Página 3 de 8
Re: Incentivos para aquisição carros eletricos em 2017
Enviado: 08 dez 2016, 19:12
por beme83
mjr Escreveu:Já tínhamos chegado à conclusão que não é possível deduzir o IVA da eletricidade usada para carregar os VEs. A questão que estávamos a discutir é como podemos fazer isso quando o consumo é realizado numa instalação com outros consumos além da carga dos VEs (iluminação, máquinas, PCs, etc) e onde o IVA da eletricidade é naturalmente deduzido. Acho que uma solução seria usar o consumo pelo qual o carro foi homologado e multiplicar esse consumo pelos kms percorridos num período de tempo. Até seria uma solução favorável pois na verdade o consumo costuma ser superior...
A fatura do IVA da comercializadora de energia é todo dedutível pois ninguém questiona o que cada máquina gasta ou etc, ou as empresas podem optar pela majoração de 130% nos custos da eletricidade com o abastecimento da viatura
https://multigestao.com/beneficio-fisca ... lectricos/
Enviado: 08 dez 2016, 19:29
por VETL
beme83 Escreveu:mjr Escreveu:Já tínhamos chegado à conclusão que não é possível deduzir o IVA da eletricidade usada para carregar os VEs. A questão que estávamos a discutir é como podemos fazer isso quando o consumo é realizado numa instalação com outros consumos além da carga dos VEs (iluminação, máquinas, PCs, etc) e onde o IVA da eletricidade é naturalmente deduzido. Acho que uma solução seria usar o consumo pelo qual o carro foi homologado e multiplicar esse consumo pelos kms percorridos num período de tempo. Até seria uma solução favorável pois na verdade o consumo costuma ser superior...
É falso o que escreveste beme83. Além disso, o conteúdo do artigo que citaste enferma de irregularidades.
Volto a salientar que o IVA da eletricidade consumida pelos VE's
não é dedutível. E não escrevo isto só por mania minha. Isso está esclarecido aqui:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR ... o_8433.pdf
Chegamos a um cúmulo do ridículo de podermos deduzir 50% do IVA do gasóleo rodoviário e não podermos deduzir o IVA da eletricidade.
Espero que seja uma lacuna e seja rapidamente reposta a lógica nesta questão.
Enviado: 08 dez 2016, 20:29
por beme83
VETL Escreveu:beme83 Escreveu:mjr Escreveu:Já tínhamos chegado à conclusão que não é possível deduzir o IVA da eletricidade usada para carregar os VEs. A questão que estávamos a discutir é como podemos fazer isso quando o consumo é realizado numa instalação com outros consumos além da carga dos VEs (iluminação, máquinas, PCs, etc) e onde o IVA da eletricidade é naturalmente deduzido. Acho que uma solução seria usar o consumo pelo qual o carro foi homologado e multiplicar esse consumo pelos kms percorridos num período de tempo. Até seria uma solução favorável pois na verdade o consumo costuma ser superior...
Caro VETL numa empresa que tem uma conta de eletricidade de 5000 euros+IVA e que tenha uma ou duas viaturas elétricas dificilmente ou raramente irá ter um centro de custo para a eletricidade da viatura. O que me apresentou foi para um profissional liberal, o caso dos profissionais liberais é bem diferente à contabilidade das empresas devido a regras de imputação a que é sujeito e há inexistência de imobilizado que justifique os gastos energéticos.
Além disso e de acordo com a informação do portal das finanças só não é dedutível se a utilização da viatura não fizer parte do objeto da atividade desenvolvida.
Já sobre o artigo fui verificar as fontes e a majoração está sim disponível mas para empresas que operam no setor dos transportes
http://www.iconsulting-group.com/blog-posts/view?id=12 e
http://www.dec.com.pt/2015/11/19/benefi ... lectricos/, o que não vem mencionado no artigo anterior.´Estas propostas têm como base a proposta da fiscalidade verde
http://www.embopar.pt/folder/documento/ ... 0verde.pdf
Enviado: 08 dez 2016, 20:41
por VETL
Tudo errado beme83.
Agora não tenho tempo para dirimir isto. Fazes o que quiseres. Eu só quis alertar a malta e deixei documentado preto no branco o alerta.
A partir daqui cada um é livre de fazer o que quiser.
Só duas coisas:
1 - O código do IVA aplica-se de igual forma a empresários, empresas pequenas, empresas grandes e gigas sem qualquer distinção do tipo de entidade ou do tamanho da conta;
2 - Eu também deduziria muito provavelmente esse IVA mas "...uma coisa é a lei, outra é o que eu faço...".
Enviado: 08 dez 2016, 20:47
por banshee
Eu tenho uma fatura de luz dentro desses valores, e tenho um carregador a 7,4 kw que têm incorporado um contador, no entanto mesmo que hipoteticamente quisesse não deduzir o iva referente ao ve " no meu caso relativamente fácil de apurar" não vejo como numa fatura total do fornecedor de electricidade possa apurar na mesma fatura o respectivo iva a deduzir e a pagar .
Outra coisa dentro do tópico, ainda não recebi nem sei quando irei receber o incentivo do abate na troca do ve. tenho tudo entregue e validado desde Julho deste ano.
Ai se eu não pagasse os meus impostos a dia e horas .................até o penico me penhoravam.
Enviado: 08 dez 2016, 20:56
por beme83
VETL Escreveu:Tudo errado beme83.
Só duas coisas:
Caro VETL, dizer que está tudo errado é um pouco abuso. Pode dizer sim que parte dedução do IVA dos KW gastos no carregamento da viatura como se fosse um custo da produção não é a prática mais correta, pode-o dizer. Também para uma empresa em que as viaturas carregam nos postos Mobie, em casa dos colaboradores e na empresa o custo de colocar em prática um sistema de controlo de KW pode ser elevado e difícil de operacionalizar. Pode-se usar muitos métodos de imputação mas todos eles vão ser possíveis de serem contestados.
Em relação ao banshee,seria possível o apuramento mas desses KWh não tem tarifa diferente dependente do horário? o contador conta isso? No caso de ter painéis montados? qual a componente de energia que está a ser consumida pelo VE? a produzida pelos painéis solares ou o que se está a gastar da rede?...
Enviado: 08 dez 2016, 21:50
por MLF
Uma questão, para recuperar o IVA o valor do carro tem que ser de €62500...como se calcula este valor :
- €62500 IVA incluido ou €62500 + IVA = 76850 ?
Num stand disseram-me que era segunda hipótese !
Enviado: 08 dez 2016, 21:53
por beme83
MLF Escreveu:Uma questão, para recuperar o IVA o valor do carro tem que ser de €62500...como se calcula este valor :
62500+IVA de acordo com interpretação das finanças.
Enviado: 08 dez 2016, 22:03
De acordo com a lei se as finanças quiserem podem ver o número de carros elétricos da empresa e fazer uma estimativa do consumo de eletricidade, impedindo a dedução dessa parte do IVA. O ónus da prova em contrário ficaria do lado do contribuinte. Se calhar até podem multar por fuga aos impostos pelo facto do contribuinte estar a deduzir IVA "indevidamente".
Tudo isto é ridículo e deve ser corrigido/aclarado como disse o VETL o mais rápido possível, para não termos à perna inspetores das finanças inimigos da ME.
Enviado: 08 dez 2016, 22:37
por VETL
beme83 Escreveu:MLF Escreveu:Uma questão, para recuperar o IVA o valor do carro tem que ser de €62500...como se calcula este valor :
Correto.
Mas não é de acordo com interpretação das finanças, é de acordo com o código do IVA. É claro e limpo, não necessita interpretação.
