Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Está interessado em adquirir um EVSE portátil/fixo por 300€?
Sim
16
76%
Não
3
14%
Talvez
2
10%
Total de votos: 21
jasmim
Re: Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Mensagem por jasmim »
Pessoalmente, não tenho urgência em particular.
Vamos então aguardar pela realização do primeiro modelo. Estou curioso por ver essas fotos. :)
Tens ideia de quando estará pronto o teu?
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Preferem um EVSE com um cabo com a ficha de corrente maior que suporta (exemplo CEE 16A ou 32A) e depois com pequenas pontas adaptadoras ou um EVSE com uma tomada macho na caixa e depois pontas adaptadoras compridas para cada tipo de tomada?
A primeira solução é mais compacta porque há menos comprimento de cabos para guardar.
Pelo que estou a perceber, não há qualquer desvantagem em ficar com a solução mais compacta.
Fil Escreveu:Pelo que estou a perceber, não há qualquer desvantagem em ficar com a solução mais compacta.
Só fica mais volumoso junto à tomada a utilizar, se for preciso adaptador (macho + fêmea + macho).
Começo pelas coisas mais simples, mas também de valor:
Já tenho solução anti-roubo/desligamento para as pontas adaptadoras do EVSE:
Com este furo e o aloquete passando por lá, a patilha "guia" da tomada macho CEE não consegue sair.
Faz o mesmo que este tipo de caixas com tomada CEE com o desigando "encaravamento" mas que custam entre 40 e 60€ cada uma:
Apenas a resistência à água fica marginalmente afetada.
Parece-me uma excelente solução, até porque a água não vai para dentro da ficha, fica apenas na lateral. Alguma ideia de quando estarão disponíveis os evse? Sem pressão obviamente, apenas interesse em saber quando os poderemos ter, até porque dentro em breve também terei um leaf ;)
Última edição por Fil em 16 set 2014, 13:14, editado 1 vez no total.
Eu diria um protótiopo com uma placa de circuito impresso feita por métodos caseiros para meio de Outubro...
O pior é que mandar fazer placas profissionalmente num sítio barato (makepcb.com - que já usei para as placas que fiz para as motos elétricas) pode demorar depois mais 1 a 2 meses.
Havia um fabricante no espaço Europeu com preços +/- acessíveis, a Olimex, mas já há mais de 1 ano que deixou de fazer placas para fora.
Alguma novidade por aqui?
:oops: Ainda não...
Ando com falta de tempo...
Sem pressas, era só mesmo para saber ;)
