Página 3 de 4
Re: Problema na Bomba de Oleo dos Travões
Enviado: 20 mar 2015, 16:23
por gravitojoao
O carro trava mas eu sentia o Travão esquisito e por isso questionei o entreposto da Nissan que me detetou o problema da fuga da bomba de oleo dos travões. Depois da revisão o Carro veio melhor, mas levei a Caetano Power para ter uma 2ª Opinião ....pois se não quando .... me diz ...está tudo OK.
EU vou digitalizar os relatorios das duas oficinas para que os leitores compreendam a minha indignação pois afinal pedir 2500 € para me resolverem um problema que eu não tenho é no minimo estranho...
Enfim, assim que tiver mais desenvolvimentos vou dando noticias....
Enviado: 20 mar 2015, 16:46
Pode ser a questão "Grabby Brakes", amplamente discutida no MNL:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=8&t=6086
Houve uma campanha, já não me lembro qual, para melhorar esta questão.
Talvez o melhor seria alguém da zona que tem um Leaf há mais tempo testar para confirmar se é normal.
Oficinas a "resolver" problemas inexistentes deve ser bastante comum. Tal como alguns médicos receitam sempre algo, mesmo que não seja preciso nada.
Enviado: 20 mar 2015, 16:52
por VETL
Se este carro (Leaf) não tivesse saído com uma fiabilidade extrema com se tem vindo a revelar, estávamos bem lixados com alguns concessionários...
Enviado: 20 mar 2015, 17:17
por Fil
marcopns Escreveu:Alem disso... a Caetano Power de Sintra é das oficinas que mais percebe de Leafs.
Na grande Lisboa é o melhor?
Qual é a vossa experiência das oficinas? Qual recomendam?
Enviado: 21 mar 2015, 14:25
por Fil
Pois, também me lembrei disso, daí a pergunta
Enviado: 21 mar 2015, 14:56
por Orlando
rdias Escreveu:Eu não tenho essa experiencia mas a Caetano power de Sintra não é muito merecedora do nosso dinheiro pois não deixa usar o seu PCR.....
Por isso devemos lá ir e insistir, insistir...e mostrar que eles tb precisam do nosso money!
Enviado: 08 abr 2015, 18:54
por gravitojoao
Boa tarde a todos,
Pois é julgavam que o problema dos travões já estava resolvido ? , mas não , ainda não está. Após a trapalhada entre a caetano power e o entreposto, a Nissan Iberia resolveu enviar um técnico para averiguar o que se passa, pois tal como eu, não acha a situação normal. O meu leaf vai novamente ser "revisto" na proxima segunda, pelo que dentro em breve terão mais desenvolvimentos.
Obrigado a todos pelos vossos comentarios.
Enviado: 08 abr 2015, 19:00
por Fil
Agradecemos que vá dando noticias, e boa sorte para a resolução do problema, tudo se há-de resolver
Enviado: 07 set 2015, 18:21
por Fil
Como é que ficou esta situação ? Isto é muito importante.
Enviado: 29 ago 2017, 12:21
por vgomes
Como ficou esta situação?
Estava alguma coisa avariada ou não?
