Contas Poupança - Entrevista Henrique Sánchez (UVE)
Re: Contas Poupança - Entrevista Henrique Sánchez (UVE)
Nonnus Escreveu: 26 mar 2026, 21:20 Eu espero que tenham percebido que o passar a ferro é uma "força de expressão".
Supondo que o problema não é o chegar da potência a uma determinada zona do prédio porque isso tem solução, com maior, ou menor custo para o condomínio.
Pode-me estar aqui a falhar qualquer coisa, mas uma pessoa quando contrata 6.9kVA, ou outra qualquer, não é para usar das 8h às 13h. Essa potência tem de ser garantida 24 sobre 24. Logo não consigo perceber essa explicação do termostato do ferro. É indiferente se é o ferro, se é o veículo elétrico.
Pagamos um valor diário pela potência contratada, logo tem de ser garantida 24h.
Depois todos nos sabemos que a hora de pico de consumo em todas as casas é das 18h às 22h é aqui que a e-redes tem de garantir que a potência contratada dos condomínios como um todo chega ao prédio. Portanto, a não ser que a e-redes já tenha limitado a potência devido a este horário, certamente que não é das 00h às 7h que vai ter problemas em garantir 10A a cada um dos moradores quando a grande maioria tem a casa em repouso.
O que é que me está a faltar aqui compreender?
A potência contratada é da tua instalação, mas posso-te garantir com 100% de certeza de que se num prédio todos usarem a potência contratada máxima da instalação durante mais de 10-15 minutos, os fusíveis da coluna de distribuição vão disparar. Procura na net por fator de simultaneidade. E neste momento ainda não estamos a falar propriamente da e-redes (ou outro ORD, que os há) mas sim da instalação do prédio, dentro do prédio. A eredes também usa fatores de simultaneidade nas suas instalações, e está tudo regulamentado.
Se toda a gente no país gastasse a potência contratada máxima constantemente e a rede tivesse de aguentar, iríamos pagar o dobro de TAR. Ou mais.
Eu no unico apartamento que vivi, posso garantir que estava perfeitamente preparado para que as 6 frações pudessem puxar pelo maximo permitido pela baixada, 10,35kva por fração, construido em 1994. ;)
Pode haver muita coisa ilegal, mas para teres a aprovação do projeto eletrotécnico de uma habitação deve respeitar os limites, e se o limite é Y por fração a baixada tem que ser Y x nº de frações. Se o transformador aguenta é outra questão, mas se tiveres problemas de tensão baixa a e-redes muda o transformador, já vi isso acontecer muitas vezes.
171 000Km's
112 000Km's
Desculpa mas isso não é verdade. Comprei um apartamento como investimento recentemente e a coluna só permite 37% da potência total de todas as frações, segundo o projeto que consultei na CMP. E isso é o normal, ainda há 2 anos num evento da OERN onde participei isso foi discutido pelos colegas presentes. O fator de simultaneidade de 1/3 a 1/2 é o normal na industria.
BTW, como sabes que estava preparado? Viste os fusíveis da coluna?
mjr Escreveu: 27 mar 2026, 19:57 Desculpa mas isso não é verdade. Comprei um apartamento como investimento recentemente e a coluna só permite 37% da potência total de todas as frações, segundo o projeto que consultei na CMP. E isso é o normal, ainda há 2 anos num evento da OERN onde participei isso foi discutido pelos colegas presentes. O fator de simultaneidade de 1/3 a 1/2 é o normal na industria.
O que é que não é verdade?
Claro que sim, conhecia bem toda a instalação do prédio, e o que interessa para ele aguentar ou não é apenas a secção dos fios, os fusiveis podem se substituidos facilmente se for necessário, o que pode acontecer é os limites em vez de serem 10,35kva serem apenas 6,9 kva, mas nunca vi abaixo disso em predios mais recentes.
Podes estar a falar de predios bem antes da idade do que referi, mas nessa altura eu fui o primeiro a comprar (o predio ainda estava em obras) e sei todos os passos que se deram para colocar a baixada, a conta era facil de fazer, 10,35kva X7, 6 frações + luz de escada, em 1994 era assim, e o empreiteiro foi obrigado/aconselhado, não faço ideia) a colocar cabo de secção para estas potência, ou então via os limites baixarem conforme a secção do cabo. Os limites estão na ficha tecnica.
Até mesmo na vivenda que moro atualmente a situação em 2010 foi idêntica, são 3 vivendas em banda e a baixada para estas teve que respeitar a secção de cabo para respeitarem os limites, que ficaram nos 10,35kva. Em termos legais não faço ideia de como é, nos casos que eu vi, todos eles respeitam a secção do cabo para todos usarem no limite, em termos de baixada é assim, dentro do predio é que se o empreiteiro quis poupar no material é outra coisa.
171 000Km's
112 000Km's
Estive a dar uma olhadela a estas coisas e vejo o porquê de se falar dessa simultaneidade, embora exista uma tabela muito bonita existem muitos entraves a usar esse factor, principalmente a queda de tensão.
No meu caso que referi, deveria ter um factor de 0,75 o que não aconteceu, existem muitas condições para não se usar esta tabela.
b) Dos locais não destinados à habitação (incluindo os
seus anexos — veja-se alínea b) da secção 803.2.4.3.1), afectados dos factores de simultaneidade definidos pelo projectista ou pelo instalador, de acordo com critérios objectivos de dimensionamento. Na falta desses critérios, deve
ser considerado o factor de simultaneidade 1.
803.2.4.4 — Quedas de tensão.
803.2.4.4.1 — As regras indicadas na secção 803.2.4.4
são formas convencionais para o cálculo das quedas de
tensão nos diferentes troços da a
https://files.diariodarepublica.pt/1s/2 ... 020191.pdf
171 000Km's
112 000Km's
O que não é verdade é que seja obrigatório que numa instalação elétrica de muitos fogos seja obrigatório que ela preveja a simultaneidade de potência total de todas as frações.
Claro que se o empreiteiro quiser, o fator de simultaneidade pode ser de 1, mas normalmente eles preferem ir por essa tabela, fica mais barato.
O teu caso particular é mesmo isso, um caso particular. Ninguém impede que alguém coloque um cabo com o triplo de secção necessária, os regulamentos impõe mínimos e não máximos.
Falei nos fusíveis, porque em princípio estarão bem dimensionados. Não quero imaginar fusíveis sub dimensionamos que coloquem em risco de incêndio o prédio. Se a cortar mais cedo não é relevante aqui, basta trocar pelos adequados. Já me aconteceu isso na minha casa anterior, os fusíveis da coluna eram ridiculamente baixos. O medo é que isso possa significar que as vezes colocam o fusível que tem à mão e não o adequado.
Não percebeste, os fusiveis estão dimensionados para a potência que pedes, com ou sem simultaneidade, se tiveres folga na instalação podes sempre mudar para fusiveis mais potentes, hoje isso acontece com a colocação de fichas nas garagens para carregamentos, nestes casos a simultaneidade não existe, é 1 por legislação. ;)
171 000Km's
112 000Km's
Os fusíveis devem estar sempre dimensionados para proteger a coluna de distribuição ou um cabo. É só para isso que servem. A limitação de potência em BTN é feita pelo contador (antigamente por um disjuntor).
Sim, em instalações para carregamento de veículos elétricos é obviamente 1 o fator de simultaneidade. A questão só se levanta quando é um local com muitas habitações e os carros são carregados diretamente da instalação da habitação.
O disjuntor fica dentro de cada fração, o que protege a coluna é o fusivel, no caso que eu referi do apartamento onde vivi os fusiveis estavam muito abaixo do que permitia a coluna do predio, tanto que inicialmente era de 6,9kva o limite de cada fração e mais tarde pussemos o limite para 10,35kva sem mexer na coluna, só mudaram os fusiveis, por haver estas manobras todas é que sei o que foi preciso para isso, só o fato de não teres gás já te puxava esse fator para o 1, ou perto.
171 000Km's
112 000Km's
