Problema no IONIQ: custa a meter as mudanças
Re: Problema no IONIQ: custa a meter as mudanças
Filipe Escreveu: 15 out 2018, 01:41 Já me aconteceu ficar sem acesso á bateria de tração (o Leaf não ligava) devido á descarga da bateria de 12v, razão pela qual agora desligo
sempre o OBD.(mesmo sem ter a certeza se está relacionado, mas por enquanto não me voltou a acontecer) :)
Há aqui qualquer semelhança, sim.
migle: tentaste carregar com o teu EVSE lá em Badajoz?
Enfiaste a ficha do EVSE nalguma tomada lá?
Não!
Isso excluí tudo. O carro carregou em casa. Foi com o EVSE do Apr, ora o EVSE não deve ter grande influência, o fornecimento a minha casa é que deve.... E aliás, usei o EVSE do Apr para carregar a 12A como o EVSE de origem, porque queria fazer um registo para comparar a capacidade da bateria com os primeiros registos que fiz em Março.
Aliás, o que eu posso tentar fazer é ver os registos de tensão no emoncms cá em casa....
Mas não sei, o problema manifestou-se em Badajoz. Antes não. E se "entrou num modo de segurança"... Então não foi durante um carregamento.
O problema era naquelas ligações lá.
O meu EVSE queimou os sistemas de proteção (varistor e tubo de gás) e tive que limpar erros DTC no carro.
Assisti também a tentativas de ligarem outros EVSE's em que o resultado era faísca e disjuntor a disparar.
Tudo me leva a crer que algumas tomadas tinham 2 fases onde devia estar fase e neutro.
VETL Escreveu: 16 out 2018, 00:57 O problema era naquelas ligações lá.
Tudo aponta nessa direção. :roll:
migle Escreveu: 15 out 2018, 23:58
É o velho rebote, dá para EV's, telemóveis, computadores, aviões e quem sabe ovnis :mrgreen:
leogrova
Data de Aquisicao: 01 set 2018
Capacidade bateria: 28 kwh
Mensagem por leogrova »
Fico feliz que o problema esteja resolvido, e que tenha sido coisa simples.
Somos nós, os primeiros proprietários de Ioniq EV (bem, uns muito mais primeiros que outros) que iremos atestar a sua fiabilidade ou não.
Ainda bem que foi simples. A máxima continua a ser que 99% dos problemas nos VE são provenientes da bateria de 12v.
Já aprendemos mais qualquer coisa ;)
Espetáculo, a maioria dos problemas é mesmo desligar a bateria de 12v.
Lamento. Foi o do Apr? Pelo menos é hardware aberto....
Eu estava com grande entusiasmo para experimentar os adaptadores CEE, mas disseram-me a tempo para não usar as tomadas. Portanto, no meu caso, não há dúvida: foi antes de carregar. Foi quando estava a fazer a manobra, e fiquei ali meia hora sem conseguir fazer nada (até ligar o OBD...).
Portanto, no meu caso, não foi a electricidade espanhola ou a ligação à terra (neste caso, talvez seja mais apropriado dizer "a ligação a Espanha").
Voltar para “Hyundai”
