Isso de carregar acima dos 50% tem um contra, acima dos 60% o carro limita a velocidade de carregamento.
Civic White Acenta 40kWh
ruramos
- Capacidade bateria: 64kWh
Re: Civic White Acenta 40kWh
Excelente relato!!
estás pronto para as férias.
- civic
Isso é obvio, por isso a temperatura não sobe muito, mas dá para fazer uma pequena paragem de 15 a 20 minutos para carregar de 100 a 150 kms (conforme a velocidade, obviamente)e assim a viagem faz-se sem grande cansaço e nunca atinges grandes temperaturas, é a forma que eu considero melhor para viajar sem grandes limitações por parte da temperatura do pack alem de poupares degradação às baterias.
Porque uma carga dos 20 aos 90% é muito grande, já se torna uma seca, assim prefiro parar mais vezes e menos tempo, no final até pode ser mais, mas como são ferias não há relógios.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
A preocupação será só por causa da temperatura da bateria, certo?civic Escreveu: 11 fev 2019, 12:36 Foi uma experiência, pois no Verão a mulher que ir de férias de eléctrico até ao Algarve, fica a dica que não deixando a carga ir muito abaixo dos 50% as temperaturas não sobem muito, com estes kms todos a temperatura nunca passou dos 39ºC, a não ser no final (no domingo)em fiz carga dos 25% aos 80% e aí notou-se logo na temperatura que estava nos 29ºC e com esta unica carga subiu aos 41ºC, ou seja com esta carga única subiu mais do que com as duas cargas do dia anterior.
- civic
Não, a preocupação será pelo facto de existirem poucos PCRs, assim se chegar a um que esteja avariado ou muita gente à frente tenho sempre a opção de ir até ao seguinte.
Neste caso desta viagem não tinha problemas em Vila Real, mas nos seguintes tinha sempre carga para ir a outro.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Muito bom relato! Também partilho dessa opinião/método de carregamento. No que toca a pcr’s prefiro carregar mais vezes durante menos tempo do que grandes cargas durante mais tempo.
Continuações de bons km.
Parabéns Civic! Excelente viagem
- civic
A viagem foi boa, apanhei foi um valente susto na A1 entre o Porto e Antuã, um dilúvio daqueles de meter medo. O carro portar-se muito bem com muita água.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- civic
Dia de atingir um numero redondo, foi dia de andar um pouco mais.
Carga completa e a autonomia não é muito diferente de quando era novo.
Após alguns kms depois e a media não está má, as medias melhoram com o tempo mais quentinho.
A media geral e a passagem dos 20 000 kms.
De resto é só rolar.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Essa média de 13 kWh/100km está muito boa para uma velocidade média de 94km/h. Algum truque?
- civic
O truque está na estabilização da velocidade, uma coisa é andares a 120 no pico máximo e a 50 no mínimo e fazeres uma media destas, outra é andares o mais possível a 90, esta não teve muitas oscilações, diria que entre os 80 e os 110, IP5 e A25, numa estrada menos acidentada ainda faria melhor, gostava de ver a comparação com um outro LEAF com jante 17", só para tirar as duvidas da importâncias da rodas nestas coisas.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
