Monitorização consumo em casa
- Apr
Re: Monitorização consumo em casa
xii que desperdicio, uma caixa tão grande para por só o chip. Repara que os PZEMs estão numa caixa que parece ser de um router antigo. tudo junto fica maior que muitos quadros eletricos que conheço!
Eu tenho o codigo do eNode preparado para o SDM220, quem quiser tentar resolver a questão do Hardware pode contar com o meu software.
CrAzYDrIveR
- Data de Aquisicao: 01 dez 2018
- Capacidade bateria: 100Ah
sera que este faz o mesmo?
https://www.aliexpress.com/item/5-65-A- ... d9367ffdb9
tinha perdido amor ao dinheiro e comprei um sdm630 mas decidiram nao enviar
o wemos chegou ontem e ando a investigar a leitura do pulso do contador...
- Apr
CrAzYDrIveR Escreveu: 19 fev 2019, 22:39 olá, desculpem chegou o noob e tenho umas duvidas que algumas serão para o Sr Apr![]()
O ESP pode ser alimentado pelo PZEM através da porta TTL?
(tipo este https://zftlab.org/pages/2015101400.html e https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3694)
No caso do enode trifásico a mesma pergunta alem da duvida se todos os 3.3v estao ligados entre si ou cada um com alimentação separada? (pelo que vejo o rx e tx são optoisolados)
e para acabar o que acham de usar o sonoff basic em vez de wemos ou nodemcu(link de cima), do PZEM-016 e dos sdm630 / sdm120?
Cumprimentos
Isto é o futuro.
O PZEM-004t foi substituido por uma versão nova que mudou o chip de aquisição de dados e protocolo de comunicação. o antigo já não se fabrica mais. como decidiram manter o nome do produto, de cada vez que se mandar vir um medidor de energia pzem-004 vai ser uma lotaria. E ontem calhou-me uma encomenda com a nova versão.
O bom:
- muito rápido a debitar dados, permite enviar as leituras todas só com 1 query
- mais grandezas: fator de potencia, frequencia de rede
- protocolo modbus "standard". No pzem-004t o fisico é serial ttl e no Pzem-016 é RS-485
O muito muito mau:
- pzem novo incompativel com o antigo, por causa do protocolo novo.
- acabou-se o "hack" da direção de corrente. O chip até faz a distinção mas a implementação que fizeram devolve tudo positivo. Fiz algumas questões ao fabricante peacefair mas eles não vão alterar o firmware por causa disto.
Para o EVSE inteligente vou ter que começar a usar dos novos e ainda nem sei muito bem como vou lidar com novos updates OTA e com 2 versões de hardware
Para o eNode vou tentar passar a usar o Pzem-016, tem caixa e aparentemente dá para colocar um Esp8266 la dentro alimentado pelo proprio medidor. Depois por RS485/modbus poderá ser possivel ler outros medidores, outros PZEMs iguais ou os eastron SDM que podem ser adquiridos consoante as necessidades sem precisar de modificações. Pelo menos este é o plano.
CrAzYDrIveR
por acaso chegaram me ha 2 dias a versao antiga para já nao é dificil encontrá-los no futuro veremos, agora com calma tentar seguir as instruções no site do sr Apr
- Apr
Se quiseres umas PCB's para ajudar a montar avisa que eu ofereço-te isso
- Apr
Afinal a integração foi fácil, já está a funcionar no EVSE e pode-se configurar o antigo ou o novo.
Fica a questão da direção de corrente para pensar.
ruramos
- Capacidade bateria: 64kWh
APR de volta a acção
A resolução foi só a nível de software?
Esse PZEM-004 v3 tem o mesmo chip do PZEM-016?
- Apr
Sim, continua a ser serial ttl, o protocolo muda um pouco mas como a minha implementação é direta foi facil de alterar. no antigo cada ciclo de leitura [Volt,Amp,Power] demorava pouco menos de 3 segundos, e isso gerava alguns erros de medição. Agora sai tudo em poucos ms, até consegui aumentar a frequencia de leitura para cada segundo e aparenta ser muito estável, ainda não detetei erros nem dados omissos.
sim, V9881D http://www.vangotech.com/tw/uploadpic/152783461494.pdf
Para a direção de corrente para já a alternativa vai ser adquirir um SDM120CT que custa ~25€ e ligar o bus RS485 ao medidor. Para trifasico pode.se usar um SDM630 ou quem sabe 3 SDM120CT separados, cada um na sua fase. Estou convencido que até poderia dar para ligar qualquer medidor modbus que se quisesse, mas ainda preciso de tempo para tentar resolver a integração do modbus nativa no eNode.
CrAzYDrIveR
interessa sempre
até acho melhor 3 SDM120 do que um 630 porque se avariar algum doi menos a trocar.
