Questões para os atuais proprietários do i3
djs
Re: Questões para os atuais proprietários do i3
Mensagem por djs »
Gpallen Escreveu:Bom dia a todos! Chamo-me Gonçalo Revez e adquiri um i3 em Set de 2015. Recebi ontem uma carta da BMW referindo uma actualização de software a qual já marquei na Santogal da Praça de Espanha. Alguém conhece os items desta actualização e, se já a efectuaram, sentiram algumas diferenças positivas ou negativas?
Obrigado!
Também recebi essa carta. Sabes quanto tempo demora?
Se a referência for algo parecido com 123640 (não recebi a carta, mas pelos vistos era suposto) é uma actualização de software para corrigir erros na barra de autonomia.
Foi o que me disseram hoje quando deixei o carro no concessionário e apareceu uma actualização para realizar.
djs
Mensagem por djs »
Sim, é essa a referência. Sabes quanto tempo demorou a actualizar?
djs Escreveu:Sim, é essa a referência. Sabes quanto tempo demorou a actualizar?
Pode depender do facto da actualização correr bem ou não, eu deixei o carro de manhã e pedi para levantar à hora do almoço, mas não foi possível, a desculpa foi que o carro que actualizou antes demorou mais do que o previsto, só o fui buscar por volta das 17.30min porque disse que não era preciso estar lavado e aspirado.
O serviço tem de ser marcado, por isso o melhor é ligar para lá e combinar da melhor forma.
Como fui a correr e levantei da mesma forma, nem deu para pedir mais detalhes do que foi actualizado, mas foi dentro destes aspectos:
- A problemas na barra de autonomia (nunca notei nada);
- Actualização dos icons dos menus do display (multimédia, radio, etc...);
- Resolução de problemas com o EVSE que não funcionava de acordo com as tarifas favoráveis que estavam definidas no carro (foi este o motivo da marcação que tinha feito), ainda não testei se realmente ficou a funcionar direito.
Gpallen
Data de Aquisicao: 01 set 2015
Capacidade bateria: 18,8 KW
Mensagem por Gpallen »
Boa tarde! Fui levantar o i3 hoje à Santogal da Praça de Espanha.
O serviço pareceu-me bom, célere e limpinho. Custo: 0 eur
Junto envio dados da ficha técnica do serviço que, segundo me foi dito, inclui:
- Actualização do software
- Substituição dos parafusos dos apoios do motor
1 Campanha Técnica
10012360400
2 Campanha Técnica
10022100100
26633 Oferta da lavantagem ( acho q é standard...)
Primeiras impressões e diferenças:
- SOC em percentagem
- Autonomia "cresceu" cerca de 10 a 15 km, provavelmente consequência do novo software/algoritmo/melhor aproveitamento da bateria?
- Regeneração parece-me igual
- Acho que agora há um aviso se deixarmos a porta de carregamento aberta ( tenho q experimentar)
- Outra correcção que ainda não verifiquei foi a "paragem" súbita da regeneração/travagem qdo passamos por uma irregularidade na estrada. Segundo outros fóruns na net cada vez que uma das rodas motrizes deixa de estar em contacto com o piso aumenta a sua rotação e qdo volta a tocar no asfalto gera-se um torque com alguma magnitude nos apoios do motor. Isto provoca desgaste adicional nos parafusos. Nos EUA até há reportes de parafusos e apoios partidos... Segundo consta agora a gestão da tracção detecta estes solavancos e anula qquer incremento na rotação da roda livre.
- A programação dos botões no dashboard desaparece, o resto manteve-se como tinha
- Já tinha feito a actualização do mapa de navegação via USB, portanto não sei se está incluida...
Vamos ver nos próximos quilómetros...
O que parece é que a actualização acaba por corrigir diferentes aspectos, dependendo da antiguidade da versão que o carro tem.
Por exemplo o aviso da tampa do carregamento aberta o meu carro já o fazia.
A lavagem nos concessionários oficiais penso que sempre feita, pelo menos na Baviera sempre foi feita no CI e agora no i.
Não estou bem a ver essa o "SOC em percentagem", aparece onde? Onde vemos os km's, hora, temperatura, etc...?
Gpallen
O SOC em percentagem aparece ai mesmo, quando seleccionamos a temperatura, quilometragem, etc.
FlashGordon
Data de Aquisicao: 15 set 2016
Capacidade bateria: 94Ah
Mensagem por FlashGordon »
olá a todos,
por falar em soc´s e afins, tenho notado que o meu i3 (94A) está com menos autonomia após o carregamento a 100%. De 200km passou-me para 173 km. É só do estilo de condução e da aprendizagem que o carro vai desenvolvendo? Ou tem algo a ver com mais do que isso?
abraços
Gpallen Escreveu:O SOC em percentagem aparece ai mesmo, quando seleccionamos a temperatura, quilometragem, etc.
Ok, também já tinha essa info desde que recebi o carro.
FlashGordon Escreveu:olá a todos,
abraços
Sim, essa informação é variável, depende do estilo de condução, do uso do ar condicionado, etc... como é normal.
A mudança entre os modos ECO e ECOPRO+ é um pouco nesse sentido também, corta potência disponível para aumentar a autonomia.
É perfeitamente compreensível, só seria diferente se o carro tivesse IA e dessa forma poderia dar autonomias mais perto do percurso que estaríamos para iniciar.
Vá-se habitando ao mesmo comportamento, em andamento, quando usa o GPS e define um destino mais longínquo, o i3 adopta uma posição "conservadora" e vai quase de certeza reduzir a autonomia em km's.
abraços
Antes de mais, parabéns pela nova máquina! Dá para pôr aqui umas fotos? ;)
Sobre a autonomia indicada pelo carro numa carga a 100%, como já disseram ela varia muito com o estilo de condução. No entanto parece-me estranho que com a bateria de 94Ah só estime 173km numa carga a 100%, a não ser que faça muita AE a médias elevadas (120km/h). Qual é o percurso e velocidades habituais?
Voltar para “BMW i3”
