Página 3 de 5
Re: Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Enviado: 09 set 2014, 08:29
por jasmim
Pessoalmente, não tenho urgência em particular.
Vamos então aguardar pela realização do primeiro modelo. Estou curioso por ver essas fotos. :)
Tens ideia de quando estará pronto o teu?
Enviado: 14 set 2014, 02:03
por RJSC
Preferem um EVSE com um cabo com a ficha de corrente maior que suporta (exemplo CEE 16A ou 32A) e depois com pequenas pontas adaptadoras ou um EVSE com uma tomada macho na caixa e depois pontas adaptadoras compridas para cada tipo de tomada?
A primeira solução é mais compacta porque há menos comprimento de cabos para guardar.
Enviado: 14 set 2014, 02:15
por Fil
Pelo que estou a perceber, não há qualquer desvantagem em ficar com a solução mais compacta.
Enviado: 14 set 2014, 02:18
por RJSC
Fil Escreveu:Pelo que estou a perceber, não há qualquer desvantagem em ficar com a solução mais compacta.
Só fica mais volumoso junto à tomada a utilizar, se for preciso adaptador (macho + fêmea + macho).
Enviado: 16 set 2014, 01:41
por RJSC
Começo pelas coisas mais simples, mas também de valor:
Já tenho solução anti-roubo/desligamento para as pontas adaptadoras do EVSE:
Com este furo e o aloquete passando por lá, a patilha "guia" da tomada macho CEE não consegue sair.
Faz o mesmo que este tipo de caixas com tomada CEE com o desigando "encaravamento" mas que custam entre 40 e 60€ cada uma:
Apenas a resistência à água fica marginalmente afetada.
Enviado: 16 set 2014, 02:36
por Fil
Parece-me uma excelente solução, até porque a água não vai para dentro da ficha, fica apenas na lateral. Alguma ideia de quando estarão disponíveis os evse? Sem pressão obviamente, apenas interesse em saber quando os poderemos ter, até porque dentro em breve também terei um leaf ;)
Enviado: 16 set 2014, 12:22
por RJSC
Eu diria um protótiopo com uma placa de circuito impresso feita por métodos caseiros para meio de Outubro...
O pior é que mandar fazer placas profissionalmente num sítio barato (makepcb.com - que já usei para as placas que fiz para as motos elétricas) pode demorar depois mais 1 a 2 meses.
Havia um fabricante no espaço Europeu com preços +/- acessíveis, a Olimex, mas já há mais de 1 ano que deixou de fazer placas para fora.
Enviado: 24 out 2014, 01:12
por Fil
Alguma novidade por aqui?
Enviado: 24 out 2014, 12:44
por RJSC
:oops: Ainda não...
Ando com falta de tempo...
Enviado: 24 out 2014, 13:09
por Fil
Sem pressas, era só mesmo para saber ;)
