Apresentação
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: Apresentação
Mensagem por LuisG »
Desculpem a minha ignorância.
O posto (prio) mais perto do trabalho (7km) 2º o electromaps, disponibiliza 2 tomadas mennekes 3.68kw.
Num leaf, quanto isso significa p.e. numa hora?
Quantos km`s ganharei por h?
Obrigado
DB SR Leaf
Re: Apresentação
Vai depender do teu estilo de condução e média de consumo.
Mas podes apontar para algo entre os 20km e os 30km por hora.
Re: Apresentação
LuisG Escreveu:Desculpem a minha ignorância.
Obrigado
Se carregar 3.5kw, e o seu carro consumir 14kw por cada 100kms, 1h de carga dará para 25kms.
traveller
Re: Apresentação
Mensagem por traveller »
Alenquer ficas a 20km do posto rápido de Aveiras.
Sou de Coruche e quando necessito ir a Torres Vedras vou por Alenquer. (Coruche-Benavente-Carregado-Alenquer-Torres Vedras) no regresso algumas vezes vou por Aveiras para usar o carregado rápido.
LuisG
Re: Apresentação
Amanhã vou ter o Leaf 30kwh, para teste por 24h.
Can't wait :D
DB SR Leaf
Re: Apresentação
LuisG Escreveu:Amanhã vou ter o Leaf 30kwh, para teste por 24h.
Can't wait :D
Porreiro! Teste até à exaustão e conte-nos tudo ;)
LuisG
Re: Apresentação
Já tenho a máquina por 24h.
Trata-se de um tekna 30kw, não vou descrever a condução e os beneficios pois já todos conhecem.
Penso que por ser de teste a navegação não está disponivel. Faltará cartão memóra? Talvez por isso não fixe as estações de rádio.
Foi entregue com 89% de carga e estimativa de autonomia 144km. Fiz +-19km e tenho estimativa para 140km com 72% carga, apesar do consumo indicar quase 17. Acho que tenho de moderar o pé, ou reaprender a conduzir :D
Apreciei o trancamento no puxador, muito prático. Achei que o banco na regulação da altura, poderia baixar um pouco mais, pessoal mais alto...não sei não.
Com o Eco ligado nota-se mesmo o carro mais limitado e o mobo B ajuda mesmo bastante na travagem, ao ponto de ter de colocar novamente o pé no acelerador :)
Só logo mais, no regresso a casa, poderei testar o meu percurso habitual. À noite ficará a carregar em casa na garagem, c/ agendamento de pré-aquecimento (se encontrar novamente o menu :lol: ). Tenho o menekes na mala, mas não tenho o cartão mobi.e.
DB SR Leaf
Re: Apresentação
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 24 fev 2017, 23:58, editado 1 vez no total.
LuisG
Re: Apresentação
pemifer Escreveu: Muito bom!
Tem de nos dizer qual foi o alinhamento de planetas para conseguir um teste de 24h.
Há um alinhamento de planetas ainda melhor que permite testes de 3 dias.
Só para podermos explicar aqueles que não conseguem testar, ou que testam 5kms, que alinhamento de planetas devem procurar antes de pedir um teste.
Se fores empresário, com o alinhamento dos planetas corretos consegue-se até uma semana ;)
DB SR Leaf
LuisG
Re: Apresentação
Correção, carga atual 77%
DB SR Leaf
Voltar para “Apresentações”
