Página 3 de 18
Re: QUESTOES ZOE R210
Enviado: 09 nov 2015, 21:35
por jfr2006
rdias Escreveu:
Se a cablagem do ramal permitir.....
A que chamas ramal? À parte de cablagem que vai do poste até casa dele?
Enviado: 10 nov 2015, 09:20
por jfr2006
EDP ou EDP distribuição? Qual pode informar sobre isso?
Enviado: 07 dez 2015, 00:17
por pnunes
Ligas o neutro á terra, mas atenção, ficas por tua conta
Enviado: 07 dez 2015, 10:41
por alexmol
Nenhum EVSE ou EV deveria permitir carregar sem terra.
Uma instalação eléctrica sem terra é como um carro sem cinto de segurança.
A opção de ligar a Terra ao Neutro funciona mas só para pessoas que sabem o que estão a fazer e
entendem os riscos.
Mesmo que a tomada não tenha terra é muito pouco provável que a instalação do local não tenha terra, é questão de ligar noutro ponto da instalação.
Se a instalação não tiver mesmo terra é necessário procurar ou
criar um ponto de terra.
Enviado: 07 dez 2015, 11:55
por Orlando
Lunas Escreveu:O zoe dá para carregar numa tomada sem terra?
Se não como se pode fazer uma boa terra para que o zoe aceite a carga?
Água... é a solução homeopática para teu problema.
Tens FB?
Há um grupo onde aparecem dezenas, sim dezenas, de testemunhos que se queixam do mesmo e vão partilhando as soluções, uma delas a água. Mas o mais engraçado é que só o fazem em casa, depois qdo vão a casa de alguém ou viagem estão na me%#&%# outra vez. Inclusivé há 1 que quase entregou o carro, depois de ter experimentado em casa, no trabalho e na Renault e o quadro nos 3 sitios ter saltado!
Enviado: 07 dez 2015, 12:38
por Orlando
É o grupo "Voiture Électrique".
É patrocinado pela Renault, justamente por causa destas lacunas todas.
Depois faço resumo, mas vai demorar, há dezenas de casos com "n"soluções.
Enviado: 07 dez 2015, 14:46
por alexmol
Lunas Escreveu:Dá para fazer um piquet terra so para uma tomada? Comose faz? É preciso material especial?
Dá.
Basicamente é fazer uma pequena extensão 230VAC mas separar o condutor da terra para o ir ligar num bom ponto de terra.
Mas eu continuo céptico em relação a estar a discutir instalações eléctricas sem terra. Existem residências onde algumas tomadas não têm terra, mas nunca vi nenhuma instalação sem pelo menos uma tomada com terra.
Enviado: 07 dez 2015, 15:26
por pnunes
Eu dizia como fazer, mas como és leigo na matéria não quero ser responsável por um acidente.
Mas deixa dar uma dica, sabes o que é um busca pólos?
Ou melhor chama o electricista que mora aí ao lado que ele tem um e faz te isso rápido.
Eu acredito que a ideia do alexmol seja boa mas duvido que arranjos terra na instalação, por isso usa a terra que vem do pt que é o neutro, liga um ao outro e tens o problema resolvido.
Tem é que ser bem identificado o neutro e não a fase
Enviado: 07 dez 2015, 22:50
por FullElectric
Está a carregar como?
Que equipamento está a usar?
Onde?
Já carregou alguma vez nesse local?
Enviado: 08 dez 2015, 00:42
por FullElectric
Problemas com a instalação eléctrica
Não irá conseguir enquanto não tiver lá uma instalação em condições. O ZOE é uma Certiel com rodas
