Se encheu o vaso de expansão é porque esta a faltar noutro lado qualquer.
Já enviei um email para a Kia, vamos ver o que dizem.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Bem vindo à maldição nº2 dos e-niros
Litos
- Data de Aquisicao: 01 ago 2023
- Capacidade bateria: 64Kwh
Já há alguma novidade sobre este problema?
Estou a espera da marcação na Kia.
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
O circuito de arrefecimento do inversor deve estar bloqueado e/ou porque nunca foi substituído ou no pior dos casos a bomba de agua que faz circular o liquido foi a vida ou é apenas um sensor
Cooling system
inspecionar aos 60.000km ou 4 anos
inspecionar a cada 30.000km ou 2 anos
Esta na garantia, tens aqui a folha de serviço
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 7-0001.pdf
Cooling system
- civic
Um sensor não faz sentido, pois isso daria um alarme, não alteraria a forma de funcionamento.
Deves é ter algum cuidado com a temperatura da bateria, notas alguma coisa de diferente?
169 000Km's
106 000Km's
169 000Km's
106 000Km's
Não tenho feito deslocações grandes. Faço casa-trabalho cerca de 10km dia e como o tempo tem estado ameno a bateria no máximo está a temperatura ambiente. 20°/22°.
O problema é conhecido. Na primeira revisão que o carro fez foi-me dito que Kia para o meu carro recomenda trocar o líquido aos 150000km, caso o carro desse o erro que deu é que era trocado antes, mas ao abrigo da garantia.
Vamos ver se vai ser mesmo assim. Vou lá dia 16.
O problema não está em nenhum sensor, está no circuito. Desapertei a tampa, estava sob pressão e mandou líquido fora.
Agora o depósito encontra-se cheio até acima e dá erro cada vez que ligo o carro.
Aparentemente parece que o problema é o líquido cristalizar.
