Monitorização consumo em casa
Re: Monitorização consumo em casa
Mensagem por Apr »
ramboiavzl Escreveu:Bom parece que os primeiros passos já os consegui realizar.Digam-me se está correcto:
Portanto fiz o upload do ficheiro disponibilizado no projecto do enode como tenho o nodemcu presumi que o ficheiro a fazer upload seja o ESP_PZEM_1WIRE_2.4.ino.nodemcu?
Assim sendo e tendo já o enode configurado à rede local, como faço o último passo de configuração, do broker/Emoncms?
Obrigado
Ok o mais dificil já está feito que é fazer aquela lenga lenga do firmware para colocar o binario certo. Agora preenches os dados da seguinte forma:
para emoncms remoto:
Server: emoncms.org
API KEY: a tua api key que aparece no site
fingerprint: ignora este campo
para emoncms local ( um raspberry pi com a imagem original deles)
Server: 192.168.1.1/emoncms
API KEY: a tua api key que aparece no emoncms
Nota que o ip 192.168.1.1 terá que ser substituido pelo IP real do raspberry pi na rede.
Mensagem por Apr »
Erbium Escreveu:Não, se forem alimentados por 5V não necessitam de resistência nenhuma. Garante só que não aquecem muito...
Então se ligar os 5v do pin Vin do Esp8266 ao pzem não necessito de soldar nenhuma resistência?
É que segundo: https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ é preciso soldar uma resistência na mesma.E já testei sem resistencia e não obtenho o valor em watts só a voltagem.O resto fica tudo a zero.
As placas de desenvolvimento como o NodeMCU ou o Wemos ou outros tem já um conversor de 5V para 3v3 integrado na placa que torna tudo muito mais facil, no entanto o ESP8266 continua a ser um chip que trabalha a 3,3v e as alterações terão que ser feitas na mesma tal como está indicado no git e em todos os outros sites dedicados ao PZEM-004.
ramboiavzl
Data de Aquisicao: 01 set 1998
Mensagem por ramboiavzl »
Bom, a parte de configuração está feita.Já estou a receber dados no emoncms apenas da voltagem porque ainda não tenho a resistência soldada para obter os restante valores.
Quero deixar aqui uma questão: devido ao sitio onde tenho o nodeMCU, em que tenho uma fraca qualidade de sinal, alguns dos dados são perdidos.É verdade que são poucos,mas gostaria de saber se não é possível armazenar localmente esse valores e quando o nodeMCU retomar a ligação enviar os mesmos?
Não sei se isso já está implementados, se não está é uma melhoria futura que se poderia fazer.
O meu muito obrigado na ajuda ao longo de todo o processo
Mensagem por Apr »
ramboiavzl Escreveu:Já estou a receber dados no emoncms apenas da voltagem
Isso é impossivel. Ou há comunicação com o medidor ou não há. A tensão faz parte dessas medições.
Obrigado pela tua sugestão, mas lamento dizer que é mais fácil dizer do que fazer. O eNode tal como está não sabe a quantas anda, por isso as leituras que recolhe envia-as como estão. Cabe aos sistemas de tratamento de dados com respetiva base de dados receber as leituras, colocar uma data e guardar os dados para mais tarde poderem ser consultados.
Há várias estratégias para melhorar a qualidade da entrega dos dados, eu preferi o conceito de "streamimg", se entregou otimo se não entregou há-de vir o próximo. Isto permite um comportamento em tempo real para poder decidir o que fazer noutros locais ( por exemplo um EVSE inteligente ;) ).
Outros sistemas guardam os dados e enviam em bulk com data de ocorrencia mas isso para mim são dados com validade expirada que só interessam para consulta de historico em gráficos. E sinceramente se se perderem algumas amostras o resultado final não é assim tão diferente. Um exemplo deste ultimo conceito é o IoTaWatt do Openenrgymonitor.
Mensagem por Apr »
conseguiste? :)
ramboiavzl
Apr Escreveu:conseguiste? :)
Sim.Testei primeiro apenas numa tomada de casa, hoje já passa para o geral.Parabéns pelo projecto :D
NunoLopes
Data de Aquisicao: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Mensagem por NunoLopes »
Depois de receber o meu primeiro PZEM, resolvi começar a instalar no ESP8266 a app do Apr, tudo instalado e configurado, como explicado aqui no fórum, consigo aceder pelo browser, e configurar a minha rede wifi caseira, no servidor do emoncms meti o IP do RPi, 192.168.1.xxx/emoncms, meti a minha APIKey.
No RPi instalei a imagem do emonpi, fiz os passos todos, acedo por browser ao 192.168.1.xxxx/emoncms, que é o IP fixo do RPi, vou á parte de wifi, e quando clico em scan, não me aparece nada, não me estou a conseguir ligar ao NodeMCU.
Ainda não tenho o ESP ligado ao PZEM.
Alguma ideia.
Não tens que configurar nenhuma wifi no emoncms nem fazer nenhum scan.
Depois de configurares o esp8266 com o pzem ligado, ele envia os dados para o emoncms. Se estiver bem configurado, a info do PZEM vai aparecer nos inputs do emoncms.
NunoLopes
Ok então.
Quais os feeds, inputs e apps que vocês tem adicionadas no emoncms no Rpi?
Outra pergunta que eu já vi aqui a resposta, mas agora não consigo encontrar, posso alimentar o PZEM com 5V de um carregador do telemóvel?
ESP ----- PZEM
RX ------- TX
TX ------- RX
GND ----- GND
5V ---- Carregador telemóvel 5V 300mA
O ESP precisa de ser alimentado? Se precisar posso alimentar pelo Vin que aguenta até 20V?
Mensagem por Apr »
Onde é que a pagina do github é menos clara nessas questoes de ligações do pzem e do ESP8266? Creio que seria melhor indicar o que está mais confuso para poder editar de forma a que todos possam compreender melhor.
